 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 320526)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 29.02.12 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Sellel 1,9-l on paagis ka mingi etteande pump vms?
Ei ole, kõrgsurvepump imeb paagist.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 29.02.12 22:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Mingi asi piniseb seal paagi juures jubedalt, vahepeal oli vaikus aga nüüd jälle ja kohapeal mootor lainetab nagu ei saaks kütet kätte korralikult.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 01.03.12 17:10 Tsiteeri
Kuna paak ei ole lamedapõhjaline siis on paagis pump mis liigutab kütet ühest paagi poolest teise ja see pinisebki.
freeser
postitati 01.03.12 18:30 Tsiteeri
Selge, jälle targem sis.;)
freeser
postitati 10.03.12 14:47 Tsiteeri
Niisiis vahepeal kukkusid märgid tagant ära. Olid kinni nad kahepoolse teibiga mis ei kannatanud külma. Ära võtmine käis nii, et märgid olid juba ise viltu vajund ja mul piisas näpuga natuke lükata neid ja kukkusid maha :D Aga järgmisest nädalast pole sellel autol enam "kapsalehti" ka küljes :) Mingiaeg nüüd paari nädala jooksul peaks rehvid velgedele tõmbama ja ehk kuu lõpupoole saab isegi velje alla v varem :) Täna tõmbasin auto kiirelt shvammiga üle, et oleks puhtam.
https://lh5.googleusercontent.com/-7b3962lkAUQ/T1taHAv5ZmI/AAAAAAAAA-w/hHB__U2ApVo/s720/IMG_4837.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-S2qbycVxU1w/T1taNGlzQ9I/AAAAAAAAA-4/E7z5K_tuOhY/s720/IMG_4839.JPG
Ei saagi aru, et siin midagi olnud oleks :)
https://lh3.googleusercontent.com/-gEmAeK3j8YI/T1ta8Dg_eUI/AAAAAAAAA_Q/LXFiPnuMHp8/s720/IMG_4841.JPG
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 10.03.12 17:20 Tsiteeri
Vedas sul nende luugipealsete märkidega, et nii kergesti ära tulid ja ei jäänud jälgi:). Mul endal jäid peale märkide ära võtmist jäljed peale:P. Isegi ootan juba hetke, kus saaks suvepapud alla visata. Ja otseloomulikult õnnitlused ´´kapsalehtede´´ lahti saamisest:D
TQ
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 10.03.12 17:29 Tsiteeri
Pean lihtsalt mainima, et see S'i võre näeb väga maitsekas välja ilma igasuguse muu pornota seal peal (porno all mõtlen siis mingeid vaimuviljastatud S'i märke).
freeser
postitati 10.03.12 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Vedas jep :D Venna audil jäid ka jäljed peale. Tänud, olen oodanud pikka aega, et neist papikäsnadest lahti saaks :D
Algselt postitas: JoonasJJ
Maitse asi. :P
postitati 10.03.12 21:44 Tsiteeri
Müü see võre mulle:D Või vähemalt räägi kus said aj mitme euroga? (võid u2u saata)
Muide need tagatuled sobivad ülihästi ikk kül.
freeser
postitati 11.03.12 00:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Nalja mees :D Ebayst pmst 40€ koos transaga. :)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 11.03.12 09:58 Tsiteeri
Karjub FL esitulede järele.
freeser
postitati 11.03.12 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Karjuba FL esitulede järele.
Tead küll mis tuled ma oma autole panen :D Aga täna läks teine pooltelje ots, õnneks natuke maad ennem kodu. Homme päeval vaatab mis puruks on. Kahju, et quattro-ga koju ära sõita ei saa kui üks ots puruks eest :mad:
HardiT
Registreerunud 14.03.11
Auto: Audi S6 Disel.
