Pealkiri: K: S6 ja automaatkast ja sidur - vist sidur lahkumas
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1721)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 21.10.04 12:10
Hei
Mure selline - juba pikemat aega on tundunud, et naljakas on see sõitmine. Täna aga oli esimest korda selline kamm, et kui koha peal panna sisse D või
R, siis teeb auto sellise jõnksaka, et tundub, et sidur on väga väsinud - samas seda pole enne juhtunud.
Kas keegi oskab soovitada, mida peaks esmajärjekorras kontrollida laskma?
Tänades
Kaarel
Auto: 5x4x4
postitati 21.10.04 13:23
õli koos filtriga oled vahetanud? Mul läksid kah närvid läbi paugutamisest vahet pole mis käigu sisse laksasin, aga kui uue õli&filtri lasin
Taufis sisse panna läks nägu täitsa rõõmsaks pähe Peale seda olen uhanud
mingi ~25k ja ei mingeid muresid.
PS! Mis sidurist sa räägid?
Carla
postitati 21.10.04 13:38
Õli vahetatud, filter ka ~ 15K km tagasi.
Sidur - njah - ok siis selle aseaine automaatkastis - ei osanud muud nime välja mõelda
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 23.10.04 11:06
Ei ole mingi asjatundja, kuid lihtsalt mainin, et tuttaval oli sama mootoriga S4 ja tal autom. kasti remont 30K
Loodetavasti piirdub sul õli ja filtri vahetusega.
Auto: 5x4x4
postitati 23.10.04 17:46
Tuttav lasi automaatkastis "mingitel teadjatel meestel" õli ära vahetada ja kurtis kah paugutamise üle. Peale seda kui vend originaalõli
sisse sai mure murtud. Aga jah. Foorumi teel ei ole võimalik seda paugutamist eriti kirjeldada. See rohkem tunde küsimus
[PHP: 40.0% - SQL: 60.0%]
