| Lehekülgi: 1 .. 28 29 30 31 32 .. 41 |
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 23.10.14 17:45
Mind jätavad need testid viimasel ajal külmaks, ja nagu QUATTRO mainis siis erinevate autode all võib pingerida teine olla. Samuti on kindlasti
erinevus 195 ja 255 laial rehvil. Ise ostan rohkem rahakoti järgi neid, vältides kõige odavamat ja tundmatut toodet. Raske on meie kliimas neid
valida. Kui külma piisavalt siis rehv hea igas tingimustes, kui soe talv siis kipuvad need vihmaga ja kuival asfaldil viletsad olema. Ise valiksin
võimalikult madala müratasemega ja arvestaks lihtsalt ilmastikku, mitte ei mõtleks, et selle rehviga saan 5 meetrit varem pidama või et selle rehviga
saan kurvid 10 km/h kiiremini läbida.
Horsepower sells cars, torque wins races.
postitati 23.10.14 18:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Pikkpoizz
saan kurvid 10 km/h kiiremini läbida. |
Sind võivad külmaks jätta, aga see on üks väheseid viise rehvide võimekust teada saada. Teste tehakse enamasti paari levinuima mõõduga.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.10.14 20:23
Vaatad 5-6 erinevat testi läbi ja tekib päris hea muster parimatest. Seda pole veel kohanud, et üks rehv mõnes testis oleks viimane ja teises esimene
ja vastupidi.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.10.14 20:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
ja vastupidi. |
Nii suurt erinevust vast ei ole jah. Samas peab tõdema, et soomlased tahavad ikka Hakkapeliitta-t kasvõi 0.1 punktiga juhtima panna. Seda päris mitu
korda märganud. Samas, kui teistes testides näiteks olnud võrdsed, või teisel kohal.
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 31.10.14 13:48
Keegi yokohama ice guard IG35 kohta oskab midagi rääkida. Hind megahea hetkel. Kuidas naelad sees püsivad jne.
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 31.10.14 16:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
ja vastupidi. |
korda märganud. Samas, kui teistes testides näiteks olnud võrdsed, või teisel kohal. |
Sekundeerin, tundub, et tehnikamaailma soomes
Nokiani rajal tehtud testud on pisut kaldus. Ise ostsin continentalid, ei näe mõtet 200 veel juurde maksta nokianite eest.
KuldarA
postitati 03.11.14 06:52
Hakka 8 pani eelmine aasta kõik testid kinni mida lugesin(4-5 erinevat). Sel aastal pole väga palju erinevaid teste lugenud, aga TM-i pani kinni jah.
real-illusion
postitati 03.11.14 11:01
Continentalil läks 2011/2012 paremini jah. Muidu näiteks võin välja tuua.
The German magazine Auto Zeitung has published in their issue 21/2014 the Winter Tire Test 2014. The tested tire size was 205/55 R16 91H, test vehicle
Seat Leon 1,4 TSI ACT. The test was conducted by Auto Zeitung on the following proving grounds:
- Nokian Ivalo, Finnland (winter tests)
- Goodyear Mireval, France (wet and dry tests)
Result for the ContiWinterContactTM TS 850: "Testwinner"
Soome testi tulemused ContiIceContacti-le siin.
Üks huvitav test veel siin.
Eks neid häid rehve on tegelikult palju. Ja kas päris elus nüüd see kiirendus, või kurvi läbimis kiirus nüüd nii tähtis on.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 03.11.14 14:23
Palju väidavad, et lamellrehv on ühe, äärmisel juhul kahe talve rehv.
Tahaks küsida, kas ja millel sellised kogemused tuginevad?
Hetkel silme ees 2010a. Tehnikamaailma talverehvide test ja sea olid kaasatud kasutatud lamell ja naastrehvid (6mm ja 3mm).
Mul on see osaliselt skaneeritud, seega esimesi lehekülgi pole, kuid eeldan et tegu oli nn. Premium klassi rehvidega ja 3mm naastrehvil olid osad, kui
mitte paljud naastud juba puudu.
