| Lehekülgi: 1 2 |
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 13.12.11 22:57
Audi A4 1.9TDI 96kw quattro ABT - 1997 - Martinkuke
Sai siis ostetud kuu aega tagasi omale auto, valida oli mitmete erinevate vahel kuid kuna talv on tulekul sis otsustasin quattro kasuks, välimuselt on
auto üsnagi silmapaistev, liigub hästi ning kõik peaks nüüdseks korras olema, peale ostu lasin ka hoolduse teha kus läks vahetusse kõik rihmad(va.
kliima rihm), pingutid, tihendid, esimesed kettad + klotsid, kõik filtrid, õli ja viimaseks ka esisilla komplekt. Summa tuli pärast päri kenake ikka
kokku 1020euri, nüüd sai ka spidokal see displey vahetatud mis läks maksma 120euri.
Auto ostes oli kaasas 15" plekkidel naastrehvid mis muidugi olis suht läbi omadega, sai sis ostetud ka uus jooks naastrehve kuna maal eriti lamelliga
pole midagi teha kui ikka korralik lumi maas. Rohkem vist polegi midagi vahetanud seal, ainuke asi mida vaja on suverehvid sest need on kh nagu
ringraja omad pm. Autoga olen üsnagi rahul kütet ei võta palju(kompu järgi 6.5l/100km), ei kolise, Bose helisüsteem on autol peal(subwooferiga),
püsikiirusehoidja, udutuled (esimesed/tagumised), kliimaautomaatika, 17" BBS Avantgarde valuveljed, autol on all ka mingi sport vedrustus mille tõttu
on auto ikka päris madal, maal peab mõõda teeääri sõitma, sest muidu on tagant sädemepilv väljas
Mõni pilt sis autost endast ja asjadest.
Uued talverehvid.
Ja sai ka alla pandud et libe ei hakkaks
Viimaseks sis ka pilt suvekatest.
Veljed tunduvad suht ainulaadsed olema, sest kui otsingusse kirjutada sis just eriti palju ei leia neid
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 14.12.11 21:53
mis mootor see on ? ise peale pandud?
225 Nm @ 1700 rpm
KristoLa
Registreerunud 09.12.11
postitati 14.12.11 21:59
Ilus auto on, madaldus teeb ikka oma töö!
postitati 14.12.11 22:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: sierra
mis mootor see on ? ise peale pandud? |
Arvan, et pigem chipitud vms.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 14.12.11 23:22
Arvan, et pigem chipitud vms. | Hmm.... 96kw seid PD mootoreid on ju täitsa olemas. Kas ka audile pandi seda ma ei teagi. Muidu oli
ta a24-s üleval? Vaatasin endalegi korra seda, aga hind oli veits krõbe. Muidu edu autoga ja madalduse võtaks kevadel sult ära
postitati 14.12.11 23:35
Täpsemalt mida see ABT pealkirjas tähistab, teemas ei märganud esmapilgul mingit vihjet miks just ABT kirjas on.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 15.12.11 04:23
Ma saan aru, et juurde on lisatud ABT chip. Madaldus ja veljed vist ei seostu ABT tuuninguga.
Martinkuke
postitati 15.12.11 05:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: rainer9968
Ma saan aru, et juurde on lisatud ABT chip. Madaldus ja veljed vist ei seostu ABT tuuninguga. |
Juurde on tõesti ABT chip pandud ja arvatavasti on need veljed ja madaldused kh tolle poolt pandud, sest mingid paberid ja asjad on mul selle tuuninug
kohta olemas kuid saksa keelt ei oska
Martinkuke
postitati 15.12.11 05:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
ta a24-s üleval? Vaatasin endalegi korra seda, aga hind oli veits krõbe. Muidu edu autoga ja madalduse võtaks kevadel sult ära |
A24-s oli üleval jh, sai kohapeale vaatama mindud sis hakkas veel rohkem meeldima kui piltidelt vaadates ja saigi ära ostetud, hinnast sai kh muidugi
väheke alla tingitud
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 16.12.11 07:49
Kas tegu võib olla sama autoga, mis oli Tartus platsil müügil? Ajaliselt nagu klapiks. Muidu kui tegu sama isendiga, siis ise ka vaatasin seda, aga
jäin ilma sellest, sest keegi jõudis ette
Tegemist kena isendiga, värv juba (Y). Pole igapäeva pildis tavaline.
