Pealkiri: A6 C6 "adaptive light defective" (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 8396)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 29.11.11 08:44 Tsiteeri
Hei. Auto annab pealkirjas mainitud veateate ja ilmub kollane, vilkuv hoiatusmärk. Netist leitud suvaline pilt:
http://i278.photobucket.com/albums/kk118/FastB7S4/0217091755.jpg
Autol minu teada puuduvad adaptiivsed kurvituled. Xenon lähi- ja kaugtuled töötavad kenasti ja on ühte värvi, samuti toimib päevasõidutulede automaatika. Ka automaatne kõrgusereguleerimine töötab. Ehk siis kõik mis peab töötama, see ka töötab. Mis pagana "adaptive" funktsioon see üldse on ja kuidas veateatest vabaneda? On keegi põrkunud sama teemaga?
www.harteron.ee
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.11 10:09 Tsiteeri
Ma olen sarnase hoiatusega kokku puutunud auto kõrguse seadete muutmisel, kui sõiduk oli nn "limp mode"-s, siis ei osanud johtuvalt auto kõrguse asendi teabe puudumisest elektroonika ka tulesid enam õigel kõrgusel hoida.
Antud juhul ei oska ma muidugi kindlalt väita, et tegemist oleks sama kaasusega.
postitati 29.11.11 10:20 Tsiteeri
Üks tulede mootoritest on suure tõenäosusega vigane. VAG-COM näitab täpselt, milline. Võib olla ka ajutine häire ja piisab kustutamisest.
A-kaheksa
postitati 29.11.11 13:13 Tsiteeri
Eriti vastu vaielda ma ei oska ja lähiajal kindlasti on plaan juhe sappa panna, aga kasutusjuhendi järgi peab kõrguseregulli vea puhul teine veasümbol ekraanile ilmuma - tulevihu kriipsukeste ette nool... Ja kas mitte auto kõrguse anduri rikke korral tuled automaatselt maha ei keerata?
Ja mida ikkagi see "adaptive" funktsioon peaks tähendama?
Tuled mul tehase andmetel:
8ED Bi-functional headlight with gas
discharge lamp, for driving on the right
8K9 Separate daytime running lights with
low beam assistant and "Coming Home"
function
8Q5 Headlight-range adjustment, automatic/
dynamic with dynamic bending light
(AFS 1)
www.harteron.ee
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.11 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Kui ämm pakiruumis ja kartulikotid tagumisel istmel, siis peaks see funktsioon tuledevihu taevast tee peale tagasi suunama, ma oletan.
Edit:
Peale su posti täiendust näib, et sel peavad ka kurvituled "painduma" füüsiliselt.
A-kaheksa
postitati 29.11.11 13:28 Tsiteeri
Vaata minu eelmist postitust. Automaatne regull peaks olema "automatic adjustment" ja selle kohta olemas juhendi järgi eraldi vea sümbol.
www.harteron.ee
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.11 13:31 Tsiteeri
Ma räägin sellest boldist osast su postis:
(AFS 1)
A-kaheksa
postitati 29.11.11 13:43 Tsiteeri
Et siis adaptive ja dynamic on üks ja sama (automaatne kõrguse reguleerimine) ja igaks juhuks kaks erinevat vea sümbolit? Ja kuidas siis seletada seda, et kõrguse anduri rikke korral tulesi maha ei keerata?
Kuidagi jabur värk. Välismaistes foorumites oli selle vea puhul kaks lahedust. Kas pirni vahetus või terve tule vahetus koos kõigi moodulite ja plokkidega. Ja ühelgi juhul ei tuvastatud visuaalselt ühtegi kõrvalekallet normaalsest tööst. Ainult tobe kollane märk vilgub.
www.harteron.ee
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.11 14:39 Tsiteeri
Ei ole sama asi - dünaamiline kurvituli keerab vihku kurvi poole. Ehk liikumine toimib horisonaalselt, paremale ja vasakule.
