 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi 80 B4 Avant 2.0 85kw -> 2.0 66kw -> 1.8 92kw - 1993 - weiks & FunFox (Vastuseid: 135 | Vaatamisi: 36771)
postitati 31.01.15 20:09 Tsiteeri
Vahepeal asi nii kaugele jõudnud, et midagi suri lõplikult ära. Suure otsingu ja mõõtmiste tulemusena on jäänud kahtlusaluste ringi vaid halliandur ja aju, kuna kommutaatori pistikusse ei tule vajalikku signaali halliandurilt ning ennem sinna jõudmist läbib see aju. Need kaks peaks pakiga ehk homme jõudma ning siis saab ära proovida. Siit aga küsimus, et kuidas ma saan kindel olla, et uus jagaja läheb tagasi õige koha peale? Keeran ennem lammutama asumist muidugi kõik märgid paika, aga kuidas ma saan kindel olla, et jagaja võll läheb tagasi täpselt samas asendis milles vana oli? Seda ma tean, et pärast peab rootori sälk olema esimese sinlindri märgi juures. Kuna varem pole jagaja vahetust ette tulnud, siis ehk oskab keegi anda mõningaid näpunäiteid :)
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 31.01.15 20:32 Tsiteeri
Olen isegi halliandurit vahetanud. Enne lammutamist tegin rootorile ja jagajale märgi peale. Tagasi pannes on veidi kepp..
postitati 31.01.15 20:50 Tsiteeri
Aga miks sa enne juppide ostmist ei katsetanud kumb neist siiis katki?
Hallianduriga asi lihtne. Kontrollid indikaatorlambiga +12v toite ja samuti ka miinus poole. Need korras jääb üle info juhe aind. Selle jaoks keerad esimese silindri ÜSS ligi, nii et rootor oleks esimse silindri kontaktiga enamvähem tasa.Keerad küünla maha, paned küünlajuhtme otsa tagasi ja asetad nagu kontrolliks sädeme olemasolu. Järgmisena võtad hallianduri juhtme küljest ja keskmise klemmi külge(info klemm) asetad nõelda, traadijupi, juhtme või kirjaklambri. Autole süüde sisse ja asetad näiteks selle traadi vastu aku miinus klemmi( SELLEL HETKEL LAETAKSE SÜÜTEPOOLI). Massi eemaldamisel peaks säde tekkima. Säde tekib on järelikult halliandur läbi. Kui ei teki siis info juhe ajuni vigane, aju ise, ajust kommutaatorina olev juhe vigane, kommutaator vigane või tolle juhtmestik. Pikk jutt, aru ei saanud võin sulle seletada uuesti.
Jagajaga kerge. Youtube on õppetlik koht. Tegeist küll ameerika rauaga, aga täpselt samamoodi need asjad toimivad
https://www.youtube.com/watch?v=5a2X9mSSlQY
postitati 31.01.15 21:18 Tsiteeri
Mõlemad jupid sai võetud kuna ise ei teadnud toda nippi, et kuidas sädet tekitada. Kui oleks seda varem teadnud, siis oleks saanud täpsemaid järeldusi teha. Esmaspäeval proovin siis tolle triki ära ning siis saab juba vastavalt vajadusele edasi toimetada.
postitati 31.01.15 22:04 Tsiteeri
Teinekord häda siis võid vabalt küsida helistada.
postitati 03.02.15 20:51 Tsiteeri
Proovisin täna viimaks tolle triki ära. Algul oli säde kadunud ning siis tuli suunduda kommuka/pooli ja aju poole. Kuna viimati olin just teise pooli pannud, siis otsustasin vana tagasi panna ning selle tarvis sai ka uus pistik pandud. Tegin siis uuesti seda kommuka laadimist ning siis sain korraliku litaka :D Ok, säde olemas ehk kõik jagajast edasi toimis. Järgmisena sai proovitud igaks juhuks veel sädet nii, et pistik uuesti jagaja küljes ning sain teise litaka. Pistiku vahetusega läks ühendus paremaks ja seegi vähemalt mingi areng. Varem pidi küünla panema vastu mootorit kuid nüüd tekkis säde juba tükk maad eemal.
