 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  12
Pealkiri: Kui kiiresti saavutab 2.5 tdi R5 90 kraadi. (Vastuseid: 283 | Vaatamisi: 56164)
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 06.03.10 12:56 Tsiteeri
Vaata kas mootori ploki taga otsast läheb üks lõdvik soojendusse. Selle lõdviku vahel võiks olla plast kolmik kus temp andur sees. See peaks juhtima elektri soojendi tööd. Kui mootorist tuleb sooja vedelikku siis ei lase elektri kütet järele. See põhineb oletustel :) Just hakkan paigaldama el. soojendit.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 06.03.10 15:39 Tsiteeri
See plastjubina sees olev andur annab hoopis infot jahutusvedeliku temperatuurist kliimale. Vb annab ka märku kliima kaudu sellele lisa EL radikale. Tont seda teab, võta nüüd kinni :D
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Jutus on iva sees. Jahutus vedeliku inf on vajalik ka el. soojendile. Sest kui mootor soe siis ei raisata elektrit. Hetkel ei ole ühtegi masinat läheduses millel ei ole el. soojendit. Kui oleks mõni masin ilma el soojendita siis hea vaadata kas seeandur on olemas.
Muidugi el soojendi põhi osa elektrist on moototi juhtme pundis. Aga see andur kliima juhtme pundis.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 06.03.10 17:51 Tsiteeri
Mul on ka selle teema koha pealt uudishimu suur. Nimelt kiskusin täna endal samuti selle vaiba maast lahti ja vaatasin, kas vastavad juhtmed ja releed sealt paistavad :D Kusjuures need kaks jämedamat juhet olid tõesti olemas. Releesid oli ka sama koha peal kolm, aga minu meelest olid vastupidise asetusega. Suurem must oli ees pool ja teised kaks kõrvuti asetsevat releed taga pool. Kiskusin välja ka kliimaploki, kuid tunneli peal küll mingid jämedamaid juhtmed silma ei hakanud.
Ei ütleks, et praeguse seisuga 100% kindel olen, et minu autol lisasoojendus peal on, kuid mingi võimalus peaks ju siiski olema. Kas need mõlemad jämedamad juhtmed ja kaitsmed eelsüütesüsteemi omad ei või olla? Mida veel vaadata võiks, et olla kindel süsteemi olemasolus? Millal ja mis temperatuuriga peaksid releed klõpsu tegema?
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 18:50 Tsiteeri
Suurem must ees ei ole seotud Releploki taga otsas kaks kõrvuti need. Panen ühe pildi http://album.ee/node/22381839/50221131 ja paneks ka skeemi aga see pdf ja ei oska kuhugi riputada. Pildilt näha pistik mis on soendi oma ja koht kus ta siseneb ahju. Kui roolialune sahtel maha keerata siis peaks näha olema kas kaablid jooksevad ahju. Kui kaablid olemas siis kindlasti el. lisa soojendi peal.
Kui kellegil on korralikku 96a 2,5tdi kliima elektriskeemi siis võiks riputada. Seal tundub bensuka ja diisli erinevus sees olevat. Bensukal võtab kliima jahutusvedeliku tembi mootori ajust ja dislal siis sellest üksikust andurist. Viimane lause põhineb hetkel oletustel.
postitati 06.03.10 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Kasuta http://www.upload.ee/
postitati 06.03.10 19:13 Tsiteeri
Autodata kliima skeem kui sul juba pole.
http://www.upload.ee/image/430550/kliima.JPG
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 19:16 Tsiteeri
el skeem http://www.upload.ee/files/430529/a6kliima.pdf.html
Temp andur S151 läheb kliimasse klemmile A11 Punktiiriga osadel masinatel võtab ajust A35
Nüüd siis Võtsin huvi päras oma A6 96a tdi q millel tehasepool Webasto nagunii peal nurga plasti maha. Ja rajakas... releed peal. Kohe ilma juhi sahtlit maha võtmata pilk ahjule.... juhtmed lähevad ahju... hmmm Halvasti näha aga kui oskad otsida siis leiab.
Kiir diagnostika mida isiklikul autol lubatud kasutada: Releede plastik katted maha ja vajutasin käsitsi relee klemmid kokku laetuli tuhmub... :) Puhas rõõm ja seda mõlemi relee lülitamisel. Vat on põhjamaa auto tehasest webasto koos elektrisoojendiga.
postitati 06.03.10 19:24 Tsiteeri
No mul samuti olemas webasto, istmesoojendused ja siis se el radikas on küsimärgiga kuigi releed on olemas. ;) Huvitav, et mul on rauast kestaga releed muidu oleks ka maha võtnud ja proovinud traadiga ei viitsind katsetada. B24 peaks se sinine andur siis olemas läheb klemmile B7.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 19:29 Tsiteeri
Tundub webasto olema? Kas sa ei teagi, et kas on või ei ole webasto peal ?
