Pealkiri: Q: Kust tuleb N75 klapile vool? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1459)
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 11.10.11 14:58 Tsiteeri
Tere
Autoks auudi a4 1.9 tdi 81kw (96a)
Mul mure pööretel kaob turbo ära. Leidsin ühe targa PDF faili, mis soovitas kontrollida voolu ja takistust
N75 klapil (vms see on) takistus oli kenasti olemas aga voolu ei tule peale. Andmete järgi peaks peale tulema aku vool st 12v mul vahepeal tuleb 5 ja vahepeal on üldse kadunud.
Kahtlustan, et juhe kuskilt katk.
Kuna kaablil kuskilt näha pole mingeid vigastusi siis soovikski teada kust see vool tuleb?
mõnest relees vms? kaablite järgi ajades lähevad nad aina suurematesse puntidesse ja nii ta mul käest kaobki.
Ehk keegi oskab aidata.
postitati 11.10.11 15:37 Tsiteeri
Proovi kaabliga output test teha, kui siis N75 klõpsub on toitega korras.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 11.10.11 16:22 Tsiteeri
N75 klapi juhtahelas peab olema auto akuga võrdne pinge tingimusel et mootor seisab ja süüde on sisse lülitatud.
Töötava mootoriga ei saa sealt tavalise alalisvoolu testriga enam mingit loetavat näitu.
rain290
postitati 11.10.11 17:21 Tsiteeri
ok ma loodan, et ma ennist liiga keeruliselt ei seletanud.
Pistikusse, mis läheb N75 külge ei tule vool peale, kui süüde sees on.
lisasin ka PDF'i kust seda lugesin: PDF Fail
Selle alusel peab sinna tulema sama vool, mida aku väljastab, 12v, mul aga vahepeal ei tule üldse voolu, või siis ainult pool sellest, mis olema peab. ( 5.2 fig7)
Seepärast kahtlustangi, et juhe katki ja pm tahaks kasvõi korraks proovida uut juhet.
Seepärast olekski vaja teada kust see juhe sinna läheb, kas kuskilt läbi relee vms?
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
