Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.09.10 19:55
Nagu ma aru saan, siis detonatsiooni andur sätib silku süüdet? Aga juhul kui ta läbi on, siis on süüde vale ja igatahes R5 hakkab samuti lahisema kui
süüde vale on, aga mitte nii hullult. Seega kas on see asi võimalik, v on lootusetult välistatud.
postitati 02.09.10 20:08
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
süüde vale on, aga mitte nii hullult. Seega kas on see asi võimalik, v on lootusetult välistatud. |
Kui andur tuvastab detonatsiooni siis keeratakse süüdet hilisemaks, et detonatsiooni vähendada. Peaks nii toimima kuid pole päris kindel. Sinu kolinat
see andur kindlasti ei põhjusta. Proovi küünlajuhtmeid maha tõmmata vaata kas jääb kolin vaiksemaks. Nii leiad ehk vigase silindri.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.09.10 20:47
Kui detoneerib siis rohkem selline kloppimise hääl vb ongi kala selles!
Ardo
postitati 02.09.10 20:48
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Aga detoneerimine tuleb millest?
postitati 02.09.10 20:52
Aga detoneerimine tuleb millest? |
Kusev pihusti näiteks kuid vaevalt. Rikkis ve vale küünal ka. Proovi juhtmeid eemaldada ja tee kindlaks kas hääl tuleb plokikaanest ve alumisest
osast. Kui juhet eemaldadaes suurt midagi ei muutu siis on viga plokikaanes. Kui jääb vaiksemaks siis kas saale ve kolvisõrm.
Ardo
postitati 02.09.10 20:54
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Kusev pihusti näiteks kuid vaevalt. Proovi juhtmeid eemaldada ja tee kindlaks kas hääl tuleb plokikaanest ve alumisest osast. Kui juhet eemaldadaes
suurt midagi ei muutu siis on viga plokikaanes. Kui jääb vaiksemaks siis kas saale ve kolvisõrm. |
Kolvisõrm on võimalik, aga saalevea puhul oleks moto ammu laiali olnud, kuna ma tubli kolm nädalat temaga igapäev ringi sõitnud. Kolin tuleb vasaku
poole pealt, see on selgesti kuulda. Samas seda kolinat pole alati, mõnikord on täielik vaikus majas.
postitati 02.09.10 21:00
poole pealt, see on selgesti kuulda. Samas seda kolinat pole alati, mõnikord on täielik vaikus majas. |
Tee minupoolt soovitatud katse ja kui leiad silindri mille juhet eemalades kolin kaob siis proovi pihustit vahetada ja vata, et küünal oleks sama mis
teistes silindrites. . Vot ei kujuta ette kuikõva kolin on seega võin täitsa mööda pakkuda.
Ardo
postitati 02.09.10 21:04
tänane ilm õue küll enam ei kutsu, aga homme tööjuures proovin ära.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 02.09.10 22:21
Kas selline kummist roolon siis parem,kui c4 nahk rool?
Ardo
postitati 02.09.10 22:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Audihauto
Kas selline kummist roolon siis parem,kui c4 nahk rool? |
See mis hetkel peal on, on libelink sigari airbagita rool millel on nahk maas. Kuna aga mul peaks olema airbagiga rool, siis sai otsustatud hinna
järgi, et milline tuleb. Ja minuteada 100le ei tehtud nahast airbagiga roole.
Aga too rool on ostetud Evil9 käest ja peaks olema C4 A6 rool.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 03.09.10 06:52
Ja kindel, et see C4 a6 rool Sinu 100'le istub?
Ma enda masinale uut rooli otsisin siis soovitati vaadata ka C4 A6 rooli, et istub 1:1. Eeldasin, et istuvad kõik c4 kere masinate omad aga
väidetavalt ainult ALATES C4 A6'st. Võta nüüd näpust. Oled seda rooli siis juba peale proovinud?
postitati 03.09.10 06:56
Kas mootori töös on ka antud juhul muutusi?
Kiirendus, kütusekulu jne jne?
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 03.09.10 10:06
Vägeva küna oled ostnud võrreldes eelmistega. Võib saale küll olla ju? See auto päris korraliku vatti saanud isegi keema korduvalt l2inud, kuidas hetkel temp on?
Ardo
postitati 03.09.10 19:16
Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Vägeva küna oled ostnud võrreldes eelmistega. Võib saale küll olla ju? See auto päris korraliku vatti saanud isegi keema korduvalt l2inud, kuidas hetkel temp on? |
Nüüd igatahes mootor koos.
Keema pole mina teda saanud, tead siis selle auto ajalugu?
Täna enne kokkujooksmist käisin veel veermiku kontrollis ja väga korralikke tulemusi näitas auto pidurite ja pukside kohapealt, arvasin et asi on
hullem. Hetkel istungi töökojas ja lammutan mootorit, õhtupoole kirjutan siia vb uudiseid.
