Pealkiri: Probleem: Kolks 1100 pöörde juures (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2446)
Robootik
Registreerunud 02.06.04
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.10.04 11:41 Tsiteeri
Autoks siis Audi 100 2,5 td 85kw
Kuulates tundub, et ei tule mitte mootori juurest, vaid nagu oleks mingi klapp, mis avaneb selle pöörde juures ja pöörete langedes sulgub. Sõitmist ei mõjuta, aga kõrva häirib küll.
Kuulda on salongis rohkem kui kapoti all. Oskab keegi öelda, milles viga on?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.10.04 12:25 Tsiteeri
Ma mõni aeg panin tähele enda oma juures et kui tühikäigult hakkad pöördeid juurde panema käib ka imelik kolks,see on rohkem tunda kere kaudu kui kuulda.Mõtlesin et väntvõlli otsas rihma ratas lahti, aga ei ole.
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.10.04 13:31 Tsiteeri
olen käinud 4-5 remondikohas. Enamuses öeldi, et mingi vaakumklapp avaneb ja sulgub sedasi. Üks koht pakkus välja, et mootoripadi. kuidas mootoripadja korrasolekut kontrollida?
jan-kos
postitati 27.10.04 13:49 Tsiteeri
Kui mootori padi läbi oleks siis oleks vibratsioonist seda näha.Kui juba mootori patjade juurde mindi siis mis kuradi pistikud mõlema padja küljes on ? Varem pole ühelgi autol sellist asja näinud ja juhtmed ka ikka küljes.Oskab selle kohta keegi midagi öelda?
jan-kos
postitati 27.10.04 13:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja Robootik
Arvati vast seda solenoid klappi? ABP mootoril seda pole.
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.10.04 14:39 Tsiteeri
mootoris vibratsiooni pole. töötab nii seistes, sõites kui ka kõrgete pöörete peal hästi. ainult 1100 pöördest kõrgemale/allapoole liikudes käib väike kolks läbi.
Mis solenoid klapp? ja mis on ABP mootor
meim
Registreerunud 11.06.03
Auto: audi 100
postitati 27.10.04 14:48 Tsiteeri
See teema enne ka labi kainud foorumist.
Mootoripatdade sees on elektrilised klapid mis avanevad tuhikaiguga ja mootor vibreerib vahem.Niioelda padjad muutuvad pehmemaks.
Ja kolks voib tapselt tekkida momendil kui klapid sulguvad
jan-kos
postitati 27.10.04 14:54 Tsiteeri
Saan aru et siis need padjad teevadki kolksu-jälle targem :D
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.11.04 14:03 Tsiteeri
aitäh soovituste eest aga seda kuulen esimest korda, et mootoripadjad on klapiga. Kas mul on vaja need siis ära vahetada (kiirendamisel-pidurdamisel ei kolksu, mootor ei värise) või on viga milleski muus.
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.11.04 14:06 Tsiteeri
Mainiti, et see teema on ka enne foorumist läbi käinud. Kahjuks ise ei leidnud. Ette tänades.
meim
Auto: audi 100
postitati 03.11.04 09:16 Tsiteeri
aga palun siin see varasem teemaarendus on:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6899&page=1#pid56767
Vahest tuleb otsingut foorumit kaupa kasutada mul ka esimene kord ei onnestunud seda leida
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 03.11.04 12:08 Tsiteeri
Mul soovitati Audi teeninduses üldse andurid patjade küljest ära võtta, aga öeldi, et siis võib mootor valesti töötama hakata. Ühesõnaga aitäh lingi eest. Proovin järgi kontrollida, nagu seal kirjas oli.
Nagu ma aru sain, siis peaks ilma anduriteta need padjad kogu aeg jäigemas asendis olema.
Kui suur see klapi sulgumise/avamise kolks olla tohib?
jan-kos
postitati 03.11.04 15:17 Tsiteeri
Mina algul ei pannud tähele seda kolksu, nüüd hiljem avastasin,seda kuulda ei olegi,tunnen läbi jalgade et kerest käib väike kolks läbi.
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 03.11.04 21:55 Tsiteeri
juhipoolne andur küljest ära võetus. Tükk maad etem tunne hakkas kohe. Kõrvalistujapoolt kostab see veel ikkagi. Ei saanud sealpoolsele mootoripadjale kuidagi ligi.
Mul on ka tunne, et see kolks annab tunda läbi kere. Seda justnagu tunnetaks, mitte ei ole kuulda. kõige tugevamini just salongis, kapoti all kuulates midagi nagu ei olekski.
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 08.11.04 12:04 Tsiteeri
võtsin ka teise anduri küljest ära. Tunne on, nagu sõidaks hoopis teise autoga. huvi pärast vaatasin ka paari teist diiselaudit, neil käis samuti kolks läbi. Mind see igaljuhul häiris, ilma anduriteta asi palju parem minu arust. Aitäh neile, kes viitsisid mulle nõu anda.
jan-kos
postitati 08.11.04 12:54 Tsiteeri
Et see suur siis kas pole nii suurt vibra läbi kere.Kas pikapeale patjadele ei mõju st. et kunagi on padjad ära loksutanud ja liiga pehmed?
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 08.11.04 15:05 Tsiteeri
ei, vibratsiooni pole. Ka mu venna autol (samuti Audi 100 2,5tdi) on see kolks, aga tema ütles, et teda see ei häiri. võimalik, et lihtsalt liiga nõudlik olen.
Robootik
Auto: Audi A4 Avant
postitati 08.11.04 15:07 Tsiteeri
kui andurid küljest ära võtta, siis padjad ju kogu aeg jäigemas asendis, s.t. nii nagu ka teistel Audidel, millel on klapita mootoripadjad.
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
