Pealkiri: Sureb välja? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 999)
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
mad.gif postitati 25.10.04 13:27 Tsiteeri
Sureb välja?
Tervist!
Viimasel ajal on mu Audi 80 2.0E mootor hakanud imelikult käituma. Tegu on täispritsungiga. Ükspäev ei tahtnud enam kohalt ära minna, mootor raputas nii mis kole ja käiguvahetuse ajal kippus välja surema(kuskil 7 korda paari kilomeetri jooksul linnas, tegi ikka hinge täis küll - mõni kindlasti mõtles et alles õppeauto linna lastud :D). Sai siis tee äärde võetus, kapott lahti tehtud ja küünlajuhtmed korra maha võetud ja tagasi pandud(pärast tuli välja et üks juhe oli lihtsalt lahti). Siis probleemid kadusid ära, kuid nüüd on jälle(vaatasin uuesti küünlad üle, need olid korras). Ristmikul vahest kohalt ära minnes raputab nii mis kole ja on tunne nagu kohe-kohe sureks välja, kuid veab ikka käima ennast. Täna avastasin et vahel kohapeal tühikäigul gaasi andes mootor sama moodi "hüppab" patjade peal kusjuures salongis on see kolakas tuntav, kuid vahel ei ole probleeme. Mida võiks kontrollida - küünlad on kõik tiptop-korras. sai siis kütuselisandit(Injection treatment) ka kasutatud jne.. aga ikka ei midagi. Kõige hullem on, et selle autoga ei julge kaugemaid otsi teha, äkki jään tee äärde. Viimasel ajal on muidugi niisked ja vihmased ilmad ka üle pika aja Pärnus kas võib viga olla niiskuses elektrisüsteemis, jagajas või kus iganes, lasin igaks juhuks kogu elektrisüsteemi niiskuseemaldus-sprayga üle. Õli tase on ka korras ja kõik muud vedelikud ka kontrollitud.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 25.10.04 14:38 Tsiteeri
minul tegi sama nalja peale pesulat. selgus, et tihend mis kapoti alla jääb mootoriruumi seina kohal oli kohati lahti tulnud ja vesi oli süütepooli peale jooksnud. ei tea kas sellest sulle mingit abi võib olla muidugi.
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