Ardo
postitati 03.09.10 19:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinez
väidetavalt ainult ALATES C4 A6'st. Võta nüüd näpust. Oled seda rooli siis juba peale proovinud? |
Rool hetkel smartposti automaadis , pole jõudnud ära tuua.
Evil9
postitati 03.09.10 19:48
Vähemalt on kohale jõudnud ![:)](./images/smilies/smile.gif)
Nelikvedu - must have!
Ardo
postitati 03.09.10 19:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Evil9
Vähemalt on kohale jõudnud |
Jepp, aga oskad sina midagi 100 sobivuse kohta öelda?
postitati 03.09.10 19:58
Tegid omale elu raskemaks, enne kokku jooksmist oleks pidanud mootori lahti kiskuma. Mine tea, nüüd võib osutuda remont kallimaks. Aga kui teed
remondi, siis tee teine korralikult.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 03.09.10 19:59
Väga karm, osta veel siuke asi Näha kohe, et "raibe", sõber ostis
sarnase, iluvigasid täis, v2ljast pornolt tehtud jne, ja ka moto koos![:D](./images/smilies/biggrin.gif)
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 03.09.10 20:01
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
remondi, siis tee teine korralikult. |
Mis sa arvad, et ta teeb lambi remondi? Loogiline, et korralikult.
KsenoonE
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 03.09.10 20:27
Aasta tagasi küsis Veoexpert kontrollitud ja garantiiga 2.6v6 eest 3,5k. Seega küsi neilt, ehk tuleb mõtekam uus moto osta, kui hakata vana tegema.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
postitati 03.09.10 20:48
Täna enne kokkujooksmist käisin veel ülevaatusel ja väga korralikke tulemusi näitas auto. Hetkel istungi töökojas ja lammutan mootorit, õhtupoole
kirjutan siia vb uudiseid. |
Pakun, et saale ikkagi. Ega muud kui paksu rahakotti laiba elustamisel. ![;)](./images/smilies/wink.gif)
Ardo
postitati 03.09.10 21:32
Ei teinud tegelikult raskemaks, arvutasin kokku, et kui hakata enda motot lahti kiskuma ja remontima, siis tuleb soodsam osta kasutatud moto, teha
talle tihendite vahetus ja peale visata. Oleks, et mingi haruldane moto, aga neid 2.8 liigub omajagu.
Mina seda ostu ei kahetse, kuna eilne diagnost näitas, et elektrivigu tal ei ole, seega on kõige suurem peavalu puudu. Välimusest on tal see räbal
esistange ja roostes tiivad. Muu kere väga heas korras. Tiivad on neil tüüpviga. Ja ütleme nii, et 7k saada 94 aasta lisadega 100, tuleb kindlasti
arvestada mõningaste probleemidega. Natuke nokitsemist ja saab väga mugava ja soliidse masina. Seal olid juba 2k eest tutikad suvekad all ja 1500
eegune tutikas aku peal.
Jepp, aga oskad sina midagi 100 sobivuse kohta öelda? |
Anna mulle kah teada, kui rooli ära tood ja peale proovid ![:D](./images/smilies/biggrin.gif)
Muidu jamasti, et moto koos. Polnud vist hooldust näinud see motoor.
Eks ma üritan jah meeles pidada seda rooli asja.
Mootor oli jah seest päris jubedat tökatit täis, ma ei imesta absoluutselt kui mõni junn õlikanali ummistas ja sellest see jant tuli.
Tsitaat: | Algselt postitas: Big
Peab vist sinna pöörduma jah, tundub et motot on odavam osta firma käest kui eraisiku käest, eile helistati ja pakuti motot 7k eest, no aitäh onju . Siiani on olnud odavaim variant samuti 3.5k. Õnneks firma käest saab mingi
garantiigi.
Tundub, et saale jah, sest vänt jummala kinni. Aga avastasin ka selle, et küünlal oli portselani tükk silkusse kukkunud.
Muidu täna sai veel osta uus õlifilter, et kui koju jõuan siis teen õlivahetuse motole . Samuti sai ta parktuledesse Blue Visioni pirnid ja H4 tuli Xenon Effect. Ja vahe kümnekordne. Peale pirnide paigaldust sõitsin temaga
Rakvere Egesteni, kus tehti silla, veermiku ja tuledekontroll. Sillas avastati, et vasakul pool on sarniir läbi ja poolassi kaitsekumm puru.
Sõidupidurid olid väga head ja seisupiduril on probleeme vasakul pool, kus võtab suts lahjalt. Nüüd ka tuled paigas, puksid vahetada ja kui auto jälle
sõitma saab, siis vist hea sõita.
Evil9
