Pealkiri: Mootor ei tööta ühtlaselt. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1407)
loom
Registreerunud 21.10.04
sad.gif postitati 22.10.04 00:08 Tsiteeri
Audi ajab huluks, kui seisma jääb kauaks aga see eest lõpptulemus on nauditav.
Naudingut rikub siiski mootor, mis ei tööta normaalselt. Esmalt käivitamiseks vaja väga tugevat akut. Tühikäigul tiksub nagu kassike aga vahel kui õnne on saad tuurid ilusti üles. Mootor hakkab justkui tatistama nagu püüte ei saaks kohe taha. Vahel õnnestub kui rahulikult lähed ja hösti madalatel pööretel liikuma hakkad ka liikuda aga tavaliselt hakkab jonkustama ( ei tööta ühtlaselt). Varem seda probleemi ei olnud, kuid seisis pea aasta ja mõned seda ka tiba rüüstasid mille tulemusena pidime panema uue paagi ( pumba pärast) sai vahetatud ka bensufilter. Kuid mulle tundub, et jama praegu rohkem selles, et ei saa korralikult pütte taha. Pisike probleem on ka õhk mida saab natsa juurde ( karterikorgi maha keerates peaks hääled muutuma, või sootuks välja surema aga ei midagi).
Säda on ka natukene liiga nõrk selle auto kohta.
Milles võib olla probleem- küünaldes, küünljajuhtmetes, jagajakaanes, elektoonilises vidinas ?
Tegemist on 1987 aasta audi 100ga, mootor 2,3 pritsung. :(
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.10.04 05:11 Tsiteeri
tundub et probleem on nagu hoopis su uues pumbas.Lisaõhu lekega on nii,et soojal mootoril piisab juba väikesest praost kuskil voolikus.
Õhufiltrit oled kontrollinud?
Ja selline asi nagu küünlad,jagajakaaned-see on elementaarne,et kui auto on pikemalt seisnud,tuleb need asjad kõigepealt ära puhastada,kui mitte välja vahetada
[PHP: 33.3% - SQL: 66.7%]
