Pealkiri: Audi 80 B3 pagasiruum vett täis. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2330)
Tõnu80
Registreerunud 27.11.11
postitati 18.12.11 19:21 Tsiteeri
Kas keegi teab või on silmitsi seisnud sellise probleemiga, et pagasiruum on märg ja mati all on lausa lomp.
Taga tuledesse satub ka vett. Nii kereküljes olevatesse tuledesse kui ka luugi küljes olevatesse.
Tulede ümbert on silikoniga ka tehtud aga sellest pole kasu.
Tänud ette ära !
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.12.11 19:29 Tsiteeri
Kui tuli vett täis siis järelikult ei pea see silikooni teema. Ise suvel tihendasin ka- kogu selle toorkommi võtsin ära ja korralikult mingit silikooni asemele. Vist toimib, teine koht kust läbi lasi on valtsi koht-otse varuratta kohal.
Tõnu80
postitati 18.12.11 19:37 Tsiteeri
Mul tuleb paremale poole see vesi.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 18.12.11 19:39 Tsiteeri
Igasugune silikon unustage auto kere juures ära. Tegemist on hapelise ollusega ja see meeldib roosteussile väga .
Tõnu80
postitati 18.12.11 20:02 Tsiteeri
See silikon seal aastaid viis kindlalt olnud juba.
Tegelane5
postitati 19.12.11 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Tollel silikoonil oli peal kirjas suurelt "Neutral", mõeldud klaasi,raua jne liimimiseks. Rusika reegel minu jaoks on et kui lõhnab äädika järgi siis ei tohi raua juures kasutada. Too oli mingi keemia lebraga.
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 19.12.11 13:41 Tsiteeri
Ei tee see silikoonis sisalduv hape seal midagi, kuivab ära ja ok. Vaata parem, mis soolhape meil tänavail on, see sööb küll kahe suupoolega rauda.
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 19.12.11 15:15 Tsiteeri
Endal oli ka mure veega pagasnikus.
Silikoonitasin ka tulede tihendid ja tegin sada asja veel. Ikka vesi sees.
Siis võtsin külg polstri ära ja panin pagasniku luugi kinni. Lasin aiavoolikuga vett natuke aega ja avasin pagasniku. Veaks hoopiski, et klaasi tihend ilmselt aastatega kere küljest lahti löönud. B3 on see päris suur klaas ka taga ja ilmselt kere mängib ja lööb pikapeale lahti.
Klaasiteeniduses võeti klaas küljest ja pandi uue liimiga tagasi. Nüüd aastaid pagasnik kuiv.
Nii et lihtsaim viis, lase aiavoolikuga vett autole peale ja piiskadest näha, kust tuleb.
Tõnu80
postitati 19.12.11 17:16 Tsiteeri
Tänud. Koju lähen siis katsetan ära.
meli666
postitati 19.12.11 17:30 Tsiteeri
Ja veel üks võimalus, kui paremale poole just vesi koguneb. Bensiini sissevalamise toru ümber on kummitihend-lõdvik. Seal lõdviku süvendisse koguneva vee jaoks on eraldi auk seal, mille otsas on voolik. Voolik suundub kuskile tagastange alla. Võibolla see voolik sealt lõdvikust lahti tulnud.
Tõnu80
postitati 19.12.11 17:54 Tsiteeri
Vaatan üle.
NegativeExperience
Registreerunud 07.09.06
Auto: a4 Avant 2,5 TDI
postitati 21.12.11 18:45 Tsiteeri
Oli kunagi sama teema, et pagasnik vett täis ja tuled ka, samuti arvasin, et ju siis tuledest see vesi sisenebki. Proovisin ka tulesid silikoonitada ja lõpuks puurisin lihtsalt tule alla nurkadesse peenikese puuriga augud, et vesi vähemalt väljagi jookseks.
Probleem oli aga luugi enda tihendis, mis oli ära väsinud ja ei läinud enam vastu luuki. Lahendus oli imelihtne, läksin ehituspoodi, ostsin mõne meetri vajaliku paksusega kleebitavat tihendit ja kleepisin luugi külge täpselt sama koha peale, kus on kere küljes olev pagasniku tihend (vastu siis sellele). Probleem lahenes päeva pealt, olid nii pagasnik kui tuled kuivad.
Stupidity is not a handicap!
Park elsewhere!
Tõnu80
postitati 24.12.11 20:48 Tsiteeri
Suured tänud. Vaatan selle tihendi üle. :D
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
