Pealkiri: Piduripedaal ei tule ülemisse asendisse... (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1049)
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 04.11.04 10:08 Tsiteeri
Niiskete ilmadega tuli tagasi ka kevadel alguse saanud probleem. Nimelt ei tule piduripedaal täiesti ülesse, vaid jääb mõni cm ennem pidama. See ei ole alati nii, seega vahel toimib probleemideta, vahel mitte. Asi iseenesest väga hull ei olekski, kuna pidur peale ei jää, aga probleem tekib sellest, et diislil on seal pedaali juures lisaks piduritule lülitile ka teine lüliti, mis annab ECU-le infot piduripedaali asendi kohta ning vastavalt sellele, kui pedaal on allavajutatud asendis, vähendab ECU mootori pöörded tühikäigulähedaseks. Sellega seoses langeb muidugi ka auto kiirus olematuks ja kuna see toimub mõni sekund peale pedaali vajutust, on oht, et ühel heal päeval võib keegi kärsitu tagant seljas olla:( Nii ma siis muudkui kontrollin varbaga, kas pedaal ikka on täiesti üleval või mitte. Ilmselt põhjustab seda niiskus ja madalam temperatuur, kuna kogu suve jooksul pole ühtki korda säärast jama esinenud.
Ettepanek - paigalda vedru - ilmselt ei aita, kuna seal on juba tehase poolt selline asi paigaldatud.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
