 Lehekülgi:  1  ..  20  21  22  23
Pealkiri: Audi 80 GTE Quattro typ85 1.8T 110kw - 1985 - KeveN (Vastuseid: 574 | Vaatamisi: 147665)
postitati 24.11.14 18:27 Tsiteeri
Quattro juba ligi 800km sõidetud ja toimib hästi. Samuti esimene lumi ära nauditud ja täitsa hea sõita, kindlasti parem kui enne.
Alla said ka uued continetali icecontact rehvid, mis läksid originaal b4 valuveljele ja minuarust nagu rusikas silmaauku. Mõõduks sai siis 185/60 r15.
Üks probleem muidugi on et temp näidik näitab rohkem kui tegelik probleem. Ei teagi kas asi nädikus/juhtmes või toimibki vähe erinevalt
Paar lumist pilti.
http://www.upload.ee/image/4376563/IMG_20141122_090930.jpg
http://www.upload.ee/image/4376564/IMG_20141122_090943.jpg
http://www.upload.ee/image/4376565/IMG_20141122_091011.jpg
postitati 24.11.14 18:34 Tsiteeri
Pane kõrvale tühja auku sinine 2pin andur ning tõsta pruuni/sinisega juhe ümber 4pin pistikust. Massi pead eraldi vedama peale. Kõigil sellise swapi tegijatel sama teema, et nool on töösooja mootoriga keskel püsti ehk 110 kraadi peal. B5 on aga keskel püsti 90 kraadi.
postitati 24.11.14 19:15 Tsiteeri
Tänud, mis masina pealt sellist andurt leida võiks veel?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 24.11.14 19:23 Tsiteeri
See on ikka kuradi äge auto, omal julmalt kipitas siin hiljuti just, kui ühte sellist Quattrot foorumis müüdi. Mõtlesin kohe peas läbi, et siis tuleks sinna vahele 1.8T tõsta või mõni muu originaalist võimsam mootor, mis oleks kaalult mõistlik, kasvõi 3.2 VR6 kuna need on ka päris kompaktsed. Aga kõik omal ajal :P
postitati 24.11.14 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Näiteks r4 mootoriga B3 ja B4, kus see on plokikaane külje peal oleva flantsi küljes. Samuti veel ka kliimaga C4 ja B5 kus see on kasutusel andurina, mis annab infot kliimaploki näidule 51c - mootori temperatuur.
postitati 24.11.14 20:30 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1396/100010,0,0,1/73101,159
See andur peaks siis triki ära tegema jh
postitati 24.11.14 20:58 Tsiteeri
Jap :)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 24.11.14 22:10 Tsiteeri
Kas sul selle rehvimõõdu juures spidokas palju valetama ei hakka ?!?
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
postitati 24.11.14 22:29 Tsiteeri
Palju just ei valeta( mingi 5 km/h) aga mul palju variante polnud ka. See mõõt istub nagu valatult ja hind oli sobiv
postitati 16.12.14 17:20 Tsiteeri
Tere
Väike tagasiside, temp anduri saaga sai ka lahendatud, panin siis originaal anduri kõrvale vw t3 pealt temp anduri, sinine-pruun sinna tõstetud ning lisa mass veetud ja toimetab ideaalselt. Tänud selle eest.
Vahepeal sai leitud ka lõpuks minu autole sobilik sidur äbi suure otsimise. Tehase tellimus ja tuleb umbes kuu aega, aga eks asi väärt seda.
Nimelt nüüd sooviks vahetada õlipump, aga peale otsiist selgus et valik üsna kesine, pakkumise topran automega ja swag ainuld. Esimesed kaks on suht hirmutavad, kuidas aga suhtuda swagi omasse, hind poole suure kui eelneval kahel? Kellegil ehk kogemust ja oskab sõna sekka öelda?
http://www.upload.ee/image/4414041/IMG_20141212_164202.jpg
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 16.12.14 17:54 Tsiteeri
Kas pikkasid esitulesid ei pane tagasi? Hetkel pilt nagu väga veider, topelt suunatuledega. Auditraditionist saab uusi suuri reflektoreid veel tellida, vist ca 60€/tk
postitati 16.12.14 18:12 Tsiteeri
No tahan ikka, aga pole veel ennast kokku võtnud. Tegelt mind see topeltsuuna asi ei häirigi ja isegi sobib, aga valgustusvõime pärast juba tahaks audi 90 tulesi.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 16.12.14 22:08 Tsiteeri
Ise kasutan hetkel mootoris swagi pumpa. Ei oska nagu kurta! Muidugi võid ka forsist originaal pumba võtta 300 euri eest :)
Topranist hoia kindlasti kaugele, mingil hetkel said väiksed mõõtmised läbi viidud kui uus toprani pump ei suutnud sooja mootoriga õlirõhku hoida. Uue toprani pumba niiöelda hammakate vaheline tolerants on sama mis on ette andnud kulunud pumbale, mis vajab vahetust :)
Samas uuel swagil olid tolerantsid täiesti adekvaatsed.
Eks enamus toprani varuosade soetamine on mahavisatud raha!
postitati 16.12.14 22:31 Tsiteeri
Toprani osas olen sama meelt alati olnud. Swag aga pakendaja ja hind on selline et võiks midg normi sees olla. Igatahes aitäh sulle ja homme tellin ära :)
postitati 18.12.14 18:38 Tsiteeri
Sai ostetud siis swagi pump, loodame parimat.
http://www.upload.ee/image/4417625/IMG_20141218_142201.jpg
postitati 18.12.14 19:34 Tsiteeri
Kas selle pumba vahetuse võtsid niisama ette või hakkas õli tuluke endast märku andma?
postitati 18.12.14 19:45 Tsiteeri
Puht niisama, kuna ei tahaks probleeme mis sellega kaasnevad. Teen kõik tööd nagunii ühe korraga kui esisilla kisun alt, siduri vahetan ja hammasrhma.
postitati 22.12.14 19:43 Tsiteeri
Kunagi keegi soovis liikuvat pilti, no mingi kehvakene sai, aga hääli on kuulda ja ehk mingi nägemus asjast. Ise olen väga rahul kuidas auto liigub ja käitub.
Puldis on siis sõber, kes suht esimesi kordi Q "mängib". Lihtsa dounati ralliga siis tegemist.
Asukoht siis soome, kus meil lund jätkub :D
https://www.youtube.com/watch?v=3wK0ZuCtzi4&feature=youtu.be
postitati 22.12.14 20:22 Tsiteeri
Mis asi see seda kräunuvat vilet teeb? Mul teeb auto vahel ühtlaselt 1200-1400rpm vahemikus sõites täpselt sama häält ning vaadatakse et ma veduriga linna tulnud :D
postitati 22.12.14 20:26 Tsiteeri
Mis põhjusel selline hunt laulmas on?
postitati 22.12.14 20:47 Tsiteeri
Pole mingi kräunumine. Summuti toru läheb lõpus kaheks ja see nn vahesein tekitab vile.
Tegelt üks pütt vähe üleliigne, aga praegu ei raatsi ära ka kiskuda.
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 23.12.14 08:11 Tsiteeri
Täpsustuseks õlipumpadest: SWAG-i karbi seest peaks leiduma febi pump.:P
Maaryo
postitati 23.12.14 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jannyy
Olgem ausad, see on nagu loterii!
Leiab ka Swagi karpidest originaal detaile :)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 23.12.14 10:33 Tsiteeri
:D:D
postitati 23.12.14 17:39 Tsiteeri
No kui kätte saan siis kindlsti ütlen mis ma sealt leian. Tuleb varsti minna ringile, siin umbes 10 cm lund maas.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
