Pealkiri: Küsimus sisselaskekollektori kohta??? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1601)
Heigosan
Registreerunud 04.12.03
Auto: A6 Avant Quattro & 200 Turbo Quattro
postitati 28.10.04 22:18 Tsiteeri
Mure siis järgmine.Autox siis Audi 100 2.6
110km/h suri auto välja ja enam ei käivitunud.Peale 1h seismist läx auto käima ja kõik töötas ilusti.Sai siis igax juhux auto Revalisse viidud ja oletati et katki on see plastmass(on siis sisselaskekollektor või ei ole)mis pildid näha keskel selle valge osa all.
http://www.hot.ee/saurix/Pilt.jpg
Küsisin siis palju selle osa vahetus maxma ka läeb ja sain vastuse mis minu rahakoti jaox liiga.Anyway tellisin siis selle jupi ära ja sõitsin ca 2nädalat probleemideta.
Lõpux lasin siis selle ära vahetada,mitte küll Revalis aga töö sai tehtud ja mis selgus et vana oli tükkidex.
Et siit siis küsimus,mix või kuidas saab selline asi katki minna.Proovin homme sellest ka pilti teha,et kellel jäi arusaamatux,millest räägin.
Ootan igasugust inffi asja kohta.
-Heix-
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.10.04 05:14 Tsiteeri
Pane siia oma katkisest sisselaskest mingi pilt,siis saab oletama hakata.
Esimese variandina pakun,et kunagi on asi lahti käinud ja siis on liig kõvasti kinni keeratud.
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 29.10.04 06:15 Tsiteeri
Oot -oot sisselaske kollektor nüüd küll plastmassist ei ole.:o Pilt oleks suu8reks abiks.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 29.10.04 06:27 Tsiteeri
Minu teada ka, on sisselaske kolektorid ikkagi metallist ja Audil peaks ta alumiiniumist olema.
Heigosan
postitati 29.10.04 11:21 Tsiteeri
http://www.hot.ee/saurix/HPIM4821.JPG
http://www.hot.ee/saurix/HPIM4820.JPG
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 29.10.04 11:30 Tsiteeri
Palju sul see jupp maksma läks? Omal viskasin need õhusuunajad lihtsalt sealt seest minema!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.10.04 11:39 Tsiteeri
see on tüüpviga aga kui sul välimine korpus terve oli. siis poleks vaja olnud uut tellida vaid seest lahtised tükid välja visata ja kokku panna. NB! sisselaske kollesid on kahte erinevat tüüpi, see oli teine variant esimesed olid üleni alumiiniumist.
Heigosan
postitati 29.10.04 11:48 Tsiteeri
Uus maxsis u 1800 or smth aga millest see ikkagi katki läeb.Kas on viga kasutajapoolne või tegemist siis millegi muu veaga???
marko2100
postitati 29.10.04 11:56 Tsiteeri
Minu seletus asjale oleks siis järgmine:
1) Ajapikku plastmass habrastub ja lihtsalt tugevate õhuvooludega puruneb!
samru
postitati 29.10.04 11:58 Tsiteeri
see on audi inzeneride viga. Alumiiniumist variant on veel hullem, seal põruvad lahti kruvid, mis hoiavad kinni siibreid (6 tk) ning kui need silindrisse lendavad siis on jama rohkem. Plasttükid mootorit ei lõhu. Aga seda viga on võimalik ennetada kui mootorit tähelepanelikult kuulata teevad lahtised osakesed selgelt häält.
Heigosan
postitati 29.10.04 12:08 Tsiteeri
Aga kas auto võis siis sellepärast välja surra et mõni plastiktükk lendas kuhugi klappi alla ja lõi töötakti sassi ja auto hakkas puterdama ja lõpux suri välja.Hiljem siis läx sealt väljalaskesse ja oligi kõik nagu ok????
samru
postitati 29.10.04 12:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja Heigosan
No seda on tagantjärele raske öelda aga kui nüüd kõik korras juu siis oli.
Pets
Registreerunud 19.07.03
Auto: Viano v6
postitati 29.10.04 19:21 Tsiteeri
Aga kas see teeb midagi halba ka, kui need õhusuunajad sisselaskest välja võtta või ei?
Mis kasu üldse nendest seal on?
samru
postitati 29.10.04 19:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja Pets
need suunajad peaks parandama mootori karakteristikut s.t. väändemomenti ühtlustama aga kellel need välja on võetud ei ole küll mingit vahet märganud.
[PHP: 51.8% - SQL: 48.2%]