Nüüd oli aeg käivitust proovida ning kartsin, et tuleb jube ketramine kuna mitmete katsetuskordadega lasid pihustid ju kütet mootorisse aina juurde. Üllatuseks oli aga hoopis see, et algul tõmbas nagu veidi vaevalisemalt ja pärast seda käis ning kordagi gaasi ei vajutanud. Lasin siis veidi tiksuda ja jätsin seisma. Proovisin kohe uuesti käima panna ning toimis. Töötas siis veel natuke ning siis jätsin taas ise seisma. 5 minutit hiljem aga auto enam käima ei läinud, tee mis tahad. Säde on, kütust tuleb, kuid käima ei lähe. Proovisin viimase asjana ka huvi pärast teist aju, kuid tulemus null.
Mida võiks veel kontrollida?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 03.02.15 20:54 Tsiteeri
Kui mootor käima ei lähe siis veab ikka normaalse kiirusega starter mootorit ringi mitte tuntavalt kiiremini? Kui säde on, küte on, rõhk ka on peaks ikka pauk silindris ära käima ja masin töötama. :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.02.15 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ilmselt vahekord või ajastus siis vale. Külmkäivitus pihusti mis seisus? Jagaja rootor ja kaan puhtad? Mõõda sinise temp. anduri takistus ka ära. Endal oli ka ükskord juhus, kus auto täiesti lambist ei käivitunud. Väljas oli -17 kraadi ja väga pikkade käiamiste peale läks lõpuks kuidagi käima. Tagajärjeks oli hulk bensiini karteris, mis külma mootoriga ei süttinud ja kiiresti alla jooksis. Viga peitus selles samuses temp.anduris. Kusjuures sai ka proovitud lahti ühendada nii külmkäivitust kui temp. andurit, kuid tulemust millegi pärast ei andnud. Teine kord kui probleem käivitusega oli võtsin jagaja lahti ja avastasin, et rootori ots oli p's. Vahetasin rootori ära ja jälle kõik toimis.
www.teemetünni.ee
postitati 03.02.15 21:27 Tsiteeri
Tänud soovituste eest. Külmkäivitus pihusti on vagcom output testi järgi korras ning samuti ei ole ka sees veakoodi sellest. Sinise anduri näit oli samuti arvutiga vaadates korras.
Homme panen teise jagaja peale, kus rootor on pea uus. Kaane pean lihtsalt uue vastu vahetama, kuna proovisin täna ka puhastamist ja too ei aidanud. Ehk nende vahetus lahendab mu mure. Leidsin just ka ühe teema, kus oli sama probleem c4 85kw aad mootoriga ning seal peitus viga jagaja kaanes.
postitati 03.02.15 21:28 Tsiteeri
Küünlajuhtmed korralikud, takitused võrdsed ja norm piiirdes? Arvutiga näed ilusti ära mis temp on ja kas andur korras. Kui säde olemas ja bensu ka siis tõesti kas ajastus vale või pihustatv kogus vale. Hammasrihm ikka märkide järgi paigas?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 03.02.15 23:33 Tsiteeri
Lihtsalt kordan eelnevalt öeldu üle vaheta prooviks rootor ära. Omal elust paar kogemust samaade süptomitega mis sul kirjas mõlemal puhul oli kurjamiks rootor millel pealtnäha polnd viga midagi.
postitati 05.02.15 20:53 Tsiteeri
Vahepeal üht-teist näppinud ning külge said uus (kasutatud) jagaja koos uue rootoriga ning uus jagaja kaas. Tegin küll ennem vana eemaldust märgi käigukasti ülemise serva peale ning uus sai samade märkide järgi tagasi pandud, kuid käima esialgu ei läinud. Edasi mõtlesin, et kui niigi on kõik juba seal samusel, siis jagaja kaane keeramine enam asja hullemaks teha ei saa. Keerasin siis seda veidike vastupäeva ning pärast seda sain auto 30 sekundilise ketramise peale käima. Süüde oli muidugi täiesti mööda, kuna poos ning gaasile ei reageerinud, aga vähemasti töötas. Lippasin siis kapoti alla ning keerasin jagajat veelgi vastupäeva ning mootor hakkas aina erksamalt käima ja samuti reageeris koheselt gaasile. Rohkem ma toda ei timminud, kuna mootor töötas ilma puterdamata ning tean, et tegelt ei tasu seda ilma vastavate vahendite ja teadmisteta näppida.
