Rinx
Registreerunud 11.06.04
postitati 21.10.04 21:29
Soojalt ei käivitu.
Probleem siis järgmine.Autoks 90 b3 mootoriks 2,3 külmalt läheb paugust käima,kuid soojalt võib lolliks käiata.Bensupump teeb kah häält kas asi võib
olla pumbas et ei löö bentsu korralikult peale.Kui rahulikult sõitta siis jõnksutab kah vahel nagu jääks seisma kohe.Oskab keegi head nõu
anda?ETTETÄNADES
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.10.04 21:36
Pumba kohta niipalju,et ega sa enne targemaks ei saa kui pole pumba survet üle mõõta lasknud.Samas kui külmalt on kõik ok ja soojal hakkab jebima,siis
tundub vägisi olema lisaõhu kahtlus kuskil süsteemis.
Rinx
postitati 21.10.04 21:50
Kas mingi andur ei või pees olla?
endel
Registreerunud 25.09.03
Auto: audi 100.2,3
postitati 22.10.04 14:36
mul oli sama .sai lisaõhku.
Rinx
postitati 23.10.04 19:11
Kas keegi oskab õelda miks auto jõnksutab,kui sõidan madalate põõretega linnas siis jõnksutab päris tihti nagu ei saaks kätte.Samas maanteel sõites ja
kiirendades kõik norm.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.10.04 19:22
kui madal pööre see madal pööre on?
ega räägivad et tegelt normaalne on ikka seal 2000 ringis ja mingi 1300-1400 ja allapoole vms puhul hakkab auto tõesti puterdama ja pooma jne, see
normaalne nähtus
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 23.10.04 19:30
arvan et asi kas termostaat klapis siis et see lisa pihusti mis külma mootori puhul töötama peaks see siis jääb tööle ja impulsi saab ta
termostaadi juurest minuteada. kiire lahendus on et ühenda selle lisa pihusti külöjest juhe lahti. paar aastat tagasi oli mul sama probleem.
muidugi auto oli siis A100 2,3Q
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.10.04 19:49
Jõnksutamise põhjus võib vabalt näiteks ka pihustites olla, vanad pihustid kipuvad väga erinevalt kütet peale andma, reeglina hakkavad väsinud
pihustid "pissima". Sellisel juhul on asi kõige hullem just väiksema surve korral st. madalate pööretega. Muidugi võib ka 100 muud viga
olla.
Rinx
postitati 23.10.04 21:00
Värk on see et kui 4nda käiguga sõittes jõnksutab kah samamoodi kui põõrded on tsippake alla 2000.Kuid jah maantee peal 90-100km/h sõitta siis kõik
vinks vonks.Kardan ise kaa et pihustud või siis et bensupump teeb kah häält!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.10.04 21:04
Tsitaat: | Esialgne postitaja Rinx
vinks vonks.Kardan ise kaa et pihustud või siis et bensupump teeb kah häält! |
Bensiinipump jäta esialgu kõrvale ja otsi viga mujalt. Kui rõhk süsteemis ei ole piisav siis hakkavad hädad just ennekõike suurema koormuse/suuremate
pööretega kui kütusetarve on kõige suurem. (proovi korralikult peenestada ja kui siis "kinni ei võta" siis ei ole rõhus probleem)
Rinx
postitati 23.10.04 22:26
Nii piinasin pilli siis natuke tulemus 0 paaruta nii palju kui tahad liigub ilusti edasi ei tõmba hingest kinni ega midagi.Külma mootoriga kõik vinks
vonks läheb paugust käima ja ei jõnksuta midagi.Kui mootor soe siis tekivad just need samad vead!
jamesson
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi 100 2,0E 92 C4
postitati 31.10.04 07:12
mul sama jama.külmalt läheb matsust käima,kui mootor töösoe kipub väljasurema suvalisel hetkel,eriti tipptunnil ja foori taga! ja käima enam ei
lähe,käia palju tahad. Jahtub maha ja käib jälle rõõmsalt.Revalis diagnostikas käidud ja diagnoos oli-auto nagu uus (nad olid käianud 3 tundi jutti ja
ei miskit probleemi) .Arumaei saa kus viga või mis teha.autoks a100 85kw pritsung automaatkastiga.
p.s. müüa audi,ostan opeli
Q sinine
Registreerunud 03.07.04
Auto: Audi 90 2.3 Quattro -88
postitati 31.10.04 11:17
Mul oli omal AUDI 90 Q 2,3-ega sama jama, soojalt käia palju tahad käima ei lähe. Hingusele oli läinud pritse pea küljes olev elektrohüdrauliline
juhtrõhu regulaator. See on selline halli värvi kandiline jublakas,mille külge läheb 2juhtmega pistik. Uuena on see jubin päris kallis mingi 6 k. Otsi
romulast.
jamesson
postitati 09.11.04 05:30
viga käes!
mul mure lahendatud.katki oli süütepoolist jagajakaande tulev
juhe,soojalt paisus ja "peksis üle",kuna seal on kummilutt peal,polnud viga näha.vahetasin jagajakaane,küünlajuhtmed ja nüüd muresi
pole.Igasugused "diagnostikad",mis midagi ei näita vaid rahakotti piinavad,tahaks küll kuskile saata.
Rinx
postitati 09.11.04 11:02
Mul oli sama jama süütepoolist jagajasse tulev juhe oli läbi omadega.
sigar100
Registreerunud 04.11.04
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 11.11.04 10:20
vaata ja imesta ....mul endal sama jama, aga ma juba jõudsin pumba
renoveerimisse viia ja hetkel ei saa seda süütepoolist jagajasse tulevat juhet kontrollida. Soojast peast saan niimoodi hetkel auto tööle kui temp
andur maha võtta.
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 11.11.04 11:27
kas küünaldega on kõik ok muk oli kaa taoline jama ja uued küünlad parandasid asja
