Pealkiri: kumba valida kas continentali või nokiani lamellrehvide kasuks? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3752)
quattrosick
Registreerunud 25.11.11
postitati 30.11.11 23:59 Tsiteeri
tahaks varsti audi s8 le d2, mingit lamelli alla sättida aga küsin foorumivaatajate käest, mis
oleks mõistlik valik? rehvi valikuks 245 45 r18. on jäänud silma üks nokian hakkapelliitta r
ja continental WinterContact TS 810 S SSR. kas kellelgi on kogemusi selliste isenditega? mis nende head ja vead? või peaksin veel laiemalt vaatama, et head vastupidavamat aastaringset rehvi leida?
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 01.12.11 00:41 Tsiteeri
Peale suve pole neist kummastki enam talverehvi.
Parimat!
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 01.12.11 04:18 Tsiteeri
Kuskilt jäi silma seoses lamellrehvidega. Küsinud mees rehvimüüjalt; Kui lamellrehv nii hea pidamisega on, miks siis alpinistid kummikutega ei roni ?
Rohkem OTi ei tee.
postitati 01.12.11 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrosick
Kas SSR rehv ei olnud mitte väga kõva seinaga "sõida tühjalt" rehv? Need on nagu pakud all.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 01.12.11 06:10 Tsiteeri
WinterContact TS810S on ei ole meie kliima rehv.
Lumel see korralikult ei pea, jääst rääkimata.
Paras soojamaa lamell ole.
Sellest valikust Nokian.
Ei räägi mingist kulunud ja kasutatud lamellist siinkohal ja võrdlesin oma kogemuste põhjal näiteks kasvõi Conti enda WinterViking2 rehviga.
Aastaid tagasi oli see rehv ka ühes Tehnikamaailma rehvitestis ja kiita minu mäletamistmööda ei saanud.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 01.12.11 07:54 Tsiteeri
Mina lähen jälle teise ooperisse. Esiteks KUI sa tahad mingisugustki pidamist, siis soovitan valida 245/45R18 asemel 225/60R16. See tähendaks teiste velgede(kasvõi kasutatud Audi OEM) soetamist. Siis sinna otsa mingid PÕHJAMAADE lamellid. Nüüd kui sa tahad pidamist, siis võiks nende asemele 215/65 R16 PÕHJAMAADE naelad sebida. See viimane variant on mul natuke raskema BMW all täiesti proovitud ja mõistliku kasutamise korral(ei lase igapäev loha ega ürita max-külgkiirendust) ei lenda ei naelad välja ega ükski muu nelivedune sust naljalt mööda.
245 laiusega keskeuroopa lamell on abitu igas asendis, kuna need on mõeldud kerge lume jaoks paar korda talve jooksul, tugevad küljed on sel rehvil märja ilmaga pidamine ja müra/veeretakistus. Talvel neist asja pole.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 01.12.11 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Kuna antud autole S8 D2'le alla 18" veljed alla vist ei mahu, siis kahjuks peab leppima selle diameetriga. Pigem vaataks 235/50/18 mõõtu rehve talveks. Need peaks veel ilusti alla istuma ja on suht levinud mõõt. Õigem on ikka vastavalt aastaajale kasutada rehve, st talvel ikka talverehv ja suvel suverehv.
Mina valiks ikkagi naastrehvid ja midagi taolist. Sellised kestavad julgelt 2 hooaega ära nii, et pidamise arvelt ei kannata veel midagi teisel hooajal kah. Selle auto nina remont on isegi väikese kõksu korral suurem, kui rehvidesse investeeritud raha. :P
EDIT:
Esimesel S8 on 323mm kettad, millega on minu arust küll miinimum velg 17".
veekaheksa
postitati 01.12.11 08:19 Tsiteeri
Minu arvutuste kohaselt on seal all samad pidurid kui mu enda masinal, seega läheb sinna 16' nagu niuhti. Iga 16' vast mitte. See, et sinna alla 18 ei lähe on natuke ebatäpne.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 01.12.11 08:22 Tsiteeri
SSR on jah need nö Runflat rehvid, isegi suvel on nendega üsna ebameeldiv sõita (olid A4 all mingid Continental ContiSportContact SSR vms). Otse sõites oli hea...aga kui tahtsid vähegi äkilisemaid liigutusi teha, siis oli küll jube, juhitavus kehva. Ja samuti olid nad väga lärmakad, kui võrrelda nt Michelin Pilot Premacyga või Pirelli P-Zeroga.