postitati 11.03.12 21:19 Tsiteeri
Vot selle pärast sa peadki Passati korda tegma , mitte maha müüma :D
A6 C4 2.5 TDI Q
freeser
postitati 11.03.12 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: HardiT
Passatil hind nagunii kirves, keegi ei osta seda :D Passatiga läheb, aga kahjuks pikemalt aega ennem kui tänaval.:P
freeser
postitati 12.03.12 14:09 Tsiteeri
Pooltelje ots vahetatud, tegin ise seda esimest korda, ehk kestab ka :D Aga pihta on hakanud mingi elektroonika n*ss. Panen auto käima ja uksed lähevad lukku, nagu mismõttes ta hakkab ise tegema midagi? :D Vahepeal vilkusid salongi tuled ka, aga vist oli mingi juhe selle vag-gom pistikuküljest peaaegu lahti vms, sest ajusse ligi ei pääsend ja kui sorkisin seal näpuga midagi sis hakkas tööle.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 12.03.12 17:11 Tsiteeri
K.I.T.T :)
freeser
postitati 12.03.12 17:28 Tsiteeri
:D jajah :D Lisan veel, et ta laseb aknad ka alla kui võtit anda :S
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 12.03.12 18:54 Tsiteeri
Vaheta alustuseks puldi patakad ära. Aknaid saad puldist kinni lahti teha ka - hoides kinni või lahti nuppu peal(atleast mul toimib)
Sai alles hiljuti ühte uuemad BMWt jeblatud, samuti süüdet keerates tegi taga akna lahti(universaal siis) ning piisas vaid puldi pataka vahetusest, vähesestt voolust oli see igasugu lolle käsklusi autole andma hakanud!
freeser
postitati 12.03.12 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Puldi patakas on mul jah täitsa tühi, homme revalist läbi ja vahetab ära. Kuna immo võib jebima hakata sis kindlam revalisse minna ja sealt sõitva autoga tagasi tulla, mitte kuskil kodus teda aknast vaadata :D
freeser
postitati 14.03.12 14:33 Tsiteeri
Täna venitasin ühele veljele rehvi ka peale. Homme lähen tõmban teistele ka. Krt ma ei saa aru miks see auto tühikäigul lainetab. Pole veel jõudnud paagi sisemusse piiluda. Nv peaks seda nüüd tegema, sest hakkab üsna närvi ajama juba.
https://lh4.googleusercontent.com/-wl_SyTJUvcE/T2Cd70Nc3jI/AAAAAAAAA_g/j470nrNwUqU/s720/_MG_4843.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-bmJ8V26j7aw/T2Cd504AAYI/AAAAAAAAA_Y/bc6L2gQdZ_8/s720/_MG_4844.JPG
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 15.03.12 14:26 Tsiteeri
Kui paagis on piisavalt kütet siis see paagisisene pump (või õigemini selle pumba surm) ei tohiks rolli mängida selle lainetamise puhul kuna kõrgsurvepump saab siis ilusti ise kütte kätte. Võibolla vaja pumba kaane alust puhastada, elektroonika on setet täis. Sellel mootoril eriti selliseid sõlmi ei ole mis sellist anomaaliat põhjustada saaks.
postitati 15.03.12 18:10 Tsiteeri
Leidsitki S4 (originaalid?:D) omad! Väga viisakad veljed suveks, täpselt nagu talveks a4 originaalid jälle. Loodan, et kapslid ka ikka olemas?
Tühikäigul "lainetus" ehk tühja poolsest akust ei olene see?
freeser
postitati 15.03.12 18:29 Tsiteeri
Velgi mõtled, et S4 orikad? S8 orikad peaks nad siiski olema 18x8, veljed muidu oli esimesi suuremaid oste kohe algul :D Vaata algusepoole mingil lehel olemas pilt :D
ents666
Registreerunud 25.07.05
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI 96kw Quattro
postitati 15.03.12 19:49 Tsiteeri
https://lh4.googleusercontent.com/-wnxICP4l-QQ/TxAkpu0pJRI/AAAAAAAAA5U/kzSXVbBQlLM/s720/IMG_4678.JPG
See stange mis sa omale sebinud oled meenutab jubedalt kunagi minu poolt katki sõidetud stanget :D
http://i1237.photobucket.com/albums/ff464/ents666/IMGP0001.jpg
freeser
postitati 15.03.12 20:56 Tsiteeri
Mina sain selle stange soomest:D
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
