Pealkiri: Quattro puksid (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 11022)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 06.05.09 17:09 Tsiteeri
Kas keegi on kuskil näinud Coupe quattrole rööpvardaid B-osana? Tagumisi šarniire vist saab aga mis firma omad?
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 07.05.09 16:29 Tsiteeri
Rööpvardaid teeb Lemförder hinnaga umbes 1244 krooni tükk ja sarniirid leidsin Swag'i omad 475 krooni tükk.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 09.05.09 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Algselt postitas: m2rk0
keskelt läbi 80.- eek paar
B varuosana võibolla tõesti mida isiklikult mitte mingil juhul ei soovita... nii omal kui tuttaval mitmel lihtsalt halvad kogemused sellega.
Ja pukside hinna saad kõige paremini ikka poest (reval, forss jne)
Mäletan, et kui omale tagasillale pukse ostsin oli hinnaks miski 200.- tk, kuid sinna läheb selliseid minu masinal 6tk + veel kaks lisapuksi miski 550.- ja nn "roolivarras" millest jooksu saab regullida, see oli vist miskit 700 ringis ja see on vaid ühel pool, et siis x2 kõik.
pukse saab vahetada kahte moodi, b osa ei pruugi sugugi viletsam olla! Kõik oleneb paigaldamisest. õõts või mis iganes tuleb installides tõsta pinge alla, st. Nagu oleks auto normaal koormuse all. vastasel juhul jääb puks -pingesse ja koormusel+pingesse mis lõhub puksi suht kiiresti. teine võimalus on poognalt õõts või mis iganes tõstuki peal kinni kruvida, karanteeritud uus vaghetus. Olen tähele pannud, et paljud remondi asutused praktiseerivad seda!
semanoid
postitati 20.09.09 15:59 Tsiteeri
Endal küsimus selline suurele ringile, et kuidas viiakse läbi ülemise öötsa (det.nr. 3) pukside vahetus, eriti just tagumised 2.
Kas antud pukside vahetusel tuleb lahti ka keerata kere küljest detail nr.9 ?
Küsin seda sellepärast, et kuna neid tagimisi pukse tundub kinni hoidvat pikk polt siis tolle kätte saamisel tuleks siiski nr.9 detail lahti päästa, sedasi seletab minu möistus.
Ning kas keegi targem oskaks ka öelda, et kui edukalt vöiksid keerama hakata selle nr.9 detaili poldid (nr.13) ?
Leian, et enne targem olukorda täpsustada, kui et kohe lammutama minna ja hiljem jännis olla.
Aitähh vastuste eest.
http://www.vagcat.com/p/B123/505300.png
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.09.09 20:04 Tsiteeri
Ma küll ei mäleta enam täpselt kuidas mul see õnnestus või mismoodi see töö välja nägi, kuid vähemalt B4jal tuli see polt sealt välja ka niisama.
postitati 20.09.09 20:16 Tsiteeri
Esialgu arvasin mina, et tegu äkki kahe poldiga, kuid kahjuks mitte ja tundub, et ilma seda 9 detaili lahti vötmata seda öötsapolti kätte ei saa, kuna polt pikk ja ruumi vähe.
Eks tuleb asja veel uurida.
postitati 14.11.09 18:15 Tsiteeri
Niisiis...küsimusest omajagu aega möödas ja lahendus on A4 Avant puhul siiski see, et eelneval pildil detail nr.9 tuleb kere küljest lahti päästa, et saada kätte öötsa polt nr.17.
Köik sujus viisakalt, poldid/mutrid tulid ilusti lahti.
Asja juures oli häirivamaks eelköige see, et kasutatakse tobedaid mööte vötmete kasutamisel - tööriistad suurusega 18, millele pidin poodi järgi sellepärast töttama, kuna sellised möödud just puudusid:D
Puksid sai ülemisele öötsale köik soetatud ja hetkel on vahetatud ainult vasakul, kuna krdi ruttu läheb ikka öues pimedaks - eks homme läheb vahetusse teise poole ülemised öötsa puksid.
Puksid nr.-tega 4 ja 5.
Alumisel on jäänud veel vahetada suured - nr.7 ja 8, väiksemad nr.2 vahetatud paar kuud tagasi.
Kuna oli vahetuse juures veel hirm, et tekib probleeme poltide lahti saamisega siis sai ka polte mööda Tlnna linna taga aetud - ei olnud neid Forsis, Laki Autos, isegi mitte Revalis, kuid sealt sain nende möödud ja tormasin Balti Polti, kus need ka löpuks sain.
Hirm oli just sellepärast, et alumise öötsa pukside vahetusel eksentrikpoldid lahti ei tulnud ja tuli need läbi löigata.(käisid koos puksijäänusega pesas ringi)
Pikale ja s..le jutule möni hädine klöps:
1.Uued öötsapuksid.
2.Eemaldatud ööts .
3.Eemaldatud ööts koos puksiga, mis lihtsalt pudenes välja.
4.Kerest lahti päästetud detail nr.9
5.Kerest lahti päästetud detail nr.9
Kahe viimase pildi puhul vabandan, et ei ole eelnevalt seadnud öigesse asendisse!
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 16.11.09 14:58 Tsiteeri
1.Uued öötsapuksid.
2.Eemaldatud ööts .
Nagu ma aru sain vahetasid sa tagumisi neid ülemisi pukse ? Palju jupid maksma läksid ja kust ostsid.Oleks vaja endal ka neid vahetada ja kui keeruline see on ?
postitati 18.11.09 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kiire-lauri
Täpselt nii.
Jubinad pärit kilekoti saanud firmast, ehk siis Forsist ja hinnaga 1300+.
Vahetusel ei midagi keerulist, kui välja arvata see, et nr.5 puks punnis ikka hoolega vastu, et mitte pesast välja lupsata ning see, et tööle hakates puudus öiget möötu mutrivöti :D
Ajaliselt läinuks puksivahetuseks vöib-olla möned tunnid, kuid nagu eelnevalt mainitud, siis krdi tööriista puudus venitas vahetuse 2 päevaseks.
Söita lausa lust ja tagasild kolinavaba.
postitati 26.04.10 18:34 Tsiteeri
Küsiks pukside kohta järgmist, et kas esisillas alumise esimese öötsa puks on vahetatav vöi mitte?
Erinevad interneti laod näitavad küll eraldi müüdavaid pukse, kuid igaksjuhuks mötlesin asja üle küsida.
Lisaks, et kas mötekas puksi vahetus vöi siis kogu ööts.
Puksil endal möra sees ja sellest tingitult selline küsimus, teine paistis mörata, kuid kahtlaselt pehme.
uno
Registreerunud 15.11.04
Auto: mul on vw
postitati 28.06.10 12:44 Tsiteeri
Need puksid on täitsa vahetatavad.
Maksavad mingi närused kroonid 4tk >Forsis
Ainuke mõnu on tagumist polti lahti keerata tavalise lehtvõtmega ja veel peab olema nr17 silmus kõverik.
Enda masinal sama töö ees, sest see on veel ainuke võimalus, mis esisillas kolinat võib teha :mad:
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
