Lehekülgi: 1 2 3 .. 9 |
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 15.10.11 14:20
Kaugelt vaadates, nagu minu auto teisik, kuid mõned detailid puuduvad.
Kõigerohkem huvitab mind see, mis su auto värvikood on?
Ega mitte juhuslikult LZ6P ( Gomera Pearl )
Edu autoga, see auto on aega ja raha väärt.
sibidisah
postitati 15.10.11 14:23
Just täpselt see ta värvikood ongi.
Tänud!
Tsitaat: | Algselt postitas: Wolf123
Edu autoga, see auto on aega ja raha väärt. |
VRB Motorsport
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 15.10.11 14:28
Hoia siis selle auto värvkatet, kuna kivitäkete jms parandamisvärvi ootasin 2 kuud ( pintslika Motipi oma ) Selle värvikoodi järgi Motip tegelikult
värvi ei toodagi, seega pidin ligilähedase otsima ja seegi natuke rohekam, kuid sellest saab aru alles hoolika vaatamise juures. Kui huvitab, siis
värvikood antud nn´küünelakil´ 953604!
sibidisah
postitati 15.10.11 14:32
eks võtan arvesse kuid kevadel läheb uue värvikihi alla.
VRB Motorsport
postitati 16.10.11 20:22
Vaatan et oled mõningaid ideid laenanud minu teema esimesest postist või on see lihtsalt juhus
Ega tegelt ma sellest rääkida tahtud, tegelt huvitaks see, et kuidas sa lahendaksid 4x istmesoojenduste mõtte? Esimesed on jah standartsed, aga B4-l
tehase poolt pole küll tagumisi olnud ehk kõige rohkem huvitab see, et kuhu oled mõelnud neid nuppe paigutada? Juhtmete ja elementide istmetesse
paigaldamine on ise muidu juba lihtne.
Iseenesest on sul väga huvitav auto(pole lisakellasid ega el.aknaid, aga kompu on). Muide see minicheckiga kompu on veel üsnagi haruldane ning hea
õnnega sai endalegi selline möödunud talvel muretsetud.
Võiksid lisada ka mingeid pilte sisust, nii hea kunagi vaadata milline olnud jne.
sibidisah
postitati 17.10.11 00:38
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
Ja siia siis paneks kirja mis on plaanis lisada autole:
*s2 replica stange koos tuledega
*2x istmesoojendus (või siis 4 )
*coupe tagumise istme seljadugi
| Arvesta sellega, et ideaalse tulemuse jaoks võiks olla ka küljekarbi katted ja tagumine stange S2 päritolu, muidu kipub küljelt
vaadates asi kuidagi poolikuks jääma.
Istmesoojenduse saaks vast täiesti kenasti tööle panna, Ma kaotaksin tagumise tuhatoosi ära ja paneks selle asemele need lülitid. Teine variant oleks
proovida leida usa B4 90 keskkonsool mis on lääne omadest tagant veidi kõrgem, ehk mahuks sinna veidi kergemalt.
Miks see Coupe seljatugi hea on? Peatugedega sedaani seljatugi peaks oluliselt viisakam jääma.
sibidisah
postitati 17.10.11 14:09
Lihtsalt meeldib see tagumise istme seljatugi
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 24.10.11 10:02
Tervist! Pole ammu siia postitanud siis näitaks mis vahepeal kätte sain.
VRB Motorsport
postitati 24.10.11 18:01
Kust sa need RS-i luubid nii kiirelt välja võlusid?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 24.10.11 18:30
Hinda oleks ka muidugi tore näha,kui saladus ei ole?
sibidisah
postitati 25.10.11 05:48
Need sai jah suht juhuslikult leitud ja kiire reageerimine aitas asjale kaasa ning hinna jätaks esialgu omateada
VRB Motorsport
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 25.10.11 06:43
Pakun, et need olid need müügil olevad 300 eurised luubid, pead ei anna.
sibidisah
postitati 25.10.11 08:17
Võib ka nii öelda jah.
VRB Motorsport
postitati 25.10.11 08:22
Egas sa kunagi proovinud pole, kaua sul ta vilkuva L-ga kompul laseb veel sõita? Ise sain mingi 50km sõita ning siis otsustasin igaks juhuks tankida,
et mitte teeäärde jääda.
sibidisah
postitati 25.10.11 08:35
No kuskil 50-75 kanti jääb olen täitsa kuivale sõitnud
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 26.10.11 08:14
Eile sai siis ära toodud 4x el.akende süsteem ja need jäävad ootama uuema tüübi polstreid ning sai ka uue vaiba salongi soetatud.
VRB Motorsport
sibidisah
sibidisah
postitati 02.11.11 13:00
Täna otsustas siis saba anda tosooli lõdvik mille sai kohe forsist uue ostetud.
Vana lõdvik
Ja uus paigal.
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 03.11.11 18:21
Täna lappisin sumbuutajat ja leidsin niukse asja
Käigukasti padja kinnitus on kuidagimoodi katki murdunud ja allapoole vajunud paar paar sendimeetrit. Peab hakkama kasti vahetama ilmselt kuid
niikuinii oli plaanis panna 2.3 kast alla.
VRB Motorsport
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 03.11.11 18:35
niikuinii oli plaanis panna 2.3 kast alla. |
Mul endal ka sealt puruks, aga peale avariid sai poldid kannatada ja puksi hoidev alumiinium raam. Tulevikus mõtlen et äkki keevitan selle jubina
külge tagasi mis sealt katki. Ja niikauaks panen uue padjagi, et leevendada natuke seda. Käigukast muidu korras ei leemeta kuskilt.
sibidisah
postitati 03.11.11 18:51
mul see ka et tagurduskäigu tuli ei põle ka kui just ei hoia survet käigukangil.
VRB Motorsport
Maaryo
postitati 03.11.11 19:19
Tekkis küsimus,milleks 2.3 moto kast hea on?Soovite pöördeid madalamaks saada?
sibidisah
postitati 03.11.11 19:21
Jah see on üks põhjustest ja kui on madalamad pöörded siis kas kütusekulu ei lange mitte väheke?
VRB Motorsport
