Pealkiri: K:elektri akende paigaldus! (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4096)
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 21.10.04 13:12 Tsiteeri
Soov oleks panna audi 100-le(c4) elektri aknad ette!äkki keegi oskab juhatada kelle vajalikud osad saadaval oleks või oskavad üldse juhendada kuida seda kõige mõistlikum oleks teostada(äkki keegi oleks kena ja aitaks paigaldusel kui puuduvad osad leian)!enne pole sellise asjaga tegelenud!:)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.10.04 13:44 Tsiteeri
Olen seda teinud ning kasutasime c4 enda el. mootoreid, ehk siis originaale. Tross ei sobind. Tegime uue aga 1 hakkas läbi libisema ja ilge jama oli. Enam ei tee kunagi.
Kiro
postitati 21.10.04 14:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja ICE
arvad siis et pole mõtet jamada vä?:(
ICE
postitati 21.10.04 14:12 Tsiteeri
No kui sa osav oled, siis ikka on. Hoiatan ette, et see tegevus nõuab kõvasti mõtlemist.
Kiro
postitati 21.10.04 14:16 Tsiteeri
kahjuks pole ise kunagi tegelenud sellise jamamisega!:) otskski sellepärast inimesi kes oleks nõus lahkelt aitama!;)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.10.04 14:19 Tsiteeri
Kas C4 1:1 ei sobi el aken vs tavaline, kui kogu süsteem (st raam ja tross ka) vahetada? c3 lähevad küll lõdvalt ja pole eriti midagi rasket. 2kesi mugavam teha. äkki sobib c3 süsteem ks c4jale? meid c3 mootoreid ja raame isegi leiaks vist.
Kiro
postitati 21.10.04 18:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
kle ei tea kas sobib!:) aga teadjamad vennad võiks rääkida kuidas kõige parem aj mugavam teha oleks!
Kiro
postitati 02.11.04 14:36 Tsiteeri
põmst! peak saama kogu süsteemi! siis vist mingit ime jammist ei tohiks olla!lihtsalt kogu süsteem sisse ja juhtmed ühendada ja korras(vist loogiliselt võttes)!
siin ongi teema et kes oskaks aidata juhtmete ühendamisel! endal vastavad kogemused puuduvad ja katsetama ka ei taha hakata! teadjamad mehed palju aidake ja õpetage!:D
rass
postitati 02.11.04 14:47 Tsiteeri
panen sulle siia õhtul 1 pildi. enda el akende jaoks joonistasin just 1 päev 1 skeemi, eksnäis kas saad sest aru ka :P
kust vool võtta pole ma veel otsustanud.
Kiro
postitati 02.11.04 15:01 Tsiteeri
suur tänu!:) ootan veel abipakkujaid ja soovitajaid!:cool:
rass
postitati 02.11.04 15:18 Tsiteeri
iseasi kas sa midagi aru ka saad :P
ulemine osa on juhtmed lülitite ja mootorite vahel, teine alumine osa on juhtmed lülitite ja voolu/massi vahel.
lüliteid on kokku kuus. 4 eespool (esimesed + tagumised aknad) ja 2 tagapool (tagumised aknad.) esimesel pildil eespoolt on veel 2 ümmargust nuppu peeglitele, neid pole vaja sul ilmselt ja tagumiste ja esimeste lülitite vahel on veel 1 nupp, mis muidu on tagaakende lapselukk aga mina teen sellest lisatulede lüliti vms. vist.
PS ma pole seda skemei ühegi elektrikuga veel arutanud niiet ma eitea kas see on ohutu ja töökindel.
http://www.hot.ee/rasmus/skeem.jpg
Kiro
postitati 02.11.04 21:23 Tsiteeri
ärev :) ega eriti aru ei saa kuna pole kokkupuutunud mingilgi määral säärase teemaga!:D
rass
postitati 02.11.04 23:50 Tsiteeri
vihjeks, igal nupul on 5 pistikut: 2 on faas/mass aknamootorisse ja 3 on 2 faasi ja 1 mass sisse tulev vool
ICE
postitati 03.11.04 09:49 Tsiteeri
Ülikõva skeem on :P
Kui vahetada TERVE uksesisu, siis vist ei ole jah raske. Ma ei tea aint, kuidas selle saadavusega on.
Kiro
postitati 03.11.04 12:47 Tsiteeri
on saada!:) jääb ainult juhtmete ühendus milles oleks vaja abi!:D
Kiro
postitati 04.11.04 17:36 Tsiteeri
ootan ikka soovitusi ja andmeid kes saaks aidata!:)
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 13.03.05 22:20 Tsiteeri
Paigaldus
Aga kas kellelgi on infot, et äkki kuskil või keegi on sellega tegelenud või tegeleb.
Tahaks endale aretada elektriaknad A 90 Coupe 90.a.
Kas on siukest kohta kus saaks 2-3 kiloga aknad veerema?
Amor
Registreerunud 16.06.04
Auto: Audi Coupe 89
postitati 14.03.05 15:49 Tsiteeri
ma olen oma audi coupel selle triki ära teinud..
Ostsin ICE käest el akende süsteemid (küll sedaani omad).
Võtsin sealt mootorid, pingutasin trossid ära (coupel pikemad kui sedaanil) ning vedasin juhtmed armatuuri alla..
Siis reguleerisin akna otseks. Ostsin romulast endale sobivad nupud paigalduseks keskkonsooli ja lasin autoelektroonika firmas ära ühendada.
El. mootorite juurest tõin välja kaks juhet, lüliti ja mootoite vahele pandi 2 releed (1 per aken), siis lisaks relee voolule, et töötaks kui on uks lahti või süüde sees ja ise olen rahul!
Maksma läks alla 2000 eegu + töörõõm!
Neli rõngast auto ees ja autos sees!
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 14.03.05 16:33 Tsiteeri
oma valgel C3 vahetasin koos raamig ja ei mingit jama .elektriga üks õhtu nuputamist,teine õhtu kaablite valmistamist ja kolmas päev asi toimis ja toimib siiani:)
lennuk7
postitati 14.03.05 22:44 Tsiteeri
Peab ka vist ikka ise aretama. To <Amor>: Aga kui mul tegemiseks läheb, siis küsin sult mõningaid kogemusi veel selle asjaga.
Pean ikka kaa üritama.
zeroblade
Registreerunud 11.11.02
Auto: Audi V8
postitati 15.03.05 18:29 Tsiteeri
Ise panin laua peal akna mootori tööle, pean ka releed vahele veel panema aga ilma töötab ka, ainult et süüde peab see olema
__ Elakna lüliti juhtmed __
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 25.06.05 22:21 Tsiteeri
Kui keeruline see ettevõtmine B3 sedaanil võiks olla? kas ukse sees peab midagi ümber vahetama? Kui lihtne või keeruline on tavaline käepideme sisu vahetada lülititega sisu vastu? Hetkel mul seal vaid peeglite nupud.
rass
postitati 26.06.05 01:45 Tsiteeri
eelmine nädal panin endal ülaltoodud (minu poolt) skeemi alusel asja tööle ja töötab v hästi. releede panemisel ei näe mõtet kuna neid pole ka originaalis seal (st on, aga teise mõttega). ainuke jama et mul pooled nupud on peetis, seega oleks vaja nuppe juurde ja ühte sellist audi 100 83-98 juhiukse nuppude paneeli koos peegli kangidega.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 27.06.05 21:07 Tsiteeri
elektriaknad
mul mitu el.akende süsteemi müüa audi 100 1993 oma, kui kellelgi vaja siis 56700975
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