Peale suve mina enam selle lamelliga talve sõita ei julgeks. Küll aga vastupidi, et peale talve laseks veel ka suve otsa. Ilmselt oleks mõistlikum valik siiski Nokian.
postitati 01.12.11 09:40 Tsiteeri
Minu auto kettad on 321mm (Lucas 4 klotsiga support) ja 16" velg läheb ilusti alla, kuid ET peab olema 35 või väiksem ning laius 8". Selliseid on väga harva müügis.
quattrosick
postitati 02.12.11 00:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
quattrosick
postitati 02.12.11 01:05 Tsiteeri
kisub kuidagi nokian kasuks. hetkel all nokian mis pidas eelmise talve ja suve vastu. probleeme pidamisega ei olnud.jäin väga rahule aga. aga nüüd ca 4mm mustrit alles, nühiks veelgi aga kaine mõistus, ütleb et parem korralik kui kulunud. conti vastu tekkis huvi kui üks asjapulk seletas hirmus veendunult, et see on kvaliteetrehv mis isegi vähema rehvirõhu korral ei kahjusta kummi struktuuri jne. ei te mida arvata, kuigi nokian on järgi proovitud, ei tea mida tahta. naela ei tahagi, kuna ma sellega mingit ekstreem jäärada ei sõida ja meie talve oludes lamell rahuldab täielikult.ning kui ise rähna ei pane siis ei tarvitse ka nina remonti teostada. huvi võib pakkuda ka michelini toodang. igasugune asjalik info on teretulnud.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.12.11 05:04 Tsiteeri
Kui suvel poleks kasutanud, siis oleks vabalt selle talvegi pidanud. Suvega kulub see oluliselt rohkem kui talvega. ;)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.12.11 07:50 Tsiteeri
Hakka R kogemust 5 talve, muidugi ma olen rahul. :)
Plussid: kerge ja vaikse veeremisega, pidamine samuti ok.
Puhtal asfaldil ridade vahel süstimine, siis on tunda et ujub.
lynx
Auto: Audi
postitati 02.12.11 08:31 Tsiteeri
2008 aasta Tehnikamaailm kirjutas järgmist:
"CONTINENTALi esindas peamiselt Kesk-Euroopa jaoks projekteeritud H-klassi rehv,ning seda oli eriti selgesti tunda jäisel pinnal. Pidamisest jääb vaheks, alajuhitavus vaheldub ülejuhitavusega. Lumel on pidamine rahuldav ja asfaldil õigete talverehvidega võrreldes tõepoolest klass omaette. Tegelikult H-klassi rehvid meie talvesse ei sobi, aga kui ikka kangesti tahaks, siis on Continental uks paremaid valikuid."
Samas Continetali ContiVikingContact 5 (lamell) korjas samas testist võidu.
S8 facelift bensuluugil on kirjas, et 16" velg peaks alla minema.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 02.12.11 17:00 Tsiteeri
...conti vastu tekkis huvi kui üks asjapulk seletas hirmus veendunult, et see on kvaliteetrehv mis isegi vähema rehvirõhu korral ei kahjusta kummi struktuuri jne....
Jah, run-on-flat rehviga saab tõesti sõita vähese rõhuga nii, et rehviga midagi halba ei juhtu. Aga see on ju võrdlemisi tühine näitaja pidamise ja sõidumugavuse kõrval. Run-on-flat rehve on saadaval ka "õigete" talverehvidena. Kuna rehvisegu on sel Continentalil üsna kõva, siis kestab kauem kui põhjamaadesse mõeldud talverehvid. Aga see on ka ainuke eelis "õige" talverehvi ees.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
