Lehekülgi: 1 .. 20 21 22 23 24 .. 38 |
postitati 15.09.13 19:40
Lakid täpsemalt kus või ise millega?
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 15.09.13 20:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Lakid täpsemalt kus või ise millega? |
Ise ja aeroka lakiga. Katsetan, kuidas jääb. Viima ei hakka kusagile.
TQ
Patrick
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 22.09.13 07:45
Siravad küll, mis mõõdus rehvid peale vaatad?
Patrick
postitati 22.09.13 09:58
Tsitaat: | Algselt postitas: M.H
Siravad küll, mis mõõdus rehvid peale vaatad? |
Plaan on 225/45 R17 kevadeks.
TQ
Patrick
postitati 10.10.13 21:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Sai siin vahepeal veidi tuledega mässatud ja taga aetud kollast valgust.
Hetkel lülitasin USA-style pargid välja ja põlema hakkasid orig. pargid. Ostsin parkidele T10 kollased silikoon katted.
Udutuled said endale kollase kile peale-lähedalt vaadates on parajalt jubedus see kile (läks veidi metsa poole paigaldus). Eks vaatab, kas mingi aeg
äkki katsun korralikumalt teha. |
Kes ajab taga sinaka poolset külma valget, kes kollase poolset sooja valget. Aga samas omamoodi huvitav ja hallist massist erinev.
Millalgi, kui omale udukatesse LED-id või mingi xenon effektiga pirnid leian, peaks kõrvuti pilti tegema.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 10.10.13 21:41
Mind ootavad kollased pirnid, ilmselt proovin fl udukates ära, enne vaja Stange ette saada
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 10.10.13 22:21
Hea töö velgedega pildi alusel.
Kas pinnad ennem karestasid veidi ära paberiga ja kohe kütsid värvi peale?
Spreivärvidega, või vähemasti lakkidega, peab kuulu järgi pinda soojendama, et paremini nakkuks, kiiremini kuivaks ja ei tekiks jookse.
Jooksude vältimiseks kõlbab muidugi ka ise mitte liiga priiskavat kihti peale uhada korraga aga ikkagi.
Patrick
postitati 10.10.13 22:26
Tsitaat: | Algselt postitas: YNWA
Jooksude vältimiseks kõlbab muidugi ka ise mitte liiga priiskavat kihti peale uhada korraga aga ikkagi. |
Tänud!
Vana lakk ja värv täiesti maha lastud enne värvimist. Värv otse peale ja sai hea küll. Polegi külmaga värvinud ja värvimise ajal olid temperatuurid
veel kõrged. Jookse pole ega tule . Pole esimene ega ka viimane värvimine
spreidega.
TQ
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 11.10.13 21:27
Proovi Narva Contrast kollaseid pirne. Pidavat täiesti kollase valguse saama ilma kilega mässamata
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 11.10.13 21:57
Kuidas vana värvi ja laki velgedelt eemaldasid? Kui otse värvi ilma kruntimatta lasid siis loodame, et haljast pinda ei olnud. Sprei kipub jube kiiresti kooruma. Palju € kokku läks nende spray-cani-de
peale ?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 11.10.13 22:27
Lakialuse püstoli värviga on odavam värvida. Sprei väga ei kesta ka välitingimustes.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
freeser
postitati 12.10.13 00:48
Tsitaat: | Algselt postitas: keeRISTOrm
Proovi Narva Contrast kollaseid pirne. Pidavat täiesti kollase valguse saama ilma kilega mässamata | Ta saab esmaspäevalt minu käest kollased pirnid Sai tellitud endale, aga kui mees tahab sis mees peab need omale saama
Patrick
keeRISTOrm
postitati 13.10.13 09:52
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
Lakialuse püstoli värviga on odavam värvida. Sprei väga ei kesta ka välitingimustes. |
See ei ole fakt. Oleneb täiesti mis spreivärvi kasutada. Mul tuttav värvis umbes 3 aastat tagasi auto veljed spreiga ära ja siiani on nagu uued.
Eeltöö oli ka minut paberiga nühkimist. Nüüd värvis ka uue auto veljed sama tootega. Tootjat täpselt ei mäleta, aga päris suvalisest poest seda ei
saanud.
Patrick
freeser
postitati 14.10.13 22:16
Ma ei näinudki, et need pirnid kollased, vaatasin läbi pakendi, et täitsa valged Aga ootan tulemust ja kuidas näitavad?
postitati 15.10.13 05:15
Tsükliline mood. Ma kasutasin ka ca 10+a tagasi mingeid kollaseid All Weather'eid ühe auto ees. Ja oran˛e gabariite ka loomulikult.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 15.10.13 09:54
Mood käib ikka ringiratast.
aga ootan ka pilti nende kollaste udukatega.
Kui tahad kontrastiks pildile xenon udu ja valge valgusega led parki siis tallinnas on see võimalik
Margus_H
Auto: X5
postitati 15.10.13 15:17
Mul pirnide vahetus udukatel veidi keerulisem ja pole väga 5min. töö .
No mis jutt see nüüd on, Sul nokitsemine meelt mööda, teed õhtakul vähe näpuharjutusi ja ongi vahetatud. Kas juuess suunad tekivad koos kollaste
udukatega samuti jälle?
Patrick
postitati 15.10.13 19:14
Tegelikult on lood nii, et pirnid on küljes. Pidi ainult stange eest ära
võtma, et pirne vahetada-vot selline mul süsteem.
Tahtsin muidugi hiljem uudiseid pajatada koos piltidega aga nüüd tuleb ainult pilte ootama jääda.
Suundasid ma ei pane põlema, kui sa seda mõtlesid. Jääb hetkel orig. park. |
Meil siis samad süsteemid udutule pirnide vahetamiseks.
AGA ENNE EI USU, KUI FOTOSÜÜDISTUSE LISAD!
Mulle see lahendus meeldib millegi pärast rohkem (kui põlevad õiged park tuled). Siis kuidagi jätab autost pimedas sellise kurjema mulje vms.
Patrick
Patrick
