Pealkiri: Kõike C4 S4/S6 stangedest (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 21386)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 07.09.11 12:50 Tsiteeri
Erinevad küsimused S'i stangedest siis siia kokku.
Sooviks väheke arutlemist ja teiste arvamust, et millega asendada ja mis sobiks asendamiseks.
Ükskõik kas siis stange on raske talvega viga saanud või on midagi muud juhtunud.
Kuna originaale pole enam kalli hinnaga saadagi, siis tuleb leida mõni teine lahendus.
Ladu24 ei paku kiirel otsimisel S4'jale stanget.
S6'ele aga küll (KLOKKERHOLM):
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/4658/7027,103610,0,0/923622
Samuti võiks keegi infot jagada, et milline stange kätte jõuab, selline nagu pildil?
Kust või kuidas seda stange alumist osa saada siis.
Gup-tuning.ee pakub mõnda stanget, üks on originaali koopia:
http://gup-tuning.ee/index.php?CarManufacturerId=2&carmodel=2&ProductsId=6315&com=1&lang=est
S6
Sellega seoses on mõned küsimused näiteks.
-Mismoodi lahendada stange kinnitused, võtta mõne analoogse puruks stange alt tala?
-Mismoodi näeb välja stange üldse, kui sealt osta? Kas alumine osa on võredega juba küljes või mitte?
Karteri katte kinnitusi nagunii pole.
S4
http://gup-tuning.ee/index.php?CarManufacturerId=2&carmodel=2&ProductsId=2822&com=1&lang=est
Alternatiiv originaalile.
A6
http://gup-tuning.ee/index.php?CarManufacturerId=2&carmodel=2&ProductsId=3194&com=1&lang=est
Defu - Matu
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.09.11 12:56 Tsiteeri
Sa ise tallinast mine vaata kohapeal ära kuidas see s6 stange koopia on ja kui see sobib siis oleks see ilmselt parim valik. Seda a6 stanget peaksid samuti ümber tegema ja kõiki neid spoilasi ka kunan neil ju tehtud küljed a6 tiibade järgi ja siis jääksid sinuomal tiivaservad üle stange. Ilmselt sellel koopial võresi pole aga need ehk leiab kuskilt ikka ja kui mitte siis oleks üks võimalus veel sellest plastik kärjest nagu rs4 on teha ise võred. Kinnitused oleks vast lihtsam võtta mõne vana a6 vms stange küljest küljed ja panna need külgedele ja keskmise osa ka mõne a6/ s6 syange talapeale. Aga oled leedust muidu otsind stanget? Ise kunagi otsisin ja sain päris mitu pakkumist hinnda olid seal 2500kr(tahtis tegemist)- 6000kr + siis ise järgi minek ilmselt. See ladu24 stange on pildijärgi küll a6 oma kuna võred on s6 stangel ovaalsed aga sellel üks serv sirge ja alumine osa s6 stangel ära ei käi aga a6 omal käib ja seda on võimalik isegi revalist vist osta.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 07.09.11 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Kui Ladu24 pakkutav stange on 100% ikkagi S6 oma, siis tundub see kõige viisakam lahendus. Vahest on nende online kataloogidega lihtsalt probleeme, hetkel on sama tootekoodi alla ka neil tavaline A6 stange. Võibolla sobib A6 alumine stange äär ja S6 stange külge. Need võred muidu ei ole väga hullu hinnaga, vist oli ~70€ 3tk kokku.
Järgmise variandina vaataks S6 klaasfiibrist stange koopiat. Iga vähegi viisakas värvitöökoda paneb selle korralikult ette kah. Klaasfiibrist stange puhul on tegu pm puhtalt stange välimise vormiga, seal ei ole ühtegi põhjakaitse kinnitusklambrit ega ja stange enda jaoks mingeid kinnitusi. Ma tean, et Tartus Vahi külas üks koht pani 3000.- krooni eest klaasfiibirist S4 stange ette ja värvis ära, tulemus jäi väga viisakas.
kuno666
postitati 07.09.11 13:26 Tsiteeri
A6 alumine stangeäär ei sobi kuidagi s6 oma külge kuna s6 on kõik ühes tükis, alumise ääre nurgad on juba laiemad ja kesmine osa on s6 puhul "lõuaga" a6 aga on see kumer.
MatuAudi
postitati 07.09.11 14:28 Tsiteeri
Ma millegipärast arvasin, et ladu24 paneb millegagi mööda. Sest enda kadunud stangel sai vaadatud, ning jäi mulje, et seda alumist otsa ei saa kuidagi eemaldada.
Aga kui on S6 oma, siis on see midagi originaali lähedast? kinnituste ja kõigega? Nime järgi ei saandki kohe aru.
Need ülemised 3 võre pole nii hullu. Põhiline on see, et alumine äär ja kõik sellega kokku käiv sobiks. Ehk siis tuleks lisada vaid need 3 võre ja kinnitused stangele.
Gup-tuningu pakutav "Ainult S seeria (S4/S6)" võiks ju täitsa sobida, kui muud varianti pole. Ning kuna kirjas, et ainult S seeria, siis peaks olema S'i tiibade järgi.
Defu - Matu
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 07.09.11 14:41 Tsiteeri
Lisaks siis info, et originaalstangesid saab tellida Reval auto Esinduste (Tallinn, Pärnu, Kuressaare) kaudu nii S4-jale (C4) kui ka S6-le (C4). Audiklubi hind 650EUR.
