| Lehekülgi: 1 2 |
martinhunt
Registreerunud 09.01.08
Auto: Audi A4 2.0 multitronic B6- eelmine, Audi A6Q tiptronic 3.0TDI C6, BMW 523 E39, BMW 520 E39, BMW 728 E38
postitati 26.11.11 17:16
Audi A6 3.0 tdi 2005 ei käivitu
Nimelt probleem selline, keerad süüte sisse ja kõik justkui toimib. Käivitamisel teeb ainult klõpsud armatuuri all kuid starter ise on täiesti vait.
Kompus näitab et aku 100 /% kuid selleks veendumiseks panime ka täkudega teiselt autolt voolu kuid ikka sama jama.
On ehk kellelgi kogemusi?
Kõik ventilatsioonist, kütest ning jahutusest!
postitati 26.11.11 17:19
Vaata kas starterini vool jõuab. Starteri peal kipuvad neil juhtmed ka jubedalt korrudeeruma.
martinhunt
postitati 26.11.11 17:27
Jah
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Vaata kas starterini vool jõuab. Starteri peal kipuvad neil juhtmed ka jubedalt korrudeeruma. |
Tundub tõesti üks variantidest kuid mees kes autot mul hooldab oskas telefonitsi miskit rääkida et seal taga on mingi massiplokk. Kust läheb ka
starteri mass.. Kui sealt pidi signaal kaduma pidi blokeeringu peale lükkama ning ainult uue softiga pidi asja korda saama... Ei tea, kuidagi ulme
keeruline. Kõlab rohkem prantsuse auto moodi
Ise arvan ka millegipärast seda starteri juures juhet.
martinhunt
postitati 26.11.11 18:10
Süütelukk
Kas Süüteluku põhi ei saa olla vigane?
martinhunt
postitati 27.11.11 20:56
njaa
Ise olen mustamäel Aga auto asub lool. Palun helista mulle hommikul või
kunagi... siis saame ehk natuke rääkida...
5273446
postitati 28.11.11 11:42
Said vist juba isegi, nagu VAG-COM teemast näha?
martinhunt
postitati 29.11.11 14:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Said vist juba isegi, nagu VAG-COM teemast näha? |
Ei saanud enda juhtmega midagi ühendust. Arvan et seda uuema tüübi juhet vaja.
Aga nagu aru saan oled sina nn audihooldus.
Suur tänu sulle, täna juba tuli vastus et starter ei tööta. Ning homsest peaksin olema taas enda auto roolis.
Suur tänu ka kõikidele teistele kes abiks olid!
martinhunt
postitati 05.02.12 09:07
Käivitus probleem taas
Taas on külmad ja Audi ei taha käivituda. Kerib ja kerib niikaua kui katkestab süüte või lööb pendiksi tagasi.
Siis juba aku tühi. Ostsin uue aku ning see andis ka juba saba.
Vaatasin süüdet sisse keerates mootorit. Parempoolne sisselaske klappide hoob tuleb ülesse ja jääb sinna kuid vasakpoolne avaneb ja sulgub. Nii umbes
kolm korda. Ja loomulikult jääb kinnisesse asendisse. Huvitav miks ta kinni jääb? Käivitades on ka selline mulje et poole silindrid töös ja pooled
mitte ning sealt ka tingitud edasine töö.
On kellelgi koghemusi?`
Tegemist siis 3.0 TDI, V6, 165 kw
postitati 05.02.12 09:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: martinhunt
Tegemist siis 3.0 TDI, V6, 165 kw |
Õues on nii külm et kütus on lihtsalt jääs või vilets ja ei plahvata. Mina oma diislit täna -35 ga käima ei saanud. Õigemini käis mint aega ja suri
maha kuna kütus ei voola.
martinhunt
postitati 05.02.12 09:49
Külm tõesti
Aga huvitav, millest on tingitud see, et ei jää lahti asendisse see vasakpoole hoob?
Külm tõesti
postitati 05.02.12 10:02
Külm tõesti |
Nende klappide asend ei tohiks käivitamist mõjutada. Seal vist ongi nii, et üks hoob on all asendis teine üleval klapi asend on kollektoris jääb
samaks.
martinhunt
postitati 05.02.12 10:06
Kurjam jah
Kusjuures kui nüüd natukenegi mõtlema hakata siis peaks olema paremal sisselaske lahti ja väljalase kinni ning teisel pool vastupidi. Peaks olema
justkui loogiline
Aga kütus hea. Kas eelsüüteküünla seisukord ka miskit määrata saab?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 05.02.12 10:18
Kas eelsüüteküünla seisukord ka miskit määrata saab? |
Käivitumise seisukohalt - jah, saab küll. Kui ta ei tööta, siis mingit eelsüüdet ju ei toimu.
postitati 05.02.12 10:23
Kui kasvõi pooled küünlad läbi, siis ei saagi selle külmaga käima. Kaabel näitab.