Martinkuke
postitati 16.12.11 15:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Räpikiisu
Platsi peal oli müüa jh, alguses vaatasin netis et päris ilus on auto ja sis sai kohapeale mindud ning hakkas veel rohkem meeldima ja saigi kohe paari
tunnipärast ära ostetud Seal see müüja väitis kah et huvilisi pidi
palju olema, ei hakanud riskima et keegi ette jõuab
Martinkuke
postitati 15.01.12 19:05
Sai jahil käidud.
Jahisaak jäi kh õnneks endale
Pm kui kellegil on siis võite pakkuda boschi vasakpoolset esituld(udukas sisseehitatud) ning suunda.
Martinkuke
postitati 02.02.12 21:15
Auto enamvähem korras sellest kitsest, 5päeva läks juppide saamisega ja sis kohe plekksepp tegi enamvähem korda asjad, natuke oleks veel vaja kapotti
teha aga tal polnud aega ja erilist vahet pole kh kuna värvimiseks läheb alles kevadel, sest talvel ei tea mis v kes võib ette tulla :S.Eile sai
huvipärast kontrollitud kas autol küünlad toimivad ja minu üllatuseks ei toiminud ükski, kuigi auto käivitus igapäev, muidugi pidi ennem nii 5-10sek
ketrama, sai sis kohe linna tormatud ja uued küünlad peale, sai ka aku üle kontrollitud mingise asjaga mis näitas akupinget 10.6V min. oli seal
skaalal 10.2V niiet põhimõtteliselt oleks saanud selle talve veel ära sõita tollega kuid sain hea hinnaga uue sis läks uus peale. Täna hommikul kui
näitas isegi korraks -29.5 käivitus auto koheselt kui võtit keerasin .
Väike pilt siis miinus kraadidest.
henzzz
Registreerunud 25.07.07
postitati 05.02.12 16:10
kas see mootor on kõrgsurve pumbaga? 98a vist tulid alles esimesed PD mootorid? Igatahes kui 29 läheb ilma plokisoenduseta käima siis on hea mootor,
minu PD 99a 85kw passat 18 miinusega on bingoloto kas läheb või mitte.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 05.02.12 16:14
Ei.
| Tsitaat: | Algselt postitas: henzzz
kas see mootor on kõrgsurve pumbaga? |
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
freeser
postitati 05.02.12 17:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Ei.
kas see mootor on kõrgsurve pumbaga? | | IRW, igal diislil on ju kõrgsurve pump olemas
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 05.02.12 17:44
Ei.
Oled ikka päris kindel? uuri natuke PD süsteemi.
sierra
sierra
postitati 05.02.12 17:52
aga Martinkukel peaks 81kw nö. kõrgsurvepumbaga olema, tal chippitud 96seks.
225 Nm @ 1700 rpm
Helina
postitati 24.04.12 08:23
Kuidas siis Teie tegemistega ka läheb? Pole ammu midagi kirjutanud enam, auto ikka ühes tükis?
Martinkuke
postitati 25.04.12 15:59
Kuidas siis Teie tegemistega ka läheb? Pole ammu midagi kirjutanud enam, auto ikka ühes tükis? |
Täitsa ühes tükis veel Vahepeal oleks peaaegu jama tekkinud, nimelt said
suht pastlad rehvid alla visatud ja nüüd ära vahetatud ja leitsin sealt midagi väga hirmsat :S Aga sellest pole pilti arvutis, sai ette ja taha pandud
ledid ning ette veel 5000k xenon, sees on samuti ledid
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 07.05.12 20:29
Sa vuhisesid täna narvamäel?
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 08.05.12 14:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuke
Millised need tagumised LED tuled välja näevad? Kas neil on koormustakistid sisse ehitatud või kuidas said veateatest lahti?
Martinkuke
postitati 25.05.12 11:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ricky
Sa vuhisesid täna narvamäel? |
Ega seal midagi imestada poleks, tiirutan suht palju linnapeal
Martinkuke
postitati 25.05.12 11:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: meelis11
Millised need tagumised LED tuled välja näevad? Kas neil on koormustakistid sisse ehitatud või kuidas said veateatest lahti? |
Ei oskagi nii õelda, arvatavasti siis sisse ehitatud need koormustakistid, sest mul küll ühtegi veateavet pole visanud.
Mõni pilt kh, need küll seest tehtud aga taga on samasugused
| Lehekülgi: 1 2 |
