| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
postitati 31.10.13 20:10
Natukene on lisavarustust hangitud, nimelt siis olemas on nahaga B6 a4 käetugi, paigaldamisega juba alustatud, seniks aga pilt paigaldamata detailist.
Väga palju aretama ei pea, aga siiski, hea on see, et miskit nähtavat lõhkuma ei pea ja asi võimalik suhtkoht jälgedeta eemaldada. Nagu B6 käetoed
ikka, siis sees ka valgustus ja kaane lukustus katki Homme peaks kätte
saama ka concert II maki TT-le sobilikus mõõdus paneeliga (22 x 5,8 cm), kui asjad paigas, siis tulemusest tuleb ka pilt kindlasti.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 31.10.13 20:12
Hakkad põhimõtteliselt samast kohast pihtsa, kust Coupe puhul. Sellised lisad on autole ainult õnnistuseks
postitati 31.10.13 20:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Hakkad põhimõtteliselt samast kohast pihtsa, kust Coupe puhul. Sellised lisad on autole ainult õnnistuseks |
Tahtsin muidu ka sellele istme külge panna c4-ja laekaga käetuge, aga kuna mustast nahast asi müüdi nina alt ära ja neid väga vähe selliseid, siis
polnud nagu valikut, pluss veel see, et istet ei pea lõhkuma. TT-le pakutakse ka mingit nn originaali, aga see on laekata ja mingi 200eur kanti
maksab.
Aga mugav lisa jah see käetugi, ma imestan, et nii vähesed (tegelikult ei tea ühtegi) seda b4-ja lahendust on kasutanud c4-ja käetoega nagu mina
tegin, nägi väga OEM välja!
mtaudi
postitati 31.10.13 21:41
Ma panustan B4-ja puhul originaalile ning selle säilimisele ja seetõttu ei ole ka seda käetuge taga igatsenud. Ju on mu B4-ja istmed ka piisavalt
head, et ei igatse taga ja asend on kuidagi nii hea. Üldjuhul nõjatun istmesse, vasak käsi roolil ja parem kangi peal. Aga väärt lisa igal juhul.
postitati 01.11.13 09:08
Käetugi on oma funktsiooni poolest nüüd paigas, kumer plastik vaja veel õigeks lõigata, mis autol enne selle augu ees oli, ja väike riba jääb veel
katmata, selle lahendusest saab pilte millalgi hiljem, tegelikult on seda katmata osa näha sisuliselt ainult siis, kui keegi taha ronib, istmed
tavaasendis ei paista suht midagi. Käetoe kinnituseks lisasin ühe korraliku alumiinimum plaadi sinna originaal käetoe kinnituste peale, poltidega
kinni ja annab mõnusa stabiilsuse asjale. BTW, millalgi peab juhiistme laskma üle värvida, pole mõtet oodata kuni asi halvaks läheb, ei tea, kas
suudavad ka nii teha, et värvivad ainult juhiistme ja värvi erinevust kaasreisija istmega ei jää? Igatahes pilte tulemusest:
postitati 01.11.13 12:48
Makk ka nüüd käes ja sissepistetud. Mängib kenasti, aga lisaks tavalistele can-bus viguritele, millede osalisest kõrvaldamisest juba teadlik on ka
see, et kui süütevõti sees või ka süüde sees või ka siis kui auto töötab, ei mängi esimesed kõlarid, kui võti väljas, siis paned tööle ja töötavad
kõik kõlarid. Jääb selline mulje, et kuna esimesed kõlarid saavad võimu makist, siis saab makk süütelukust mingi info, et on BOSE ja annab ainult
võimendamata signaali. Kas kõlab loogiliselt? Igatahes peaks siis selle BOSE režiimi maha progrema?
Klõps ka vigase objektiiviga:
EDIT: Proovisin, et 100% see loogika ei tööta nende esikõlaritega, aga töötava mootoriga mängivad küll alati ainult tagumised. Natuke peab pusima, aga
mul oli b6 ajast meeles, et asjalik makk on ja ka nüüd on hämmastav, mida üks HU vahetus võib kõlaritega teha. Huvitav, et näiteks c7-me bose tundus
kuidagi võõras imelik, seda on ka algul lexuse orig muusika, see concert II ja orig kõlarid isegi parem. Kas on minu maitsemeel imelik või on seal
miskit analoog vs digitaal võimude teema? Või panen praegu täiesti mööda?
postitati 02.11.13 09:13
Lubasin panna ka pildi, kui kate paigas. Kunagi tegeleb ka selle vahega, aga hetkel, kui ka istmed normaalasendis, siis miskit näha polegi. Valgustuse
käetoe sees panin ka toimima, seal siis sees punane LED originaalis.
Maki kohta küsimus selline, et kas bose maha progemiseks on vaja see makk canbusiga masina külge panna või saab ka minu masina küljes?
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 02.11.13 12:54
Väga tubli töö!
postitati 10.11.13 15:10
Talvekad nüüd all, olegm ausad, vaiksed need nüüd pole, aga vaatame tuhande km pärast, natuke ikka kuluvad vast paika Sillastendi lasin ka teha, vaja polnud, aga mõtlesin, et kallid rehvid said ja
oleks korralik Talvekaga on sõltumata samast rehvimõõdust ikka suht
pehme ja selletõttu ka vedel sõita.
