Pealkiri: Hüdrotõukuritele autokeemia (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2662)
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 30.10.04 17:04 Tsiteeri
Mureks oli hüdrotõukurid mis hakkasid tiksuma. Ostsin prismast keemiat mis oli mõeldud klappide puhastamiseks.Valasin sisse ja sõitsin tiba ringi ja kui koju jõudsin nurrus mootor nagu kass.On keegi seda keemiat ka keegi ennem proovinud?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.10.04 17:30 Tsiteeri
oleme katsetanud klientide peal, kes on oma auto mootori mingi pasa õliga ära rikkunud - on aidanud. Endal pole vajadust ühelgi audil veel kasutada olnud.
maxs30
postitati 30.10.04 17:46 Tsiteeri
Millist õli soovitad.Äkki tõesti on kehva õli autol sees.
samru
postitati 30.10.04 18:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja maxs30
TurboDiislil peaks kasutama kindlast täissünti SJ/CF või SL/CF kvaliteediklassiga õli. Peaks olema tuntud firma, sest nagunii tuleb õli paarist- kolmest kohast ainult lisandid pidid igal firmal omad olema. Me oleme kasutanud Valvoline õlisid. Halba õli kvaliteeti näitab see, kui hüdrotõukurid hakkavad tiksuma enne kui õli vahetuse aeg käes on. Tõukurid lähevad saasta täis ning ei reguleeru enam korralikult. Aga üks on kindel, et odav sünt on viletsam korralikust mineraalõlist.
Üldiselt on õliteemadel niipalju jahutud, et kasuta lisaks otsingut:P
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 30.10.04 19:04 Tsiteeri
ning parim pesuvariant mootori jaoks ei ole mitte igatsorti keemilised lisandid vaid sünt mõneks sajaks kilomeetriks sisse ning uuesti välja lasta ja siis uus õli sisse...
maxs30
postitati 30.10.04 20:19 Tsiteeri
Kasutan praegu liqui molly(Midagi sarnane nimi oli) pool sünt õli.Enne seda kasutasin mobil täissünti.Tõukurid hakkasid tiksuma mobili õliga.Siis panin pool sündi sisse oli natsa aega vaikne aga nüüd hakkas jälle tiksuma.Kurat ei oska neid õlisi valida.Igaüks räägib erinevat juttu.Küll see on hea ja teine kehva.Mine ja võta siis kinni.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.10.04 20:58 Tsiteeri
Pane sisse mineraal SJ või SL kvalteediga, 10W40, 15W40, proovi :P
Kui ei aita, vaheta tõukurid ära ;)
prt
Registreerunud 28.10.03
Auto: LR Discovery
postitati 01.11.04 08:15 Tsiteeri
korralik mootori sisepesu, uus kvaliteetne õli sisse ja tuld. mis õli mark ja viskoossus sul olid (5-w40, 10-w30 jne).
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.11.04 08:18 Tsiteeri
Ma kasutasin suvel Valvoline diisel turbo 15W-40 ja nüüd on sees Valvoline turbo V 10W-40, ei tea kui head need on,aga kirjas on et tippklassi mineraal.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 01.11.04 18:51 Tsiteeri
Mul AGIPi tecsynt 5w40! Kõva õli!
C.R.E.A.M.
prt
Auto: LR Discovery
postitati 01.11.04 20:17 Tsiteeri
olen kasutanud ise statoili laserwayd 5-w40 täissynt) ja statoili superwayd 10-w30 (poolsynt). mõlemad vastavad turbodiislitele esitatavatele normidele ja pole probleeme tekitanud.
miinus on see, et sigakallis õli on.
Absolut
postitati 01.11.04 20:53 Tsiteeri
diiselmootorisse Valvoline DuraBlend ehk siis poolsünt 10W40 täiesti sobiv, pole vaja õli eest üle maksta, pigem vahetada tihemini.
anli
Registreerunud 09.09.03
Auto: Audi A3
postitati 12.11.04 13:07 Tsiteeri
ÕLI
Visco 7000 on diislitele hea! Eriti sellele mootorile, mis on alla 200 000 sõitnud;)
postitati 12.11.04 14:56 Tsiteeri
Oot, teema oli autokeemia, mis krdi õlist te siin jahute? Õliteemasid on meil siin navalom olnud juba...
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.11.04 15:16 Tsiteeri
Omal proovisin ka ühe sellise asja, nime ainult enam ei mäleta... aaa... MIFOOL oli vist, sai see mootorisse pandud ja vaikus majas, ka hommikused käivitused mis tavaliselt hetkeks tiksumise tekitasid, ka need kadusid. Siiski oli sellest kasu vaid ajutiselt, miski tiba üle 1000km ja uuesti sama teema. Ega kulunud asja enam miski keemiaga uueks ei tee, pigem oleks vahetada vaja, kuid kuna enda omal tiksuvad nad vaid julamlt siis kui paar korra piirajasse asja lasta, siis veel vahetamise peale ei mõtle.
[PHP: 52.5% - SQL: 47.5%]
