Pealkiri: Audi A6 C5 2.5TDI (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7393)
AloL
Registreerunud 13.12.10
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 30.10.11 08:48 Tsiteeri
Audi A6 C5 2.5TDI
Tere.
Tean, et teemasid on palju nende mootorite kohta, kuid ei leidnud osadele küsimustele vastust, palun abi.
Hetkel pakub huvi selline Audi A6 Avant 2.5 114kw 01a.
http://www.auto24.ee/used/841426
Kas nukkvõlli probleem esineb kõikidel A6 2.5 mootoritel 98-01, või oli see ainult esimeste aastate väljalaske probleem ja kas uuematel likvideeritud, nt. 2000a+ see viga puudub või on endiselt alles?
Enamlevinud on need 2.5TDI 110kw, mida ei julge vaadata, aga 114, 120 -ja 132kw mootorite kohta mul eelarvamus puudub.
Kasutaja on foorumis
postitati 30.10.11 09:12 Tsiteeri
Mootoriga võeti midagi ette vist 2003 alles.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.10.11 13:06 Tsiteeri
Paistab väga ilus masin, hind ka igati mõistlik. 114KW on mingi imelik variant, tõenäoliselt on see tingitud päritolumaast vmt, vaevalt, et mootoril miskit teistmoodi on. 110KW (ma millegipärast arvan, et ka 114?) on muidugi eriliselt uimane.
See nukkvõlliprobleem on ka vist natuke ülepaisutatud, nagu ma aru saan siis mitmedki autoremontijad lahendavad seda häda oluliselt odavamalt kui kogu nukakomplekti ostes. Põhipoint on ilmselt selles, et õigel ajal on tarvis remont ette võtta, mitte lasta nukkasid ümmarguseks kuluda.
Muidugi võiks esmalt lugeda ka läbi kogu jutu mis foorumis selle masina kohta kirjutatud on, seda ei ole vähe...:D
AloL
postitati 30.10.11 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Jah, seda 110kw kohta ei ole üldsegi vähe teemat. Üldjuhul pidi see kõik sõltuma sellest, kes ja kuidas ta autot hooldanud on, aga autot ostes ei tea sa kunagi kui hästi või halvasti...
Olen lihtsalt kuulnud, et mingi aeg likvideeriti see probleem nendel mootoritel, aga kas see vastab tõele ja mis aastast see likvideeriti, ei tea. :(
postitati 30.10.11 15:34 Tsiteeri
Aga sellest, mis aastal ja mis koodiga mootoritel enam seda probleemi pole, on ju palju juttu olnud, kuidas on nii, et ei leia siin otsinguga seda?
AloL
postitati 30.10.11 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
See, et see likvideeriti, pole pärit siit foorumist. Üks tuttav on maininud, sellest selline küsimus.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 30.10.11 15:38 Tsiteeri
Ühe näpuga, kurtidele ja pimedatele, kes ise ei näe/oska otsingut kasutada, jagan siis linki http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100 12 lehte lugemist.
Algselt postitas: AloL
No kasuta siis otsingut ja loe seda ka korduvalt siit foorumist!
AloL
postitati 30.10.11 15:44 Tsiteeri
Põhimõtteliselt pole laiemalt teemat iga erineva kw mootorite kohta, mis me siit näeme, on enamus 110kw kohta, point oli selles, et kas kõik 2.5TDI mootorid on sellised või ei ole. Seda ma ka ei tea, mis aasta mudel mis mootori koodiga on ja mis neist nukkvõlli probleemiga on.
Kui sa otsingust kõike leiad, anna mulle link palun! :)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 30.10.11 15:53 Tsiteeri
Seda kõike on siin eelnevalt viidatud teemas juba lahatud ja 110kw probleemid on kõigil. Võimuse järgi ei saa järeldada, milline on parandatud variant. Mootorikood on oluline.
Keegi ei viitsi sinu eest otsida, olgugi, et see pole raske, kuna juttu on olnud tohutult.
AloL
postitati 30.10.11 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Jah, täiesti arusaadav, et otsingu kasutamine ei ole raske, aga kuna mul tekkis küsimusi teiste kw'ga mootorite kohta, kuna põhiteema käib ümber 110 kw'ste mootorite.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 30.10.11 17:08 Tsiteeri
Kõige lihtsam- mine vaata auto üle, vaata ka mootorikoodi (see peaks mootoribloki peal kirjas olema ju) ja siis uuri edasi, millise koodiga mootoril on see tüüpviga, millisel mitte. See on kohe kindlasti siin foorumis otsingu abil leitav ;)
postitati 30.10.11 17:15 Tsiteeri
Tegu on täpselt samade mootoritega pole vahet kas 110, 114, 120 või 132. Üks roppus kõik. Aalates 2003 aasta on osa mootoris rullnookurid ja need peaks kauem käima.
AloL
postitati 30.10.11 18:01 Tsiteeri
Praegu tundub nii, et ükski 2.5TDI ei oleks hea valik, aga mis siis ikka.
postitati 30.10.11 18:17 Tsiteeri
On, kuid seda 2.5-st ei ole kahjuks/önneks c5 kerele topitud.
Jutton 2.5 TDI r5 mootorist.
C5 peal on ka 1.9 (81-96 kw) suhtkoht asine, ei pea ju tingimata Hitleri veinipudeli hoidjat soetama.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.10.11 18:38 Tsiteeri
Võrreldes mistahes muude mootoritega on V6 ikka oluliselt ilusama ja ühtlasema käiguga. Minu meelest lausa suurepäraselt õnnetsunud mootor, pmst kannatab natuke võrdlust isegi MB diislitega.
