Pealkiri: b4 salongiõhufilter (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 8668)
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 31.01.07 16:06 Tsiteeri
no kui sa juba koodi tead, siis tead vast hinda kah:)
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 31.01.07 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
Täpselt ei mäleta aga umbes 350.- kokku.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 31.01.07 16:36 Tsiteeri
Hinnapäringu jaoks on olemas näiteks selline koht: http://www.audi.ee/est/varuosad/ :)
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 27.03.07 19:24 Tsiteeri
Ka minu b4-l oli see filter täitsa olemas ja välja nägi selline
lähemal uurimisel järeldasin, et see ka esimene mis tehasest juba kuna logo ja mis hullem vaata mis sodi kõik seal on!!:o
Seega soovitan soojalt vahetada;)
täna siis viskasin pilgu peale salongifiltrile, kuigi autoga sõitnud juba aasta ja kaks hooletki juba teinud, oli see toiming kahesilmavahele jäänud:D välja nägi ta ikka jube leheunnik, ja ime et õhk ültse läbi käis:D igaljuhul kõigepealt puhastasin ta lihtsalt ära ja tagasi,. lähipäevadel poodi uuejärele:)
Auto: 6x4x4
postitati 27.03.07 19:44 Tsiteeri
Sama toimingu käigus puhastage ka vendi juures oleva kanali vee äravooluaugud saastast/lehtedest puhtaks, muidu hakkab vihmavesi jalgu niisutama :P
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 27.03.07 19:50 Tsiteeri
Võtan see nädalavahetus ka selle salongi õhufiltri ja seal olevad vee äravoolu avad ette. Kõhutunne ütleb, et on päris sodi täis kohe.. eks siis hiljem jagan oma läbielatud hetki.
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 31.03.07 13:46 Tsiteeri
Lehe hunniku vastu aitab ka see väga hästi kui filter seest poolt välja komressoriga läbi puhuda.
Beerbear
Registreerunud 25.05.05
Auto: B4 AT 2,6, 1992 / VW Sharan 1,9TDI 2001/Seat Altea XL 2,0 2008
postitati 03.04.07 05:53 Tsiteeri
Lisan siis omapoolse kogemuse salongiõhufiltriga.
Kopa viskas ette pidevalt salongi lendavatest kaseseemnetest ja muust prahist, tolmust rääkimata. Lisaks sain siinsest foorumist tegutsemisjulgust.
Veendusin enne loomulikult et plasttkatte all on olemas salongifiltri raam. Tartu Forsist sain ka õhufiltri (158 krooni, paberfilter, audi märgistusega) ja muid valikuid kohapeal ei pakutud (mainiti küll, et kataloogi järgi hakkab valik alates aastast 93), kuna tegu siiski suhtkoht odava asjaga ei tekkinud ka hirmu, et miskit jama võib tekkida. Ka filtri kood klappis siin foorumis toodud koodiga.
Võtsin raami välja, see pudenes neljaks osaks (iga serv eraldi), ju oli liim ära kuivanud, samuti oli näha, et varasem filter on olnud servadest liimitud raami külge. Kuna liimitöö ei ole just kõige raskem, siis veidike SuperAttack'i ja raam sai tervikuks. Probleem tekkis aga filtriga, mis osutus ~0,5cm pikemaks ja 1cm laiemaks kui raam. Õnneks on paberist asju võimalik väiksemaks teha, kasutasin vaibanuga ja lõikasin pikiservast ühe filtri serva filtri küljest ära (sama kaugelt, kui oli filter pikem) ning surusin filtri "hambad" kokku (osaliselt nüüd filti element küll kattub), otsest samuti ühe "hambavahe" võtsin servast lahti. Nüüd mahtus filter ilusti tihedalt raami (filtri otstes olid veel poroloonist tihendid) ja loodan et salongist lendprahi eemadamist tuleb kõvasti vähem teha, lisaks ei loobi ka õhutusavadest silma prahti :D.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 03.04.07 08:54 Tsiteeri
Tere
Audi 80-nele hakati minu andmetel salongifiltreid paigaldama 92a. lõpust... Seega peaks kõikidel varem toodetud autodel olema see ise paigaldatud. Kui kellegi B4-jal on peal tehases paigaldatud salongiõhufilter ja tal on soov seda vahetada siis peab ta vahetama ka oma filtriraami uuema vastu kuna vana raami jaoks enam filtreid ei toodeta... Filtriraam maksab Forss-is 207.- ja filter 158.- Sama komplekt sobib ka B4-dele millel pole salongifiltrit!!! Ja minu andmetel sobib see komplekt ka B3-le. Nagu eelmises postis mainitud ei sobinud uus filter raamiga kokku aga kui oled omale juba paigaldanud uuema tüübi raami siis edaspidi pead vahetama ainult filtrit! Loodan et kõik said mu mõttekäigust aru :P
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 03.04.07 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
õiget juttu räägid, minu arust veel see ilma filtrita raam on lühem ja see millele filtrit võimalik saada, too on pikem b4-jal.
TanelJ
postitati 16.04.07 12:46 Tsiteeri
Nädal tagasi veendusin, et minu autol koht oli olemas aga filter puudus - pole ime, et vent tolmu ja muid kübemeid sisse ajas suurtel pööretel. Ostin Aavest uue filtri... miskine 150 eeku ja sobis ilusti. Teine asi kohe :)
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