Kell juhi ukse taskus ja ahi ise vasaku stange nurga sees. Logari ots eemale siis ilusti näha.
postitati 06.03.10 19:30 Tsiteeri
Ei ei ma valesti väljendasin selle el radika olemasolus pole päris kindel.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 19:43 Tsiteeri
Ma suht kindel, et on peal.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 20:59 Tsiteeri
Aju peal mustas pesas olev kaitse peaks olema el soojenduse juhtimisega seotud. Huvitaval kombel väidetakse, et see tdi masinatel carbon filter system fuse??? minu teada on carbon filter salongi õhufiltri tüüp. Või eksin.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 21:39 Tsiteeri
Ajas ikka vihale küll. Kuna ühesgi skeemis ei olnud sees seda tdi lisasoojendit 4a0819011 siis sai hakatud ise mööda skeemi ajama ja joonistama. Ja lõpuks olin seal kus seda kõigevähem ootasin... mootori juht aju :o Ecu juhib neid elektriradikate releesid.... Ecu pin 9 ja 11
postitati 06.03.10 22:31 Tsiteeri
Eks ta ole ka loogiline eelmisel lehel on ka põhjused välja toodud. Arvestab mootori pöördeid, geneka koormatust ja temperatuure. 1,9 TDI need küünlaga lisasoojendid saavad ka käskluse ajust. Huvitav kas neid releesid arvutist lülitada käsitsi saab? Ei mäleta nagu et seal sellist asja oleks, peab homme vaatama.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 22:37 Tsiteeri
Ei tea, et arvutist saaks aga need releed koos pesaga lihtsalt lahti tulevad. Võta 12v indikaator ja anna sellega kui süüde sees (pruun sinisega ja pruun rohelisega) pesa alt miinus peale läbi indikaatori. Siis peavad klõpsuma. Kui ei klõpsu siis vaata aju pealt must kaitsmepesa, kas kaitse korras ja kui süüde sees siis kas vool peale tuleb sinna.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 06.03.10 22:38 Tsiteeri
Ka paagituulutuse juures kasutatakse aktiivsöefiltrit.
Vorsprung durch Technik
a90q20v
Auto: zil157
postitati 06.03.10 22:40 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
C4 TDI ja paagituulutusel elektriline sõefilter....
a90q20v
Auto: zil157
postitati 07.03.10 09:28 Tsiteeri
Sund resiimis soendus täna. Hetkega tuli sooja :)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 07.03.10 10:02 Tsiteeri
To automees6: Kui suur on sul teine aku ja kuidas kestab?
postitati 07.03.10 11:23 Tsiteeri
Mingi vana 55 Ah aku on autot ta enam normaalselt ei käitanud kuid webastole pole kunagi puudu jäänud. Ega sinna suurem ju ei mahugi.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 07.03.10 17:03 Tsiteeri
Vahelduseks sai natuke kritseldatud :) Oma masinale plaan selline asi paigaldada elektri lisasoojendi juhtimiseks. Mis arvate? http://album.ee/node/22387517/50221131
Võiks ju toimida.
postitati 07.03.10 17:50 Tsiteeri
Võiks ju toimida.
Aga miks sa originaal süsteemiga ei lepi? Nii kui 2 korraga suva hetkel ise järgi ühendada võib genekas pärsi korraliku koormuse saada. Proovisin oma süsteemi kah ja täitsa toimib. Panin auto käima mingi -5 oli väljas. Niikui küünla relee välja lülitus soojendus sisse esimene relee siis. Minu mõte oleks need signaali juhtmed ringi vahetada, et ta lülitaks võimsama küttekeha sisse varem. Kuid mitte enne järgmist talve.;)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 07.03.10 19:03 Tsiteeri
See lühiajaliselt järgi kuna skeemis kasutusel aegrelee. Selle ajaga peaks juba jahutusvedelik järgi jõudma. Genekas.... natuke kiiremini kuluvad harjad ja rihm aga mitte midagi hullu.
tarks
Registreerunud 03.11.03
Auto: AUDI A6 2,5 tdi Quattro
postitati 07.03.10 19:25 Tsiteeri
Enda masinale paigaldasin webasto kero ,enne seda oli ikka paras jama, kui vähegi rahakott kannatab tehke investeering ja soetage eelsoojendi, säästate närve ja võibolla ka raha eriti vanemate audide omanikud
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