Selle kohta on küllalt palju välismaist juttu, ma hetkel ei jõua väga täpseid teemasid välja sõeluda.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/archive/index.php/t-116966.html?s=3f0bfbf97ba7fd10e49330446ee0d82c
Edit:
http://forum.rs246.com/viewtopic.php?p=431473
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/archive/index.php/t-112717.html?s=523e24157015fb4668f0201dbde901c1
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?116966-Adaptive-Xenon-Question
postitati 29.11.11 15:46 Tsiteeri
Tuled kukuvad alla siis, kui mõlemad nivooandurid ära surevad.
A-kaheksa
postitati 30.11.11 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
(AFS 1)
Kas see varustus (bold tekst) tähendab, et siiski kurvituli peaks olema olemas?
Kohapeal rooli keerates igatahes tule vihk ei liigu vasemale/paremale. Sarnastel C6 kerega autodel olen kurvitule liikumist näinud. Ja kas mitte käima pannes ei peaks siis tuled lisaks alla/üles liikumisele ka vasemale/paremale liikuma? Igal juhul pole ma varem mingit kurvitulele omast tegevust märganud ja mingit veateadet ka polnud.
www.harteron.ee
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 30.11.11 09:37 Tsiteeri
Jah, see kood (8Q5) viitab adaptiivsele tulele. Vasemale-paremale tuled seisuajal liikuma ei peakski, see juhtub alates ca 10 km/h sõitmisest.
"Owners Manual" page 61 "The system is active at speeds from approximately 10 km/h to 110 km/h"
Kohapeal saab tuled pöörama Showroom Mode-s, mis on VAG-COM-iga seatav.
Mul omal kogemuslikku seost asjaga ei ole, maailma foorumitest on lugeda, et segadust ja probleeme on selle lisaga üksjagu.
Veateade on sul nüüd igaljuhul olemas, edasise tegevusena teeksin esmalt kaabli külgepaneku, et asi selgemaks saaks.
Askonz
Registreerunud 22.09.03
Auto: Vw Scircooc R rep.
postitati 01.12.11 16:56 Tsiteeri
Mul oli just sama probleem ja põhjuseks oli see ,et seal tule sees mootoril väga kevad ühendused ja siis hakkabki viga näitma!
A-kaheksa
postitati 02.12.11 07:54 Tsiteeri
Sai juhe järgi pandud ja näitas kahte viga. Parema tule kurvitule mootori rike ja BUS suhtlusprobleem.
Esmasel vaatlusel ei mõistnud, et kuidas tuli kätte saada, et kust alustada. Väga hea melega kuulaks õpetussõnu, tule eemaldamiseks, ja paha ei teeks ka tule "plahvatuspilt"
Kuna oli ka BUS suhtlusprobleem, siis loodetavasti peab paika Askonz versioon sitast ühendusest.
Kui aga mitte, kas tulele eraldi mootorit pakutakse? Kellelgi on ehk kasutatud või mõne muu rikkega tuli?
www.harteron.ee
Askonz
postitati 02.12.11 18:15 Tsiteeri
Mootorit eraldi ei saa ja seal tuleb se mootor lahti saada siis seal näed neid ühendusi mul näitas ka sama viga arvuti ja ka paremal tulel :)
A-kaheksa
postitati 06.12.11 08:59 Tsiteeri
Kuidas tule kätte saab? Kas nina vaja maha võtta? Kas eeldab ka tõstuki olemasolu?
www.harteron.ee
Askonz
postitati 06.12.11 16:56 Tsiteeri
nina maha jah sest stange all on kaks polti veel
postitati 21.06.14 11:15 Tsiteeri
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 24.09.15 15:04 Tsiteeri
Kusjuures ennast kummitab sama tulede jama....
Ja autot vaadates tundub et on tiba madalam ka kui teised.
Raviks on siis auto tagais "tõstmine" ?
V8 Allroad
postitati 24.09.15 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: k2rpman
Suure tõenäosusega mitte. Kui viga on kurvitule mootoris (arvuti näitab) , siis lihtsaim lahendus on uus tuli, kui klaasi ei taha sulatada ja mitu tundi vanduda. Adaptsiooni peab ka tegema VCDS-iga. Kui viga on kõrgusregulaatoris, siis asi lihtne. Uus külge.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