Pikk jutt loll jutt, seega:
Pidurdamine jääl (50-0 km/h):
Testvõitja naast: 50,5m
Testvõitja lamell: 68m
Kulunud lamellrehv 6mm: 77,5m
Kulunud naastrehv 6mm: 80,3m
Kulunud lamellrehv 3mm: 90,7m
Kulunud naastrehv 3mm: 97,4m
Pidurdamine lumel (80-0 km/h):
Testvõitja naast: 55,2m
Testvõitja lamell: 55,5m
Kulunud lamellrehv 6mm: 60,1m
Kulunud naastrehv 6mm: 61,6m
Kulunud lamellrehv 3mm: 65,9m
Kulunud naastrehv 3mm: 66,9m
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 03.11.14 15:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: lynx
Tahaks küsida, kas ja millel sellised kogemused tuginevad? |
Lamellidega võib aastaläbi sõita. Imselt siis mõni sõidabki ja suvega kulub niipalju ära, et teise talve saab otsa sõita ja suvi ning 3. talveks enam
ei ole mustrit.
Enda autole läks nüüd 4. hooaeg samad lamellid alla. (Goodyear Ultra Grip Ice Plus) Mustrit on vist 4 talve jagu veel aga vaatab kummi elastsuse järgi
kaua nendega sõidan veel. Aastane läbisõit üsna väike samas, jääb sinna 10 000 - 15 000 vahele.
Üks kevad olin sunnitud pikemalt lamellidega sõitma siis soojaga (+15 ja üle) olid ikka väga pehmed, auto ujus korralikult. Rehv kulub sedasi ikka
väga kiirelt.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 03.11.14 20:27
See ühe hooaja lamelli jutt on peaaegu, et tõsi. Aga ainult nende odavate hiinlaste kohta. Pealmine 1-2 mm kulub maha, peale seda jääb nii kõva segu,
millega on isegi suvel märja ilmaga ohtlik sõita.
Endale said sel aastal muretsetud Nokian WR D3'ed.
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 04.11.14 05:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: DonNiger
Endale said sel aastal muretsetud Nokian WR D3'ed. |
Nokian WR D3 pole meie kliima rehv, Saksa talveks hea kuid meil pigem suverehv. Olen ise nendega pool talve sõitnud ja tunnistan, et libe lamell.
Meile sobivad rehvid on tähisega T või H
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 04.11.14 05:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: rantto
Meile sobivad rehvid on tähisega T või H |
Kiiruseindeks H: http://www.reff.ee/pood/rehv/soiduauto/nokian-tyres/wr-d3-4418/
H lubab kiirust kuni 210 km/h, T on kuni 190. Pigem vaataks max. R (170). Kunagi on kõrva jäänud isegi soovitus, et Q, aga selliseid enam väga ei
olegi, ei tea kas kuluvad liiga kiirelt või muu põhjus. Kunagi tööautol olid Q, lamelli kohta pidamine tundus küll väga hea, aga tundusid ka väga
kiirelt kuluma ja kerget ujumist oli ka tunda maanteekiirusel.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 04.11.14 08:25
See aasta siis kõikidel masinatel uued rehvid all.
Põhiliseks katseloomaks saab Goodyear Ultra Grip Ice+
Järgmiseks Nankang ja Pirelli midagi.
Siiani saab UGI+ kohta vaid kiidusõnu öelda, päris vaiksed ja head on. Aga noh, eks ole näha, mis nad päris lume peal ka teevad.
saregas
Registreerunud 31.07.14
Auto: 2005 A6 3.0TDI 165kw Avant
postitati 04.11.14 10:29
Kui mul on hetkel all 235/45 suverehvid 17" veljel siis millised talverehvid(lamellid) peaksin ostma?