Toomas
postitati 07.09.11 16:20 Tsiteeri
Koodid.
Bumper 4A0 807 103 DB
Bracket 4A0 807 129D and 130D
inserts 4A0 807 683 D(center), 345N(left), 346C (right)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.09.11 17:22 Tsiteeri
S6
See kahjuks ei lähe S6'le. Läheb A6'le.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 07.09.11 18:12 Tsiteeri
Kui ma võrdlesin ladu24 esistanget millele te viitasite ja mitut S6 pilti auto24-st, siis minu silmale tunduvad nad küll erinevad. Kõige silmatorkavam on kahe äärmise võre siseserv, mis pole kumer(S6 kumer) vaid sirge(A6 sirge)). Samas keskmina võre on A6 sirgete äärtega ja s6-el kumeratega. Võiolla ongi erinevad ainult võred mitte võreaugud. Ja koopaäärega ühteminev osa tundub ka liiga "akuuelik"
See siis minu arvamus, eks pildid võivad petta ka. Igatahes ise küll seda ostes surmkindel ei oleks, et S6 stange saaks. Peaks ikka kohapeal üle vaatama.
Parem surra seistes kui elada põlvili
andrec
postitati 08.09.11 05:50 Tsiteeri
Gup tuningu S6 stange on tehtud originaali järgi. Eile just käisin kohapeal seal rääkimas, et olid orinaalist vormi võtnud.
MatuAudi
postitati 08.09.11 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Aga see stange mis sa ette soovid panna? See on tehtud S4'ja tiibade järgi?
S6 järgitehtud stanget nägid oma silmaga? Üritan ise järgmine nädal sealt läbi käia ja üle kaeda.
Defu - Matu
andrec
postitati 08.09.11 06:41 Tsiteeri
Mul see ees juba. Natuke pidi seest maha lõikama muidu läks vastu radikat.
MatuAudi
postitati 09.09.11 12:34 Tsiteeri
Keegi oskab öelda palju on ühist või erinevat Audi S6 ja A6 stange all, et tala erinevus?
Defu - Matu
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 09.09.11 20:24 Tsiteeri
Tala on sama, kõik istub, ainult koopaservad on laiemad.
Mul oli just A6-e stange remondis ja sõitsin niikaua S-i omaga ringi.
ehv
Registreerunud 22.10.08
Auto: S6 2,2 20vt man `96
postitati 27.11.11 21:46 Tsiteeri
Kas keegi on käinud seda GUP-Tuningu poolt pakutavat S6 stanget põhjalikumalt kaemas ?
Huvitab just see, kuidas on võimalik sinna külge stange tala kinnitada ning kas külgedel olevad "kõrvad" on olemas. Ühesõnaga, kui palju peab ise aretama ?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.11.11 22:51 Tsiteeri
Jagad vahest pildimaterjali ?
predator957
Registreerunud 16.07.09
Auto: audi S6
postitati 03.01.12 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ehv
Ostsin omale sealt selle stange ja rahul,kui ostad siis ta on täitsa paljas ise panin A6 C4 stange kinnitused.
predator957
Auto: audi S6
postitati 03.01.12 19:07 Tsiteeri
Keegi teab millega saab asetada alumist stange võret S6 C4 või kust saab analoogi?
ehv
postitati 04.01.12 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: predator957
Sama küsimus nagu kodanik cilaper-il, on sul ehk pildimaterjali tegemistest või valmisproduktist ?
predator957
Auto: audi S6
postitati 05.01.12 20:32 Tsiteeri
Pilte kahjuks pole.Stange on juba ees. Kui on huvi ja oled tartust võta ühendust saan tulla näidata.
SiiliViin
Registreerunud 08.10.07
Auto: Vana Audi
postitati 14.01.12 17:43 Tsiteeri
S6 C4 sedaani tagastange ja A6 tagastange, kas need on erinevad, või mõlemal mudelil on sama stange? Kas keegi teab vastata?
Funks
Registreerunud 16.06.10
Auto: b6 2.5 tdi quattro, v8
postitati 12.03.12 14:05 Tsiteeri
Kui stangedest juba juttu tuli siis küsiks, et kas a6 (c4) sobib s4 (c4) stange ette. Küsimus tuli sellest et on olemas S4- ja tiivad ning tahaks need a6- ele külge sobitada, et kas on vahet ka kas on s6 või s4 stange ?
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 11.10.12 22:00 Tsiteeri
Välimuse ja lanseka kinnituste vähe. A6 s4 stange panemiseks on sul vaja ka 100 või s4 lanseka kinnitusi kuna a6 ja s6 on need teistsugused. Kui vahetad tiivad s4 omade vastu, siis pead ka 100 või s4 suunatuled panema. Minu teada on nii igatahes.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 11.10.12 23:59 Tsiteeri
Ning siis oleks juba ilusam S4-ja tuled ning kapott panna, sest A6-e tuled on kitsamad, kui S4-ja suund.
Kasutaja kuno pildil peaks olema S4-ja suunad ning A6-e tuled.
http://www.upload.ee/image/2673797/289414_444876792221786_654866743_o.jpg
kuno666
postitati 12.10.12 00:08 Tsiteeri
Jep s4 suunatuli on suurem ja näeb kahtlane välja eest ja alumised liistud vaja ka 100 omad panna sest a6 omad laiemad.;)
[PHP: 71.6% - SQL: 28.4%]
