 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A8 pooled silindrid ei tööta (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 9675)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 22.12.11 13:18 Tsiteeri
A8 3,7q 191kw 2002a
Probleem selles, et üks hommik auto käima pannes mootor puterdas. Kaabeldus tehtud, näitas 5 6 7 8 silindrid ei tööta. Sai uued küünlad, süütepoolid sai vahetatud ja ikka sama jama. Kaabeldus nagu ei näidanud ka spetsiifiliselt millest see probleem tingitud on.
Kui ühe poole cat umbes on, kas see mõjutab ka silindrite tööd nii, et lülitab need järelt ära või mida nagu veel tasuks kontrollida, kas nuka võllide märkides olemist või ?
Probleem tuli üleöö, õhtul sõitis hommikul oli tuksis. Kas mingi kaitse vms ei või läbi olla ja kus need kaitsmed üleüldse asuvad?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 22.12.11 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: maido123
A8 3,7q 191kw 2002a
Kommutaator
Otsing
Diagnostika
maido123
postitati 22.12.11 14:41 Tsiteeri
Kommutaatoreid ma ei leidnud, et omavahel ära vahetada ja siis proovida. Kas neid üldse selle tüübi mootoril on? Kaks aju on küll.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 22.12.11 17:00 Tsiteeri
Kommutaatorid on kapoti all, plastkatete all. Paremal pool.
VAG-COM võiks mingi konkreetse vea pakkuda.
postitati 22.12.11 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Sellel autol neid paraku enam pole.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 22.12.11 18:58 Tsiteeri
Kontrolli juhtmestik üle!!
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 22.12.11 21:52 Tsiteeri
Good point. Läks kuidagi avatari tagatule järgi "puusalt tulistamiseks", jäi selline asi tähelepanuta.
No siin saab üle vaadata mootoriaju kaitsmed. Need peaksid asuma aju juures, kapoti all plastkarbis.
Lisaks nuka- ja vändaandurid, muud ei turgata kohe pähe, ikka aitaks kaabeldamise veakood palju edasi.
postitati 23.12.11 05:25 Tsiteeri
See on hea info, et mingid kaitsmed ka eksisteerivad. Vag com ei näita muud, kui nelja silindri misfire viga ning üldine multiple viga. Kahe silindri kohta tuleb viga kohe, kaks tiksuvad hiljem paari minuti jooksul juurde.
Andurite vigu pole.
maido123
postitati 23.12.11 15:45 Tsiteeri
Kaitsmed kontrollitud ja terved. Kas kui selle poole cat umbes on, siis ei või selline asi juhtuda, et lülitab selle poole silindrid välja?
postitati 23.12.11 15:50 Tsiteeri
Kas säde on olemas? Äkki on keti üle vianud nuka otsast?
maido123
postitati 23.12.11 15:57 Tsiteeri
Ilmselt mingi säde oli kui alguses peale küünalde ja süütepoolide vahetust töötas ühel pool kaks silindit ja hiljem oli terve rivi mängust väljas. Arvutiga cat-i kontrollides oli selle töö küll veitsa nigela võitu, aga kas see mängib nii suurt rolli silindrite töös?
maido123
postitati 23.12.11 16:00 Tsiteeri
Kas nuka ja vändaanduit mingite vidinatega kontrollida saaks, et kas korras?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.12.11 16:03 Tsiteeri
Kui mootor käib, siis juhet tagant tõmmates saab aimu, kas midagi muutub.
On veel selline nimekiri asjadest, mis võiksid mingil viisil asjasse puutuda:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16684/P0300/000768
Kas detonatsioonianduri saab välistada?
maido123
postitati 23.12.11 16:16 Tsiteeri
Kui diagnost detonatsioonianduri viga ei näita siis ei saa välistada, arvutile sellise anduri viga ei tulnud, ei nuka ega vändaandurite omasid.
postitati 23.12.11 16:55 Tsiteeri
Mõlema häireid toimimises näitab vag com kohe. Paraku nendega kõik hästi.
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 31.12.11 14:58 Tsiteeri
Mingeid uudiseid antud vea kohta?:P
maido123
postitati 01.01.12 12:04 Tsiteeri
Läheb esmasp või teisip garagesse ja kontroliin nukavõlli üle, äkki on tõesti hammasrihma üle visanud vms ja selle poole cat-i tahaks ka kontrollida, äkki umbes. Ülejäänud vead peaksid olema välistatud.
TKS8
Auto: S8
postitati 01.01.12 15:28 Tsiteeri
anna teada ka siin, endal ka samalaadne probleem
TKS8
Auto: S8
postitati 06.01.12 17:36 Tsiteeri
Said miskit teada:)
maido123
postitati 09.01.12 17:41 Tsiteeri
Teema järgmine, auto on laiali lõhutud ja välistatud on katalüsaatori ummistus, hammasrihm on kenasti märgis ja nukad on paigas, aga selgus see, et pihustitesse 5 6 8 7 ei jõua kütus. Kas siis pihustid ei avane või milles see probleem olla võub? Kas saab kõik neli pihustit korraga läbi minna või on kala auto sellepoole ajus? Kuidas kontrollida?
MadisT
Registreerunud 03.05.11
Auto: A6 Avant Q C4 2,5 TDi-1996
postitati 09.01.12 22:35 Tsiteeri
Kas korralik diagnostika ei suuda midagi välja lobiseda? Müstiliste bensukate muredega olen ise Truumust abi saanud. Ja paar inimest, kellele soovitanud, on ka seal abi saanud. Aga kui auto juba laiali lammutatud, siis pole see vist lihtne sinna ronida.
postitati 09.01.12 23:12 Tsiteeri
Kas enne pihustit on kütus olemas? Või on neil kõigil ühine latt? Pole vaadanud sellist mootorit lähemalt.
Kas pihustite häält on kuulda? Kas pistiku tagant tõmbamisel on hääles muutust?
Kas pihustilt pistiku ära tõmbamisel lööb veakoodi sisse?
postitati 10.01.12 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Latt on ühine ja seega peaks viga siiski olema pihustite juhtimises e. siis kisub sinna aju poole. Imelik on see, et mingit veidigi konkreetsemat veakoodi pole, lihtsalt üldine "mõned silindrid ei tööta" ja siis veel iga (5678)kohta eraldi misfire detected. Ise mõtlesin ka, et peaks pihustite pistikud eemaldama ja vaatama, kas aju saab aru, et viga tuli. Samas on variant, et aju ei juhi pihusteid ning ei salvesta ka konkreetset viga, samas mingi osa saab aru, kõik pole korras.
Samas veakood 16684 ei viita aju veale otseselt...
Suht huvitav olukord ja ma üldse ei imestaks, kui viga on väga lihtlabane. Mingi pin ei anna ühendust näiteks vms.
Helista Maido, kui auto juurde lähed, uurime veel veidi seda pihustite poolt.
MadisT
postitati 10.01.12 09:00 Tsiteeri
Seda teemat võiks vaadata. Seal jutt ühest süütepoolist. Mootor pole küll sama, kuid äkki annab vihjeid.
EDIT: Misfire tähendab tavaliselt süütepooli, mitte pihustit. Ja pole välistatud, et uus pool võib vigane olla.
postitati 10.01.12 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: MadisT
Misfire tähendab sõna otseses mõttes vahelejätmist. Seda, et silindris ei toimu korrektset põlemist ning seda võib põhjustada nii kütuse kui ka sädeme puudus/liigsus.
Vaadake kõik massid üle, ehk ei anna mõni ühendust.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