Autoks 2005 A6 Avant Quattro
Kas 200-300€ eest leiab selleks talveks midagi(4 rehvi)?
postitati 04.11.14 11:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: saregas
Kas 200-300€ eest leiab selleks talveks midagi(4 rehvi)? |
Juba suverehv on vist sul vales mõõdus, 225/50 R17 peaks olema, sinu kasutatu jääb natuke väiksemaks ratas, aga suurt vahet pole. Muidu 225/50 R17 on
juba väga levinud mõõt, seega valik suurem ka kasutatud peast ja hinnad madalamad uuena, aga selliseid siiski korralikke 200 eur eest jooksu ei saa,
300 eest juba hakkab looma kasutatud rehvi puhul, aga jah....
atlant
Registreerunud 28.05.10
postitati 04.11.14 11:08
uued hiinakad või korea rehvid saab hästi selle vahe sisse
DonNiger
postitati 04.11.14 18:15
Võrreldes eelmistega (Vredestein) on need palju enam põhjamaisemad. Eks saab näha, sest nende sakslastega olin küll väga rahul. Enne neid olid
Blizzak'id, mis küll kuhugi ei kõlvanud.
KuldarA
postitati 05.11.14 06:38
Eks neid häid rehve on tegelikult palju. Ja kas päris elus nüüd see kiirendus, või kurvi läbimis kiirus nüüd nii tähtis on. |
Ei ütlegi, et pole teisi häid rehve olemas. Olen isegi ostnud tihti Michelinid, Contid, Good Yearid ja mis iganes. Ajendas lihtsalt kirjutama see
Nokiani teema, kuna Hakka 8 puhul oli võit põhjendatud.
real-illusion
postitati 08.11.14 12:28
Eestikeelset videot ka vahelduseks.
asaudia6
Registreerunud 08.06.14
postitati 24.11.14 09:04
Oskab keegi öelda, et mis max kõrgusega 17 tollist 225 laiusega või 215 laiusega talvekat c5-ele alla sobitab?
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
rantto
Auto: Kiired jalad
postitati 01.01.15 14:03
Soovitage maailma kõike odavamaid uusi lamellrehve 225/45 R17
Hetkel parim pakkumine on Racealone, jooksu hinnaks 190eur. Kas on midagi soodsamat?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 01.01.15 14:57
Hetkel parim pakkumine on Racealone, jooksu hinnaks 190eur. Kas on midagi soodsamat? |
Soovitaks sinna juurde kindlasti ka maailma odavaim kaskokindlustus ning juhile ja kaasreisijatele õnnetusjuhtumi- ja elukindlustus võtta. Kuigi rehvi
nime põhjal võiks arvata, et kaasreisijaid ei tasuks üldse peale võttagi.
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Competition
postitati 27.01.15 16:24
Jube keeruline teema ikka, valida seda "õiget".
Nimelt enda A5Q-l allolevad Audi orig. 18" tollised täiesti uute Continental Viking Contact 6 lamellidega rattad (lähevad müüki kohe kui teised alla
saan) tahan vahetada 17" Audi orig. rataste vastu (no ei ole meie teed mõeldud 18" jaoks, eriti veel talvel).
Veljed leidsin. Siis veljemüüja hakkas sinna ma mingeid pooletoobiseid kvaliteet-lamellrehve enda juurest peale soovitama - thanks but no thanks.
Valisin variandi "helista sõbrale", kes on ühe suure rehvitöökoja omanik ja ka täiesti arvestatav rallisõitja. Tema jutt pani mind esialgu imestama
ja pärast täitsa mõtlemata. Esimese asjana ütles ta vastuseks küsimusele "kas lamell v. naast" - Eesti tingimustes kindlasti naast. Ok, check,
nõus.
Teiseks ütles vend, kes võiks endale midaiganes alla keerata, et ta sõidab juba teist talve Hiinas toodetud naastuga ja täiesti hästi "töötav" rehv
on, eriti hea olevat pidamine lumelopa sees.
Aga kohe pärast seda kui ma ütlesin, et ma käin tavapäraselt talviti Lapimaal ja Põhja-Norras, muutis ta meelt ja soovitas Hankooki (mudelit ei
mäleta) v. Dunlop Ice Touch-i - jää peal pidamine olevat just madalatel temperatuuridel oluliselt parem.
Loo moraal - pole nii et vastavalt eelistusele või mingitele iks-ajakirja-testidele, vaid rehv tuleb valida ikka vastavalt keskkonnale, kus
liikled.
Peace!
PS! pärast kõik seda ma ei tea ikka veel, et mis rehvi ma siis võtma peaksin
