Pealkiri: S6 Käigukasti+muud probleemid! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3886)
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 15.10.11 22:31 Tsiteeri
Nimelt probleem selles, et 1 ja 2 käik lähevad väga raskelt sisse. Ei ragise ega midagi lihtsalt peab jõudu rakendama ja ka välja tuleb sama moodi raskelt. Ülejäänud käigud toimetavad ilusti. Kas võib olla hoovastiku probleem või juba pigem käigukasti sees midagi. Hoovastikus vaatasin, et see hoob mis peaks paigal püsima liigub kah päris palju. Ootaks infot ja abi. Veel küsimus seoses tagasillaga. Nimelt kas tagasilda saab veel kusagilt reg. peale selle üleval oleva hoova. Peale kallete paika ajamist jooksevad rattad viltu. :( Ja veel kas on võimalik tehase immo maha võtta?
Auto 1995 a 4.2l 213kw
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.10.11 23:35 Tsiteeri
Mine käi sillastendis ära, aetakse rattad paika.
Mul olid rattad samamoodi viltu kui vahetasin stabilisaatori vahevardad ära..ise silma järgi neid paika ei saa.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 16.10.11 08:17 Tsiteeri
Tagasillal saab ka kokkujooksu reguleerida, õõtsaküljes kaks kõrvuti asuvat polti, kui auto alla tagant poolt vaadata siis on need poldid hästi näha.
Cool_d
postitati 28.10.11 14:47 Tsiteeri
tekkind küsimus kas s6 avandil ja sedaanil on tagaamordid samad? Siis veel mis asjandus peaks esipidurite klotse kinni hoidma ? (jubedalt kolisevad ees) Ja kas tehase immot on võimalik mahavõtta?
mikii
Registreerunud 26.10.10
Auto: audi a4 b5 1.8TQ
postitati 22.08.12 21:29 Tsiteeri
Ei hakanu uut teemat tegema vaid uuriks siin natuke, kuna endal sama mure, et 1-2 käik lähevad raskelt sisse, peale tänast ei lähe esimene kohe ültse siise, milles võib viga olla, kust otsima hakata
postitati 22.08.12 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mikii
Sünkrod ehk.
Teised käigud toimetavad korrektselt?
mikii
postitati 23.08.12 08:00 Tsiteeri
Teised käigud lülituvad normilt, välja arvatud ka tagurpidi, mis tahab ka natuke rohkem jõudu käigu sisse saamisel.
Sünkrod ehk.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 23.08.12 09:14 Tsiteeri
Lülitusmuhv on haiget saanud, mis muud. Ilmselt kiirendades ebaõnnestunud käiguvahetuse tulemus.
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