Edasi aeg aina möödus ning mingeid kõrvalekaldeid mootori töös ei olnud. Siis lõin kapoti kinni ning läksin autosse sooja, kuna õues ei ole just eriti soe seista ja oodata. Saabus siis maagiline 90 kraadi ning salongi ahi hakkas kütma nagu keris. Keerasin siis toda maha, et mootor jõuaks soojemaks minna. Näidiku järgi 95 kraadi hakkas aga üks hetk auto tõmblema ning tahtis välja surra. Pöördeid peal hoides töötas normaalselt. Lasin siis gaasi lahti ning pärast uuesti tõmblema hakkamist suri välja. Nüüd oli käes aeg teada saada, et kas masin ka pärast seda käima läheb ja oh imet, natuke gaasi ja hüppas kohe käima. Pärast seda meenus see mis Tõnts kirjutas lambda kohta, et vigane uputab mootori üle ning selle kontrolliks tõmbasin lambda lahti. Esimene käivitus pärast lamba eemaldust vajas veel natuke gaasi, kuid edasi töötas auto ilusti. Tõmblus oli kadunud ning tiksus nii oma pool tunnikest pärast seda 90 kraadi peal. Suretasin siis ise välja ning proovisin kuidas uuesti käima läheb ning tulemus oli positiivne, kuna käivitus koheselt ilma probleemideta. Samuti käivitus ilusti ka 20 minutit hiljem.
Seega vaadates nüüd tagasi kogu sellele trallile on ilmselt algusest saati olnud see soojalt välja suremine lambda süü, kuid kuna varem oli säde kehvem ja süüde vale, siis ei suutnud ta enam pärast üle ujutamist käima minna. Kehva esmase käivitumise süü oli siis ilmselt ka sädemes ning süütes.
Nüüd kus viimaks süda on käima turgutatud võib hakata uusi tihendeid ja vedelikke muretsema. Ennem ei tahtnud asju seisma osta, kuna vahepeal tundus juba et lihtsam on sinna vahele muretseda midagi sellist, millest teadmisi rohkem. Siis kui ükskord sõitma saab, siis tahaks isegi huvi pärast proovida, et kuidas on 66kw vs 85kw.
postitati 10.02.15 23:49 Tsiteeri
Vahetasin täna lambda ära ning asemele läks too, mille sain quattro doonori pealt. Juttude järgi olevat too koos katiga 2013 vahetatud uute vastu, seega võiks ehk mõni aeg ses osas mureta olla. Igatahes on nüüd see väljasuremise probleem kadunud ja mootor töötab ilusti.
Ennem käivitamist vahetasin ka külgmise jahutusvedeliku flantsi välja teise vastu, kuna ajas jubedalt läbi. Asemele läks kasutatud originaal ning ehituspoest juhtus näppu ka uus tihend. Ei näinud mõtet tihendi pärast uut flantsi osta ja reeglina on need originaalid ikka tugevamast plastikust kui järelturu osad. Samuti vahetasin ka radika all servas asuva anduri teise vastu, kuna eelmisega vent uhas kogu aeg. Nüüd ei taha aga enam üldse tööle hakata, kuigi otse ühendades töötab. Ilmselt too andur ka kutu ning tuleb poest uus võtta.
Kui mootoriga olin lõpetanud tirisin kõik neli ratast alt ära ja asusin pidurite kallale. Kuna tagant vasak pidur jäi kässarit tõmmates peale siis arvasin esialgu, et viga supportis kuid tegelt oli tross ära roostetanud. Positiivne on see, et mõlemal supportil liigub käsipiduri osa väga ilusti ning hüppab kohe pärast vabastamist tagasi algasendisse. Halb üllatus oli aga see, et mõlemal pool oli üks liugur kinni roostetanud ning ei liikunud. Kangutades sain nad siiski pesast välja ning pärast puhastamist peaks uue määrde abil nad taas töökorras olema. Esimeste piduritega tundus kõik korras olevat, kuna kõik osad liikusid. Samuti olid ka kettad üllatavalt heas seisus, sest rante sees polnud. Supportid koos kelkudega võtsin auto küljest ka lahti, et nad ära puhastada ning värvida. Samuti sain nii ka vana pidurivedeliku välja lasta, sest kes teab kaua see seal süsteemis on olnud.
