Pealkiri: Käigukast ja käigud (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2420)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.10.04 08:09 Tsiteeri
Käigukast ja käigud
Nimelt probleem selles, et 3. käik ei taha eriti sisse minna(ragiseb) ja kui seda raginat ei taha, tuleb käik ülimalt hellalt ja sujuvalt sisse nügida. Samas on viimasel ajal tekkinud teine probleem - käigud ei taha välja tulla, vahest ikka tükk jamamine, enne kui sobiva asendi leian.
Tähendab see seda, et tuleb ette võtta käigukasti vahetus, kui nii siis kui keeruline audi 100 2.2 mootoril seda vahetada on? Ford Taunusel sai see töö 5 tunniga tehtud.
postitati 22.10.04 11:39 Tsiteeri
Ilmselt on sünkronisaatorid ära kulunud. Esiveolisel ei tohiks kasti mahavõtmine eriline töö olla. Audi mootor on ju piki keret ja kast suht ilusti ligipääsetav seal taga.
Big
postitati 22.10.04 12:05 Tsiteeri
Sünkronisaatoreid on võimalik kodus ka vahetada või ei tasu ise turkima hakata, kui just mehaanik pole? Ja mis need sünkronisaatorid maksavad, teise kasti saaks 500.- On mõtet remonti teha?
Big
postitati 22.10.04 19:13 Tsiteeri
ehk saaks keegi teadjam mees nüüd vastata, tänan.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 23.10.04 07:11 Tsiteeri
Aga oled kindel, et see teine kast pole samasugune.
Big
postitati 23.10.04 10:35 Tsiteeri
eks sellega kaasneb alati risk kui romulast või kellegi mitte tuttava käest osta.
ve1ks
postitati 23.10.04 10:49 Tsiteeri
Ei oska küll sünkrode hinda öelda, aga eks ta jääb alla tuhande ma arvan ja kui endal pealehakkamist ja tahet, siis mina teeks küll kasti korda selle raha eest, mille eest võid saada samas seisus kasti ning mida hakkad nagunii siis remontima.
Aga see on minu arvamus.:D
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 23.10.04 19:33 Tsiteeri
kui sa ei tea mis õli sul seal sees on siis tee kastile õlivahetus ja pane poolsünt sisse, kui ei aita osta romulast teine kast. kunagi sai seda asja uuritud ja sellele kastile pakuti ÜHE sünkronisaatori hinnaks u. 1000.- ja terve jooks laagreid u. 4000.- samas romulast ostes peab küsima garantiid.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.10.04 20:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja Big
Midagi keerulist pole, kuid aega kulub rohkem, kui Taunusega (olen taunuse kasti maha - peale pannud). Veovõllid võta autolt maha - saad paremini kasti kätte.
Sünkrosid saab kodus vahetada kuid ei tasu ära minu arvates, võta teine kast. (ostes lepi kokku, et kui 100% ei toimi, saaks kasti tagastada näiteks...)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Big
postitati 23.10.04 22:26 Tsiteeri
Ise arvan ka jah, et ikka teine käigukast muretseda(on kellegil pakkuda mõnd?).
On selleks tööks mingeid spets riistu ka vaja?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.10.04 22:29 Tsiteeri
audile on sükrod olenevalt kastist jne ca 500.-
Big
postitati 23.10.04 22:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja tonny
ei ole mõtet, ega ma temaga eluaeg ei sõida...kellegi käest teise kasti ostma ja asi korras nagu norras ;)
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 24.10.04 08:31 Tsiteeri
ooda, ma ei saa aru, miks sa arvad, et sa saad lammarist paremas seisus kasti?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.10.04 09:02 Tsiteeri
Kõik kokku?
Ja teemasse minnes, siis ise valiksin kasti remondi, sest isegi ostetud teine kast võib sul esialgu ju töödata, kuid miski poole aasta pärast võib olla samasugune kui sul praegunegi. Ja isegi kui saad teise osta ja kokku leppida, et paned alla ja kui jama on saad tagasi viia... siis vaata mis töö tuleb selleks ära teha. Loomulikult teeks ma remondi sel juhul kui plaaniksin autot endale jätta, kui müügi mõtted siis ei hakkaks vast mässama.
Big
postitati 24.10.04 10:48 Tsiteeri
no pidevalt pakuvad siin audi foorumis kaste 500.- ...
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 24.10.04 11:43 Tsiteeri
see et käigud ei taha välja tulla, osutaks nagu mitte lahutavale(halvasti lahutavale) sidurile. sisse lähevad veel jumala ja sünkrode abiga, aga välja...... . ei usu et lülitusmuhvi nuutidesse lained kulunud on, mis muidugi takistaks käikude välja tulekut.
nii et enne kui kasti vahetama hakkad, testi sidurit. kasvõi nii et võtad käiku välja sidurit lahutades ja ilma....kas on vahe sees?
Big
postitati 24.10.04 11:52 Tsiteeri
see 3. käigu jama tuli peale seda kui siduri peasilinder õhtale läks...pidin 20km linnas ilma siduritta käike vahetama(raginal). Vahetasin peasilindri ja tuligi see probleem esile. Sidurist nii palju, et miski vurin on alati olnud kui pedaali vajutada...survelaager hakkab õhtale minema?
ACE16V
postitati 24.10.04 12:03 Tsiteeri
sellisel juhul võib olla 3-4 käigu lülitusmuhv tõesti viga saanud. see seletab seda rasket käigu välja saamist. Sest korras kastil tõmbad ilma sidurita käigu välja lõdvalt, kui just ei kiirenda ega pidurda mootoriga.
muhvi hind Revalis ca 2000+EEK:(
Aga OÜ TÕUKUR Tallinnas--sealt võb saada ka kasutatud ja heas korras muhvi arvatavasti suurusjärgu võrra väiksema hinnaga, siis 200...500 EEK
[PHP: 63.3% - SQL: 36.7%]
