Pealkiri: A8 cat tuli ja puterdav mootor (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5504)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.12.08 20:36 Tsiteeri
Vabandust OT pärast aga, Kaaku, kui juba signatuuri reegli tõid siia, siis sul endal on ju mujalt lingitud pilt signatuuris.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 04.12.08 20:56 Tsiteeri
Kuuno, kui eestpoolt loed, siis näed, et A8 mure juba lahenes.
Andrec, nagu ma juba ütlesin, siis mul on hetkel suuline luba selle pildikese kasutamiseks.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 04.12.08 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
(lahenes sellega ,et oletati mis viga on.) kannatust varsti oleme kõik targemad kui auto remondist tagasi on ja siis oleme kõik targad. (teeks õige teema kus saab vaielda:P
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 04.12.08 21:41 Tsiteeri
http://movementarian.com/wp-content/uploads/2008/01/arguing_on_the_internet.jpg
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
juks11
postitati 05.12.08 07:31 Tsiteeri
Eks sul jääb ikka õigust üle nagu tavaliselt. Muus osas enam vaidlusesse ei lasku aga täpsustan ühta asja:
6. Signatuur.
Signatuuris on keelatud kasutada pilte vm. graafikat ja ebaviisakat ja/või labast teksti. Keelatud muuta signatuuris kuvatava teksti värvi, ikoonide ja muu taolise linkimine mujalt on ka keelatud. Signatuuri kõrgus ei tohi ületada 2 (kahte) rida. Signatuur ei ole mõeldud kommerts tegevuse reklaamiks, selle vastu patustajaid vajadusel karistatakse.
Naljatilk, enda signatuur ei lähe siin üldse reegiltega kokku ning tuled teiste kallal ilkuma.
Tark inimene, eirates reegleid, oleks antud teemas kuss ning hoiaks madalat profiili, olgugi, et luba olemas.
Nüüd siis võivad kõik hakata lubasid lunima, et mingeid ikoone panna.
Kui püüad foorumit lugeda siis paljudel on mingit laadi müügiteemad signatuuris ja nagu aru peaksid saama siis oma asjade reklaaamimist lubatakse tagasihoidlikul moel.
Lisan siis ka veel seda, et eks ole ka minul luba olemas, muidu oleks ju ka ammu juba asjasse sekutud.
Käid ju AC üritustel, kas arvad, et need korraldatakse ilma rahata ning seal olevad reklaamid on niisama sinna visatud!?
Seega sul järgmine teema millest midagi ei tea aga kraaklema tuled, olgugi, et ise oled samasugune, saab vist taaskord öelda, et enne vaata ennast ja siis tule teiste kallal ilkuma.
Mulle nüüdseks küll aitab sellest teemast!!!
jaanpoiss
Registreerunud 19.02.07
Auto: Audi A8 3.7 V8
postitati 04.01.09 00:36 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Algselt postitas: jaanpoiss
Omal täna sama probleem, auto tõmbleb ja vilgub CAT tuli. Teeninduses öeldi, et kaks süütepoolt on läbi. ("Veekaheksa" pani täppi!). Auto A8 '96.a. mootor V8. Pooli hind hetkel 648.- (kood: 058905105). Kindlasti lisandub ka töö ajal joodud kohvi raha.
NB! Igaks juhuks kontrolli esmalt küünlaid!
Aga mina hästi ei usu, et süütepoolid läbi ja veel kaks tükki korraga. Pigem on viga kommukas (tes). Aga kunagi ei või teada, lihtsam on kontrollida.
Nüüdsiis asi lahendatud. Sain hea õppetunni, nimelt ostsin need süütepoolid ja asendasin need nö. rikkis poolide vastu - tulemust ei olnud. Vahetasin ka kõik küünlad kontrollides sädet - hoopis teistes silindites ei olnud sädet (Teeninduses öeldi kindlalt, et 5. ja 8. silindris pole sädet, et poolide viga!). Kartes juba kõige hullemat helistasin juhtmed läbi - selgus, et viga kommutaatoris. Panin uue kommuka - kõik ok!
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
