Registreerunud 11.06.04
postitati 03.11.04 08:18
2,3 ei tõmba milles on asi?
Plaanis uus audi osta aga tollel mingi kamm sees nimelt mootor 2,3 aga kui kiirendame hakkad siis pole minekut ja kuskilt tuleb salongi mingi
susin!Mootor käib nagu kellavärk aga just see et tõmme kaob ära kuhugi milles võib seal asi olla?Tegemist selle autoga http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php/Audi+90+COUPE/id=95665
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 03.11.04 10:37
Esialgne postitaja Rinx
See kummist voolikumoodi asi mis õhufiltrist läheb pritsungisse. Seal nende voltide vahel võib kuskil pragu olla. Muidu pole midagi näha aga
kiirendades tõmbab prao laiali. Endal oli sama jama. Uus maksab aint suht palju, üle tuhande oli midagi. Ise parandasin mingi veniva spetsiaalteibiga
seda.
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
Rinx
postitati 03.11.04 11:38
Aga kas selle lisaõhu pärast koab siis tõmma ära noo see pill ei liigu ültse kuidagi!
postitati 03.11.04 12:55
Jah, kui rohkem pöördeid annad, imetakse ka
rohkem lisaõhku ja kuna see läheb õhulugejast mööda, ei taipa aju piisavalt kütust peale anda.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 03.11.04 15:54
lõdvikute mõrasid saad kontrollida eetri abil (spray).
Rinx
[PHP: 34.5% - SQL: 65.5%]