Ja uue akuga on selline lugu, et see tuleb autole tuttavaks teha ja läbilastud amprid ajust kustutada, vastasel juhul võid neid akusid ostma
jäädagi.
Endal täna täpselt sama asi ees, ootan, kui veidigi soojemaks läheb, et näpud ära ei külmuks koos arvutiga.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
martinhunt
postitati 05.02.12 10:30
Jah
Arvan, et eelsüüteküünlad vanad peal. Aga selge on see, et on nii külm et ei vea diislit käima. Teine auto mul boxer buss. See ka ei lähe käima.
Eelmine talv kesk-soomes - 34 läks kuid nüüd siin ei lähe enam.
Arvatavasti on siin süüdi ka eesti kütus. Max hind & Min kvaliteet
On olemas mingit head lisandit ka mis abistab diislil mitte süldiks muutumisel?
martinhunt
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 05.02.12 11:38
Rääkides mootorikütusest, soovitaks teil tanklatest küsida diislikütuse kvaliteedinäitajaid nt: filtreeritavuspunkti, hägustumispunkti jne. Tallinna
tanklatest ei tohiks probleem neid näitajaid saada, kui küsite jälgige kindlasti, et reaalse kuupäevaga sertifikaat teile ette visatakse. Pea võimatu
on Lukoili tanklatest mootorikütuse kvaliteetnäitajate kohta infot saada. Selliste külmadega peaks hoidma silma peal, mida sa enda paaki lased. Natuke
saanud koolitust selle kohta pealt ja ise neid näitajaid uurinud tanklates, siis võib õelda, et kohati asi korrast ära. Aga jah see oli väikene soovitus lihtsalt.
martinhunt
postitati 05.02.12 12:02
jah
| Tsitaat: | Algselt postitas: andryz001
saanud koolitust selle kohta pealt ja ise neid näitajaid uurinud tanklates, siis võib õelda, et kohati asi korrast ära. Aga jah see oli väikene soovitus lihtsalt. |
Üldiselt neid asju ei tasu kellakülge tõmmata.
See sama suur asi mis riik, nagunii neil on õigus. Fakt lihtsalt on see, et auto ei käivitu alates -25.
Paagis on mul alati alexela kütus.
Ei tea kas on hea diisel aga minu eelmine auto sai alati sealt bensiini ning auto töös ja liikumises oli vahe täiesti tuntav.
Arvan, et lasen ilmal ja autol kosuda ning sõidan muretult edasi
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 05.02.12 12:46
Mul ei käivitunud ka kui oli -25 ja peale aga mul aku kutu.Uue akuga ei tohiks probleemi olla kuigi õlid tundusid mootoris suht paksud olevat.
martinhunt
postitati 05.02.12 12:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi121
Mul ei tohiks olla probleemi mahladega. Nädal tagasi kõik vahetatud!
Aga usun, et diisel sült muud midagi. Sellepärast, et -20 juures käivitus täiesti normaalselt!
audi121
postitati 05.02.12 13:00
Mis õli sai kas longlife? Oskab keegi targematest õelda mis kraadide jaoks on longlife mõeldud?
martinhunt
postitati 05.02.12 13:10
Mis õli sai kas longlife? Oskab keegi targematest õelda mis kraadide jaoks on longlife mõeldud? |
Jah, sinna tegelikult ei tohigi muud panna. Aga uurisin 5w30 longlife peaks olema minimaalne voolamis temperatuur olema -42. Aga kas see voolamis
temp. annab kasutusala tingimustest aimu ei tea
postitati 05.02.12 13:39
temp. annab kasutusala tingimustest aimu ei tea |
Mul oli öösel autos purk 5w30 longlife õliga ja hommikul seda vaadates se vaimustust küll ei tekitanud. Kui seda peaks kõrrega imema, siis tõmbaks
ennem silmamunad auku, kui midagi kätte saaks. Niipalju siis voolavusest.
Vaesed mootorid....
martinhunt
| Lehekülgi: 1 2 |
