Pealkiri: mida soovitaksite?? (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 3990)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 09.11.04 13:05 Tsiteeri
Äkki oskab keegi välja arvutada, 60 L-sele kastile mõõdud. Inventerite pikkuseda ja kast. Inventerid 100mm-sed. Kõrgus peab olema mitte rohkem kui 40cm, vaja oleks laiust ja pikkust.
Ette tänades.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 10.11.04 08:54 Tsiteeri
Esialgne postitaja mementoxy
Ette tänades.
hmm, kui Sul kast pagassi laeni välja tuleb, siis invertereid sinna panna ei saa.
Nii on raske soovitust anda, kui ei tea kuhu inverter ja element Sinu arvates jääma peaksid.
Anna natukene rohkem infot. mismoodi kast olema hakkab, kus suunatud jne. Lisaks palju kuhugile lisaruumi jääb ja mismoodi heli pagassist salongi jõudma peaks:) .
mementoxy
postitati 10.11.04 11:08 Tsiteeri
hakkasin siis pihta, kasti teen inventeri ühe toruga ja suunatud koos elemendiga vastu istme selja tuge. Eks paistab kuidas mängib.
mementoxy
postitati 24.11.04 09:38 Tsiteeri
komplekt paigas aga........
ühesõnaga siis komplekt valmis ja müdistab ja ise kah rahul, aga probleem selles, et pagass ikka jubedamalt pläriseb, kui bass taob. Numbri juba tihendasin kummiga, aga ikkagi. Peab vist veel silikooni abiks võtma.
On kellelgi ideid selles suunas, mida saaks ja peaks ette võtma??
ette tänades
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.11.04 09:47 Tsiteeri
Stange nurkades pleki sees mõlemal pool on sellised kummist klapid mis bassiga kaasa hakkavad mõnusalt lärisema. Võta polster seestpoolt eest ära ja näed millega tegu täpselt, maha saab ka nad ilma stanget maha võtmatagi, surud selle julla sealt sisse lihtaslt ja kukuvad nad väljapoole ära. Puhasta pinnad ära ja pane sillikooniga labad kinni :D omal on nii tehtud ja probleemi pole.
Lisaks on nt pandud mul pagassiluugi sisese sõrestiku ja välispleki vahele, just numbri taga olevale osale puuklots pingega vahele, ning kruvidega kinni sest lihtsalt numbrilaua tihendamine ei võtnud lärisemist ära.
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
