Pealkiri: Auto ei käivitu järjekordselt. (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 6777)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 13.03.05 09:44 Tsiteeri
Ühes otsas on 3 -ne pistik (E1,E2,E3) ja teises otsas 4-ne pistik (I1,I2,G,I3) milline ots on ajupoolne ja millise klemmi alla tuleb toide:(
Ärge peksa andke, et neid lolle küsimusi esitan ja tean ka seda, et kõige õigem lahendus on diagnostika, kuid Sauel ei ole sellist kohta ja pole ka kedagi tuttavat, kes läpaka taha lükkaks ja veakoodi välja loeks. Eelmine kord õnnestus siiski viga Teie abiga kõrvaldada(klubikaaslased)kõrvaldada, ehk õnnestub selgi korral.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.03.05 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Sniper
paremal all nurgas on kommukas
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html
Edit: Sealt lehelt leiad elektriskeemi, ma ei oska seda siia üles panna kuna tegemist pdf formaadiga.
Sniper
postitati 13.03.05 13:03 Tsiteeri
Paremal all nurgas:( Milline ta välja peaks nägema? Arvasin, et seesama karp, millest pildi ülesse panin-ongi kommu. Ei leia salongist, ega ka kapoti alt rohkem ühtegi kommutaatorile viitavat karpi:(
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 13.03.05 14:38 Tsiteeri
minu audil on see kommu süütepooli kõrval
Sniper
postitati 13.03.05 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: sven66
Sellel motol on süütepoolid mootori peal.
http://www.hot.ee/pikk00/audi8.jpg
samru
postitati 13.03.05 16:29 Tsiteeri
Pildi peal oli jah kommukas. Seda "all paremas nurgas" pidasin silmas seda, kui sa sealt lingi pealt oma auto elektriskeemi lahti oleks võtnud, siis kommuka asukoht skeemil oleks olnud all paremas nurgas:P
Sniper
postitati 13.03.05 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
;) selle peale ei tulnudki, kuid mul ei jää vist siiski muud üle kui auto kuidagi toimetada diagnostikasse, või on klubis kedagi, kes oleks nõus tulema Sauele ja juhtmed külge panema, et teada saada veakoodid.Oma pea ei võta enam kinni, kust seda viga veel otsida.
Sniper
postitati 14.03.05 14:17 Tsiteeri
Mõningatest allikatest pakuti selliseid varjante veel järgi uurimiseks, et miks ei ole sädet.
1.Bensiini pump lööb küll surve ülesse süüte sisse keeramisel, kuid ei rakendu siis kui starter mootorit ringi käib, ehk siis aju ei saa infi, et peaks bensiini peale andma ja sellepärat ei teki ka süütamist (pakuti seda varjanti peale seda, kui olin küünlad maha võtnud ja need olid täiesti kuivad)
2. Väntvõlli andur:o. Et kui väntvõlli andur läbi, siis ei teki samuti sädet.Kus asub AAH mootoril vända andur?
3. Süüteluku põhi ei anna ühendust (põlenud kontaktid vms...), kuigi starterit veab ringi ja bensu pump tuleb taha süüte sisse keeramisel.
Mida nendest varjantidest arvata.Kui sellised võimalikud varjandid leiavad kinnitust, siis proovin veel need varjandid läbi ja kui ei aita, siis läheb diagnostikasse.
Sniper
postitati 15.03.05 15:05 Tsiteeri
On kellegil ideid tekkinud seoses minu eelmise postiga
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.03.05 15:16 Tsiteeri
Kui sul ei ole süütevõtmes immot,siis kisu süüteluku põhja küljest pistik maha ja proovi juhtmetjuppidega otse käivitada.
Siis on kolmas probleem lahendatud.
Järgmine variant on diag.
Sniper
postitati 19.03.05 09:14 Tsiteeri
Tänaseks on auto poolteist päeva autoelektrikute näppida olnud ja nüüdseks kahtlustatakse, et läbi on (engine speed sensor G28), ehk siis see andur mis loeb pöördeid hooratta pealt. Aga kuna selles kohas mootori diagnostika aparaat puudub siis on see nende oletus.
Kas on reaalne, et kui see andur peetis on, siis puudub ka säde:(
samru
postitati 19.03.05 09:30 Tsiteeri
Selle anduri ümber kogu see elu käibki aga kas see läbi on see on juba iseküsimus. Meil pole 13 aastase praktika jooksul sellist viga olnud. Aga kõike võib juhtuda.
Sniper
postitati 19.03.05 09:40 Tsiteeri
Kuna nad alles üritavad seda mõõta siis ei ole ka kindlat väidet, et see läbi on, kuid nende jutu järgi on juba kõik ülejäänud sõlmed läbi käidud.Käisin tund tagasi remondikojas ja nad valutavad seal pead, et kuidas seda juhet koos anduriga kätte saada.Andur küll juba rippus mootorist eemal, kuid juhet ei suudeta kätte saada, et tester taha ühendada:(
CCCP
Registreerunud 20.03.05
Auto: A4
postitati 21.03.05 18:02 Tsiteeri
mul selline lugu, külmast peast ei läinud käima. vahetasin hallianduri ära (reval), juhtmed+ küünlad. kuu aega oli ok, aga nüüd jälle sama jama. kõigepealt sekundiks käivitub ja kohe sureb välja. ja kui nii oled oma 10-15 korda pusinud, läheb nagu 3 pütaga käima, turtsub ja teeb lolli häält nii umbes 4 sek ja siis käib edasi korralikult. A4 97a. on kellelgi ideid?
Audi, siis tükk tühja maad ja edasi teised autod...
Sniper
postitati 26.03.05 10:42 Tsiteeri
Ei saanud sellest "autoelektrikust" asja.Suutis ära kaotada süütepoole kaitsva katte ja küünlajuhtmed vales järjestuses tagasi panna:mad:
Esmaspäeval viin auto Laki tn-le Toomas Truumuru juurde diagnosti.
Sniper
postitati 05.05.05 10:29 Tsiteeri
Viisakas oleks siis lugu korrektselt lõpetada.Nimelt vea põhjustas üle visanud hammasrihm (märgid paigast ära ja seepärast ei saada väntvõlli andur õiget infot ajju) ja sellepärast ei tekkinud ka sädet.Müstikaks jääb ainult see, et miks hammasrihm üle viskas.Rullikud, rihmad ja kõik sinna juurde kuuluv oli eelnevalt pool aastat tagasi vahetatud.
Igaljuhul tänud Toomas Truumurule ja tema kolleegidele, kes vea leidsid ja parandasid.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