Kuna juba olin keeramisega hoos, siis võtsin maha ka poolteljed, mida on laual palju mugavam värskendada kui küürakil auto kõrval. Vasakule läheb siis uus ots ning paremale uus kumm, kuna too on keskelt praguline. Samuti võtsin ka käändmikud küljest, sest teine päev tahaks veel ka püstakud alt võtta, sest amordi katetest olid alles vaid riismed ning ülemised padjad on samuti läbi. Pärast käändmike eemaldust leidsin, et ka sarniirid on täiesti vedelad ning õõtsade puksid on ka täiesti vedelad. Viimastega olin ma juba arvestanud, kuid seda et mõlemad sarniirid läbi on poleks oodanud. Pärast püstakute eemaldust saab juba välimised rooliotsad üle katsuda ning suure tõenäosusega on ka need vedelad.
Viimase asjana said täna pidurid endale uue värvi, milleks osutus sedakorda hõbedane. Seda ikka eelkõige seetõttu, et proovida erinevaid värve, kuna punast on juba proovitud kui must oli veel esiveoline ning kollaseks sai tehtud musta pidurid pärast quattrotamist. Valikus oli ka kuldne, kuid kuna poes tundus purgi peal olev kleeps üsna hädine, siis sai langetatud otsus hõbedase hammerite kasuks ning pettuma selles ei pidanud. Juba pärast esimest kihti jäid kõik detailid läikivad, kuid siiski teen homme ka teise tiiru peale, et kiht paksem saaks. Tegin siis ikka pintsliga, kuna niiviisi säilib tulemus rohkem kui aasta.
Teine päev tahaks veel ka B5 spido külge panna, sest sai taas soodsalt üks kompuutriga plokk leitud. Samuti sai koos spidoga ostetud ka B5 kütusetaseme andur, sest B4 omaga näitab ta muidu valesti. Kuna rohelise peal on B5 kompuga spido paigaldus läbi tehtud ning viimaks sai ka seal näidu B5 kütuse anduriga õigeks, siis nüüd on juba väga lihtne seda uuesti teha järgmise auto peal. B5 spido kasuks sai otsustatud ka seetõttu, kuna kompuga B4 omasid pole enam eriti leida või on kirve hinnaga või on vigase ekraaniga. Samuti oleks siis pidanud ka välistemp. näidiku eraldi juurde muretsema ning siis veel eraldi lisakellad voltmeetri ja õli tarvis ning siis veel see minicheck vs autocheck, mille viimast samuti liigub vähe. B5 kellades on aga kõik need asjad sees, v.a õlirõhu näidik, kuid selline näidik on mul olemas C4 oma ning tollele plaanin korpuse ümber panna ning siis juba selle kuhugi armatuuri paigaldada.
Sai vist päris pikalt vahutatud. Homme üritan ka mõne pildi teha, kuna vahest on tore ka lihtsalt pilte vaadata :)
postitati 11.02.15 22:04 Tsiteeri
Pilti teha ei jõudnud, aga vähemalt sain nüüd kõik tükid küljest ära monteerida. Roolivarda otsad olid isegi korras, kuna need vist mingi aeg vahetatud ning ruville kirjad olid peal. Amordi padjad olid kaks korda õhemad kui uued ning tugilaagrid olid jubeda loksuga. Püstakut eemaldades lagunes üks patjadest üldse kaheks jupiks ning stabika kondid olid samuti vedelad. Kokkuvõttes võib öelda, et esisillas olid terved ainult roolivarda otsad ja amordid ehk masina veermik oli suht viimase piirini läbi aetud. Ilmselt on sel oma osa ka mudarallil, kuna keegi on seda üsna tugevalt harrastanud ning kõik kohad olid mullast paksud. Sillatala on ka mulda täis ning hetkel ma ei teagi, kuidas ma selle tühjaks saan. Ühtteist urgitsesin kruvikaga, kuid üksjagu lisaraskust on veel seal sees.
Täna tahtsin ka mootori padjad ära vahetada, kuid hakkama sain vaid ühega. Teise on keegi ühest servast kere külge keevitanud. Ei tea mis tol kodanikul arus oli, kuid nüüd ilma lõikamata toda eemaldada ei saagi. Samuti leidsin pärast sillatala eemaldust, et kasti käpp on tervenisti keevitatud. Teadagi on malmi keevitus suht kallis, kuid ilmselt tuli see siis kunagi kellegile odavam kui uus käpp.
