Probleem siis selles, et sai muretsetud ette kõlarid. Ukse sees on kile ja kõlar praktiliselt vastu seda, nüüd on madalamatel toonidel kuulda kuidas
see kile kaasa võngub ja häält teeb ja kogu uks väriseb.
Kas võib selle kile sealt katki lõigata või panna midagi sinna ette, et kile üldse vibreerima ei hakkaks? Kui nagunii erilist kasti ukse sees ei ole,
kas siis võib kõlarile ruumi vähemaks teha?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 03.11.04 18:56
hmm, natukene selgemalt ei taha rääkida? Mis auto uks, kuidas element kinnitatud, mis element, mis võimu taga jne.
Idee poolest on see kile seal ainult tolmu pärast ja kui element ukse sisse mängib, siis ise küll muud võimalusti ei näe, kui see kile eemaldada.
vazz
Registreerunud 20.07.04
postitati 03.11.04 21:54
autoks siis Skoda Felicia , elemendid pandud originaalidesse kõlarite
kohtadesse, elemendid siis 5,25 tollised boschmannid otse maki taga
kuidas põhimõtteliselt muidu, on kas võib kõlarile ruumi vähemaks teha või tuleb ukse seest see kile eemaldada?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 05.11.04 18:35
kiilu kivivillaga see kile liikumatuks,ära seda puruks küll lõika.
auto nr 27
lynx
Auto: Audi
postitati 07.11.04 14:06
to: vazz. Mida väiksemaks teed kasti, seda varem lõigatakse alumine ots ära, maitse ja ennekõike proovimis asi.
to: kollerimees. jätaks matejalid, mis pole autosse mõeldud.
vazz
postitati 08.11.04 12:17
kuna sai autole kesklukk ja signa peale pandud siis sai samal ajal ka need kiled sealt ära võetud, helis tulid nüüd märkimisväärsed muutused, muidugi
paremuse poole
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
