Pealkiri: Tule klaasid lähevad seestpoolt uduseks (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2579)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 22.10.04 06:57 Tsiteeri
Esitulede klaasid lähevad seestpoolt uduseks alati peale pesulas käimist. Sama seis ka vihmase ilma korral. Tule klaasid on terved ja samuti peaks terve olema ka tulede tagumine korpus. Kuidas sellest lahti saada?
On keegi üldse antud asjaga võidelnud?
Parem must minevik kui lilla tulevik
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.10.04 07:29 Tsiteeri
järelikult ei ole ikka korpus terve...või tuleb niiskus tuleklaasi ja korpuse vahelt sisse...
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 22.10.04 07:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jürarrak
Vene ajal valati natuke piduriõli pirniaugust laternasse ja sinna alla ta jäigi loksuma.Tegi asja väga säravakssäravaks.
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 22.10.04 07:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja rr10
Miks ma küll ei usu, et Jürarrak seda teha sooviks...
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 22.10.04 07:56 Tsiteeri
Sama probleem minugi masinal aegajalt. Kuna mul masina suht vanakene arvan, et need tihendid mis klaasi ja korpuse vahel on suht jäigad ja kuskilt immitseb ehk läbi(Või on vastupidi - et tule sees niipalju umb ja kondents sees ):-)).
Kui tuld lahti võtta (A80 - b3) klambritest mis klaasi vastu korpust hoiab siis seal vahel on tihend.
Kas keegi on neid tulede tihendeid vahetanud oma masinal? Soovitab eesti kliimas vastupidavat tihendit?
PS! .. ei ole autode koha pealt eriti pädev :-(
tervitades,
horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 22.10.04 07:57 Tsiteeri
Piduriõli ei vähendanud mingil määral seda "udu" ... asja point oli korrosioonikaitses.
Jürarrak
postitati 22.10.04 08:08 Tsiteeri
Pilduriõli pole jah see lahendus mis kõne alla tuleks :)
Kas tuleklaaside seestpoolt mingi kodentsivastase ainega kokku tegemine ei oleks abiks? On olemas ju keemiat, millega tehakse salongiklaasid seestpoolt kokku, mis taksitavad klaaside uduseks minemist.
Või siis teha tule klaasi ja korpuse vaheline tihend ning korpuse tagumine prinivahetuskaane tihend silikoonsprayga kokku?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.10.04 08:10 Tsiteeri
see võib täitsa aidata, a mis spray, pane tavalist neutraalset läbipaistvat, ring peale ja näpuga siledaks.
Jürarrak
postitati 22.10.04 09:16 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
ee, mismoodi siis prini vahetamine peale seda välja nägema hakkab? :P
postitati 22.10.04 12:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja mulk
Vähendab küll, piduriõli on vägagi hügroskoopne (vettimav) ja ta imeb veeauru endasse. Seepärast tulebki piduriõli aegajalt pidurisüsteemis vahetada, et ta seal ka end mingi aja jooksul vett täis imeb. Muide, sama lugu on soolaga, Jürarrak, pane tule sisse peotäis jämesoola. :P
Niiskus ilmselt tuleb sinna sisse siiski klaasi ja reflektori (korpuse) vahelt. Ürita sealse tihendiga midagi ette võtta. Kasvõi silikooniga hermeetilisemaks muuta. Ajutiselt ehk aitaks ka pirniavast fööniga kuuma kuiva õhuga tule sisemuse kuivatamine.
Mul seisab kuskil Holts'i uduvastane spray, aga minu arvates sellest aknaklaaside siseküljel küll erilist tolku polnud.
rr10
postitati 22.10.04 12:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
ja VATTI KA vahele, siis seisab soolatops paremini püsti.:P:P
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 22.10.04 16:55 Tsiteeri
Vastused lähevad aina põnevamateks.Kui auto pole avariiline ehk tuleklaasi pole vahetatud või korpus pole katki siis pääreb niiskus tule sisse tagantpoolt.Tuleb järgi vaadata see luuk mille kaudu lampi vahetatakse või pistiku ühendused.
Al
Registreerunud 30.09.04
Auto: B3 ja C4 Audid
biggrin.gif postitati 22.10.04 19:01 Tsiteeri
Mu autol oli esitulega sama jama ,võtsin tule lahti tegin puhtaks ja panin tule korpuse ja klaasi vahelisele tihendile mõlemale poole kummiliimi peale.Siiamaani pole enam uuesti uduseks läinud .
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 27.10.04 14:55 Tsiteeri
Pane need niiskust imavad terakesed nagu kingakarpides on :)
[PHP: 53.8% - SQL: 46.2%]