Järgmine nädal tahan jupid kõik puhtaks küürida, katkised osad uutega asendada ning mõningad detailid ka veel ära värvida. Pärast seda saab kõik taas kokku laduda. Pärast sildade ja pidurite värskendust on plaan liikuda edasi kere kallale, kuid selleks pean lootma ka juba paremat ilma.
postitati 15.02.15 20:21 Tsiteeri
Täna sain mahti pooltelgedega tegelemiseks.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150215_150807_zpsopvrunwg.jpg
Vahetust vajasid välimised kummid ning juhipoolsel ka ots. Auto alt pärinevatele sai lisaks kõrvale võetud üks teine paar esiveolise telgi, et kahest komplektist üks kokku teha. Teisest komplektist ei läinud aga miskit siiski kasutusse, kuna sealsed välimised otsad on mingi veidra randiga, mida ei anna maha koputada ning ABS hammasvööga asendada. Esialgu oli plaanis nende küljest võtta ka välimised kummid, kuid lähemalt uurides leidsin paar pisikest pragu mõlemal kummil ning ei näinud mõtet sellist nõrka lüli jätta. Edasi otsisin varud läbi ning leidsin ühe katkise esiveolise pooltelje, mil oli uueväärne välimine kumm küljes. Too võll jäi nurka seisma pärast seda kui sisemine ots sai kogemata tangidega auto all puruks keeratud. Teise kummi leidsin päris uue ning kaks komplekti korralike klambreid sain samuti kokku. Pärast nende osade paigaldust said teljed traatharjaga puhtaks küüritud ning hõbeda värviga üle värvitud. Teine päev peab juhipoolsele veel ABS vööga otsa külge panema ning siis on need valmis paigalduseks.
Ilus päikesepaisteline ilm andis võimaluse ka auto alust paremas valguses uurida ning leidsin, et käigukast on flantside vahelt ikka üksjagu välja pasandanud. Hetkel hea võimalus simmerid ära vahetada, aga millises mõõdus need sinna lähevad? Netipoodide kataloogides on kolmes mõõdus neid, kuid milline on see õige ja kas mõlemal pool on samas mõõdus need simmerid?
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150215_163201_zpscbvc0dcg.jpg
Kõik osad mis alt ära keerasin panin pagasiruumi oma järge ootama. Samuti on seal ka rehvid, mis alla lähevad.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150215_163036_zpsrubkubgo.jpg
Viimasena sai täna sealt hunnikust käändmikud puhastatud. Selle käigus leidsin, et parempoolsel rattalaagril on suur loks ning see seletab toda "mikrolaine ahju häält" ehk pidevat undamist mida vend kuulis kui autot pukseerisime.
Samuti huvitav tähelepanek on see, et too auto on ainuke B4 peres mil on kaks sillatala puksi 12mm avaga ja kaks 10mm avaga. Ülejäänud kolmel sedaanil (91.a ja 2x 92.a) on kõik neli puksi 12mm auguga. Ei tea kas too on avandi eripära või 93. aastast tulnud muudatus, kuid nüüd peab vaatama et valesid pukse ei saaks.
JMets
postitati 15.02.15 21:01 Tsiteeri
Sinu teemat vaadates tuleb mul enda vana b4 igatsust peale. :) Müts maha sinu eest, et viitsid sellega vaeva näha. :)
postitati 16.02.15 10:51 Tsiteeri
Seal puksi teema juures on miskit aretatud järelikult. KAs poldid on ikka kõik 12 või 10 mm kõik?
postitati 16.02.15 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kaks polti on 10mm ja kaks on 12mm.
postitati 16.02.15 12:48 Tsiteeri
Hmm,keevitus jälgi pole? Siukest asja küll kohanud pole :D
postitati 16.02.15 14:44 Tsiteeri
Esialgu silma ei hakanud, aga pole harjaga sealt ka veel kogu muda maha kaapinud. Endalegi tundub see asi kahtlane. Saaks aru kui kõik poldid oleks siis 10mm, kuid 2 ühest sordist ja 2 teisest on midagi uut.
E: Uurisin nüüd vagcat jooniseid ning ka seal kirjas, et on tehtud ainult kahte sorti. Kas kõik 4 puksi 10mm või kõik 4 puksi 12mm. See mingi special edition avant :D
Jooniste seast leidsin ka tolle, kus käigukasti tihendid märgitud ning lisasin pildile juurde ka mõõdud:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/kaigukast_zpsapif5l5y.png
postitati 18.02.15 20:22 Tsiteeri
Täna sai sillatala jaoks võetud poest uued puksid. Kaks esimest 10mm auguga puksi olid kokkuvõttes 8 euri kallimad kui 12mm auguga. Tootja sama, ei tea mis seal kaks korda rohkem maksab (5 eur tk vs 9 eur tk). Tagumised puksid võtsin 12mm auguga ning need olid õnneks sama hinnaga kui suvel mustale ostsin. Kuna 93. mudeliaastast tulid need 10mm puksid ning tagumiste aukude juures keevituse jälgi pole, siis ainuke variant on see, et keegi on need suuremaks puurinud.
