Pealkiri: ei käivitu ei külmalt ega ka mitte soojalt(bensiinipump?) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1417)
sigar100
Registreerunud 04.11.04
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 04.11.04 12:20 Tsiteeri
Selline mure, et oleks vaja Audi 100 2,3E 100 kw bensiinipumpa. Külmast peast lubab hetkeks ja tööle ei jää(tuleb vedada), ning soojast peast ilma temp anduri mahavõtmata ka tööle ei lähe. Lasin pumba surve ära mõõta ja see oli 4. Kas võib sellest kõigest järeldada, et pump on omadega otsas? Või lähenen asjale valelt poolt? Ja selline lugu on veel et kui lasta pöörded sinna 6000-7000 kanti siis tekib mootorisse tõsine kolin sisse(Hüdratõukurid?)
Mis hinnaga bensiinipumba u võiks saada. Uurisin et romula võtab 1000 ja kusagil Lasnamäel taastatakse ka 1000 eest. Kumb oleks mõistlikum variant?
Ette tänades!
56 457 608
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.11.04 16:38 Tsiteeri
Pump peab andma ikka vähemalt ca. 8-9 bar rõhku, Boschi pump max 12 bar. Ma ei tea kui palju on sinu auto mootoril ette nähtud süsteemi surve, aga usun, et rohkem kui 4 bari. Minu autol on norm rõhk süsteemis 5,8-6,0 bar. Lasnamäe koht on see: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5028&page=1#pid57358
Minul isiklikult on nende meestega väga halvad kogemused. Olematu klienditeenindus ja ka sealt ostetud pump ei vastanud nõuetele/kvaliteedile. Kõige õigem on ikkagi osta uus pump...
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 04.11.04 17:01 Tsiteeri
mina oma 2,3 ost..(2,2 pumba vist samad) raba romulast 1000- .töötab hästi mõõdeti kuskil 11 kanti oli SURVE sindis taastati eelmisel aastal 800- ja mingi läbisõidugarantii oli ka ise sain sellest siis teada kui juba olemas oli a.pane ostusoov ülesse ja vaata mis saab
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.11.04 17:16 Tsiteeri
Tegelikult ei ole see max rõhu näit eriti oluline. Oluline on just et pump suudaks hoida süsteemis vajalikku rõhku, e. tootlikkus. Selle kontrollimiseks on põhimõtteliselt üks moodus - sõidutest. Kell külge ja sõitma, ettenähtud süsteemisurve peab igal juhul säilima, vajutad näit. 3. käiguga lapatsi põhja ja lased peeneks. Kui surve langeb või kui ta suisa alla normi langeb, on pump sisuliselt kottis.
Nii käitus näiteks pump, mille mina sain Katusepapi tänavalt. 3. käigu lõpuks oli surve kõigest 4,7 bar.-i.
sigar100
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 05.11.04 10:19 Tsiteeri
tänud!!
Põhimõtteliselt on mul tõepoolest nii et kui töötava mootoriga gaasi anda tõmbab surve hoopis maha. Igatahes kindel on see et uus pump tuleb osta. Aga nyyd juba sellise küsimus, et kas bensiinifiltri peaks ka vahetama??
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.11.04 16:24 Tsiteeri
Bensufiltri vahetusvälbaks soovitaks umbes 30000 km, aga see on suhteline. Ja kui juba pumba vahetad, võid ju filtri ka ära vahetada - ikkagi kindlam. Ei tohiks ju ka eriti kallis olla see filter...
[PHP: 40.9% - SQL: 59.1%]
