undionu
Registreerunud 19.10.04
Auto: Audi 80
postitati 19.10.04 14:47
ABS aju?
Mure ABSiga. Tuli hakkab põlema armatuuris kui liikuma hakata ning ABS ei tööta kah. Käisin diagnostikas, kus öeldi, et aju on tuksis.
Kas keegi oskab soovitada kust saaks mõistliku hinnaga uue või pruugitud aju? Poes pidavat maksma üle 10 tonni.
Autoks A4 1,8T 1996a.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.10.04 14:53
Tsitaat: | Esialgne postitaja undionu
Autoks A4 1,8T 1996a. |
Proovi oma "pees aju" mõne korras auto peal enne kui uut ostma hakkad. Diagnostika ei ole "aamen kirikus", et kui öeldi siis nii
on.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 19.10.04 15:11
Aju tuksis? Pigem äkki on nagu mõni andur rivist väljas. Mul endalt täpselt samad nähud mis Sul ja mul on andur õhtal...
C.R.E.A.M.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 19.10.04 15:34
Tsitaat: | Esialgne postitaja ryblik
Aju tuksis? Pigem äkki on nagu mõni andur rivist väljas. Mul endalt täpselt samad nähud mis Sul ja mul on andur õhtal... |
oled kindel, et viga ei ole lihtsalt juhtmes?
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 19.10.04 16:54
Jah... Sul võibn täiesti õige olla... Ma ei ole kindel et juhtmetes asi pole... võib olla küll...või siis on andur pees...
Ma koguaeg olen kardetava remondikalliduse tõttu seda edasi lükanud...ja see on kahjuks siukene asi ka millega ma ise hakkama ei saa...
C.R.E.A.M.
lynx
Auto: Audi
postitati 19.10.04 17:14
tester külge ja mõõda ära, seal peab takistus tekkima. kasuta otsingut, mina sain oma probleemile just nii lahenduse. arvasin ka, et andur või aju aga
võta näpust, juhe oli hoopis
Auto: 5x4x4
postitati 19.10.04 19:00
kõige lihtsam alustada testriga ajupoolsest juhtmest. Teine asi, kontrollida absi peapumba ühendust kapoti all. Ajus vaevalt probleem. Peapump kah
muidugi selline tore asjake, kus muresid võib esineda. Mille alusel üldse Sulle öeldi, et aju ära?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.10.04 19:05
Üks võimalus on veel see et abs-i andurid on hammastest liiga kaugel või on hammaste vahed muda või miskit muud jama täis.
Samuti tuleks üle vaadata andurite ühendused kapoti all ja tagaistme all.
undionu
Auto: Audi 80
postitati 20.10.04 08:01
Siis kui asi pihta hakkas, puhastasin kõik andurid ära mustusest.
Käisin oma murega nii Forssis, kui ka Boschi diagnostikas. Mõlemad lasid arvutist paberi välja, kus veakood ütles, et viga ajus.
Äkki oskab keegi head elektrikut soovitada, kes asja üle vaataks ja need mõõtmised ära teeks? Talv on varsti ukse taga ja ABS kuluks marjaks ära.
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 20.10.04 08:36
Kui aus olla siis ma ühineksin undionuga... Mul täpselt sama mure hinge kraabib, aga nii vali elektrik ise ei ole kahjuks
C.R.E.A.M.
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
postitati 16.03.05 14:47
mul sama mure...PALUN ABI!