Mina olen aru saanud nii, et kuni nukad on veel kasutamiskõlbulikud, saab ülemise otsa remondi suhteliselt mõistliku hinnaga tehtud. Hooldus (rihmavahetus) ja remont on tõepoolest kallimad kui teistel masinatel. Ise olen vahel kasutanud ka sama ajastu 1,9 R4 mootoriga masinat ja ntx vibratsiooni ning käiguühtluse poolest ei ole need asjad üldse mitte võrreldavad, eriti on vahe tajutav just pikemate otste sõitmisel.
Rullnookuritega mootorid on osad B'ga algavate tähistega alates 2003'ndast, täpsema info saab ka kuugeldades kui siinset otsingut kasutada ei viitsi. A'ga mootoritähisega on kõik vana tüübi omad.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.10.11 18:45 Tsiteeri
Rullnookurid on peal: BDG, BCZ (120 kW) ja BDH, BAU (132 kW) tähisega mootoritel. Toodeti neid alates 2003 märts.
Vältida võiks: AFB, AKN, AKE, AYM, BFC mootoreid.
Aga mis sa põed? Ostueelsesse kontrolli ja klapikambrikaaned maha ja pilt on kohe selge.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.10.11 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Aga mis sa põed? Ostueelsesse kontrolli ja klapikabrikaaned maha ja pilt on kohe selge.
Kui ülemise otsa remont on masinal tegemata siis tuleb sellise läbisõidu juures see nagunii peatselt ette võtta, seda ei ole mõtet loota, et sellest tööst üldse pääseb.:D Kõige mõistlikum olekski see ostueelarvesse arvestada. Heal juhul võiks sellise läbisõidu juures pääseda nookurite-tõukurite vahetusega.
AloL
postitati 31.10.11 04:55 Tsiteeri
Teine võimalus on vaadata bensukaid :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 31.10.11 08:07 Tsiteeri
Võimalusi on igasuguseid, eks see on maitse asi muidugi, mõnel ei tule see isegi alternatiivvariandina kõne alla.:D
Kui vaid väikeseid otsi töristada siis võiks vabalt vaadata pigem 1,9't, ma küll ei tea, kas seda jälle sihukeses kombinatsioonis C5'l saada üldse on.
Omadest kogemustest oskan ütelda, et suurepärane masin on, isegi hoolimata "nukkvõlliprobleemidest" ja muudest väikestest veidrustest.
Infoks veel:
Normaalne nukakomplekt maksab natuke alla 1000.-, ainult tõukurid & nookurid alla 300.- rihmavahetuspudinad u 300.- , (tegelikkuses tuleks vahetada ka termosidurirulliga otsakaan u 200.-)
U sellise suurusjärgu (+tööraha) arvestadki ostuhinnale otsa.
postitati 31.10.11 08:15 Tsiteeri
Infoks veel:
Ja ikka saad asja, mis näiteks võrreldes bens 2,4 või 2,8 mootoriga väriseb (eriti tühikäigul) ja möliseb, aga ses suhtes ütlesid jah õigesti, et kelle jaoks on alternatiiv ehk keda segab ja keda mitte.
Fugitive
postitati 01.11.11 06:53 Tsiteeri
Kui korras 2,5 väriseb rohkem kui need V6 bensukad siis ma söön oma mütsi ära. Ja ei mölise ta midagi võrreldes 1,9tdi või 2,5tdi r5'ga.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.11.11 07:44 Tsiteeri
Eks igal asjal jh oma head ja halvad küljed. Eks see diisel vist tühikäigul bensukast pisut rohkem häält teeb tõesti, seeeest on ntx maanteesõidul pöörded tükk maad madalamad.
Teemaalgatajat võib huvitada veel sihuke info, et ei hiilga kirjeldatud masin eriliste ökoomaduste poolest, seda muidugi väikeste diislitega, mitte v6 bensukatega võrreldes.:D A võibolla on masin juba ära ostetud?
postitati 01.11.11 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
On just üks hea tuttav omanud sellist alroadi nagu sul pildil, 2,5 V6 diisliga, ostis Eestis uuena, sõitis ligi 100tuh, ilmselt see mootor ei olnud kohe uuena katki:P Naabril on c5 2,5 v6 diisel ja sellest ma ei räägiks üldse, jube, ilmselt läbiaetud kah! Ma ei ole saanud mitte ühegi diisliga sõita, mis oleks sama stabiilne tühikäigul nagu korras bensukas, sõites on olnud suht ok diisleid, kui siis Soomes üks takso oli uuem superb, see oli ikka suht ok, kuigi ilmselt jah 2,0 r4 diisel, aga vähemalt tagaistmel ei saanud aru, et diisel, ilmselt roolist ja käigukangist oleks saanud aru:cool: See selleks, need on lihtsalt minu kogemused, eks kunagi mõnel kokkutulekul saame võrrelda ja istuda ühest teise ja sel teemal juttu puhuda!
Ferdinandile pöörete kohapealt vastaks aga nii, et mis see loeb, max pöörded ka madalamal!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.11.11 08:27 Tsiteeri
Ma arvan, et antud teema konteksti see bensuka-diisli vaidlus päris üheselt ei lähe.:D
Lihtsalt tõin valja diisli peamise eelise- pöörded on tükk maad madalamad ja ei ole mingit tarvidust mõnusa momendi nautimiseks meeletult peenestada.
Lisaks on see mootor vanemate R4 või ka R5'tega võrreldes väga ühtlase ja ilusa käiguga mistõttu vibratsiooniallergikutel ei tasu seda sugugi peljata.
Mind ikkagi huvitab, et missuguse masina kasuks teemaalgataja otsustab/otsustas?
[PHP: 1.8% - SQL: 98.2%]