Tala sellisena nagu auto alt tuli:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150217_133405_zpsiijgit4m.jpg
Vanad puksid uute kõrval:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/20150218_183813_zpsiyawqbux.jpg
Vahetuse peale pole varem nii kaua aega läinud kui täna. Tagumised raudkraega puksid läksid kruustangide vahel ilusti ja kiirelt sisse. Esimestega jamasin aga tükk aega, kuna ühelt maalt need keeldusid edasi minemast. Suurema jõuga sai asi siiski lahendatud. Ennem pukside vahetust sai tala ka puhastatud ning nüüd saab tolle ka ära värvida.
Järgmisena tuleks õõtsade puksid ära vahetada, kuid see on nii rõve tegevus, et isegi quattro kastiga maadlemine on lihtsam.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 19.02.15 13:03 Tsiteeri
Ma ei ole kunagi aru saanud inimestest kes viitsivad talvel külmaga või siis märjaga väljas remonti teha. Nagu ma aru olen saanud siis weiks ikka korralikult ehitab omale neid masinaid ja jändab kuid jäta mõni masin ostmata ja ehita endale üks korralik garaaz kus saad ka inimese kombel neid masinaid ja huvi arendada. Pole ju raske ja ega ei lähe ka midagi erilist maksma üks 4x7 garaazi puss omale ehitada. See puhtalt minu arvamus, kuna hiljaaegu soetasin omale isikliku maja siis üheks kindlaks ostu argumendiks oli majaküljes olev ja soe garaaz mille ka sain, kuna õhtud pikad ja pimedad ikka veel ning masinapark suur. Edu sulle igatahes, ja ära siis südamesse võta.;)
postitati 19.02.15 20:21 Tsiteeri
Seda asja peab mõtlema jah, kuid tõsi on see et selle auto hinnaks olnud 200 euri oleks olnud vaid neljandik sellise ehituse eelarvest. Samuti on varsti teist autot vaja ning selleks ajaks saab see avant ilusti korda.
Hetkel on kuludena kirja läinud järgmised asjad:
*Teine aju, jagaja, õhu temp andur kopsiku küljes - 25€
*Jagaja kaan - 5€
*Mootori padjad - 10€ paar
*Põhjakate - 2,50€
*Sillatala puksid - 28€
*3 purki värvi (hõbe, kuld, punane) - 26€
*Jahutusvedeliku flantsi tihend - 1€
*Leegitoru ja kasti käpa vaheline vibra leevenduse klamber - 5€
Kokku siis 102,50€
Varudes olid/on olemas:
*Küünlad
*Küünlajuhtmed
*Teine lambda
*Roostevabad ninaplekid
*Pooltelje kummid ja ots
*Uued amordi padjad
*Uued läbilöögi puksid koos katetega
*Uus käsipiduri tross
*Jahutusradika temp. andur.
*Rehvid
Leidsin ära anda teemast:
*Katkise luugitule asemele terve tule
Ostma peab:
*Õõtsa puksid - Ostetud
*Stabika kondid
*Rattalaagri
*Sarniirid
*Stabika puksid - Ostetud
*Käigukasti parem padi - Ostetud
*KKK tihend
Viimaks ka pilt hõbedaseks värvitud piduritest:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-02-19%2018.53.20_zpslu7xi7d3.jpg
Täna said ka püstakud, käändmikud ja sillatala esimese kihiga üle tehtud:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2015-02-19%2018.16.22_zps7moipfok.jpg
Kui teine ring saab värviga tehtud, siis saan hakata juba miskit auto külge tagasi panema.
pampkuri
postitati 19.02.15 20:32 Tsiteeri
Kas esimesed supordid on ühe või kahe kolviga?
postitati 19.02.15 20:34 Tsiteeri
Ühe kolviga, aga kettad on jahutusega. Seepärast tunduvad need ka jube suured. Quattrol on mul samasugused pidurid ees.
[PHP: 42.1% - SQL: 57.9%]