Airbagi tuli sai ka kustutatud, nüüd lubas, sest võtsin asja uuesti lahti ja teadmata põhjustel (no ju olin ikka lohakalt pannud) oli pistiku kinnitus
pulk lahti. Mootorituld on ka jälle näidanud, see siis sarnaselt b6 a4-ga tagumise lambda kaebus kati kohta, kuigi testis gaasid korras, nii edasi
jätkudes tuleb sellega tšikipriki teha ja enam ei kaeba ta midagi mitte kunagi
Need olid siis tegelikult positiivsed uudised, negatiivne see, et maki kodeerimine ei ole probleemi lahendanud, väga huvitav, b6 a4-ja küljes kõik
toimib selle makiga. Lahendus oleks vast ikkagi see, et kui nupu klõpsimisest ära väsin (et esimesed kõlarid ka tööle saaks), tuleb canbus emulaator
osta.
Vahepeal olen vahetanud ka stabika puksid, külge läksid orikad, masin jälle vaikne. Jube foobia mul sellest coupest, et kui paremalt poolt kolksub,
siis ei saagi vaikseks, aga no vot selle masinaga sain ja siga odavalt
Noh ja seda ka, et naastutega vilgutab veojõukontrolli tuld ka teise käiguga kuskilt 2500rpm-st alates, esiveo rõõmud
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.11.13 15:50
Ma ostsin see aasta ka samad rehvid ja esimesed 100km on tõsine PIIN! Nüüd on heli juba vaiksem, ~600km liigeldud.
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 14.11.13 21:25
Vahva vigur
hookus
Registreerunud 19.07.06
Auto: Audi TT Quattro (165kw)
postitati 18.11.13 08:34
Kliima temp. ekraan ei tööta?
Armatuuril ka kuidagi vähe kirjeid seal keskmisel displeil.
postitati 18.11.13 08:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: hookus
Armatuuril ka kuidagi vähe kirjeid seal keskmisel displeil. |
Kliima ei näita, sest sel hetkel mootor ei tööta, keskmisel displeil seal kokpitis on vähe asju, sest pole kompuutrit, on ainult AutoCheck ja
välistemperatuurinäidik! Sina vist lasid selle bensiininäidiku asja korda teha?
hookus
postitati 18.11.13 10:17
Ma sain jah kenasti selle kütuse näidiku korda.
Firma nime ei mäletagi enam aga siit foorumist sain kontakti.
Edit: harteron oü vist oli
postitati 19.12.13 17:45
LS: 190900km ja vahetusse läksid järgmised asjad:
*GATES hammasrihma komplekt
*veepump
*Wahleri termostaat
*lamerihm
*lamerihma pinguti
*jahutusvedelik
Teostaja: MT Autohooldus.
Nüüd läheb auto kiiresti soojaks ja temperatuuri seier püsib 90 peal nagu peab. Selles osas peaks nüüd vist 120tuh km muretu olema. Nüüd võiks
hoolduse mõttes mingi hetk küünlad ära vahetada, siis suht koht ring peal esmastest asjadest.
postitati 05.01.14 19:26
Juba paar kuud pole Tartus ühtegi TT-d liikumas näinud ja täna õhtul linnast läbisõites kohtusin esmalt musta ja siis sinise TT-ga, et siis tervitused
minu poolt!
postitati 24.01.14 19:25
Täna sai auto endale uue aku, Varta Silver D15. Vana akuga läks küll käima, aga täna hommikul (-25C) tõmbas pinge nii madalaks, et nullis kella ja
kuupäeva, aku on juba aastaid vana, seega otsustasin laadimisega mitte jamama hakata (ilmselt oleks nagunii varsti surnud) ning ostsin uue. Tartust
Tähe tn Cargobusi kõrvalt ostsin siis ja seal oli ikka veel päris palju neid, et siis teistele infoks, kui kuskil juba otsas peaks olema Hetkel ilmselt minev kaup!
Muidu masin toimib kenasti, roolis on justkui tühikäigul suurem vibratsioon, aga ju on padjad ja asjad ka külmaga jäigemad.
Selliste andmetega siis sai kataloogi järgi valitud:
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 24.01.14 19:29
Palju sellise putuka tühimass on?
postitati 24.01.14 19:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
Palju sellise putuka tühimass on? |
Autoweek andmetel 1280kg, ega väga kerge pole, ikkagi Audi ja materjalid kvaliteetsed
EDIT: Andmed võtsin siit: http://www.autoweek.nl/auto/16090/audi-tt-coupe-18-5v-turbo-180pk
postitati 07.02.14 07:49
Tuli välja, et see tagumine lambdaandur siiski valet ei rääkinud sest nüüdseks tehtud TÜV, esimesel korral oli CO pööretel paar korda üle lubatu,
teisel korral aga lubatust suurusjärgu võrra väiksem Esimese ja teise korra
vahel toimus siis katalüsaatori ja süüteküünalde vahetus, uus katalüsaator sai metallelemendiga ning küünlad tootjalt NGK. Tööd teostas MT
Autohooldus.
Kõik ülejäänud asjad (tuled, viled, sõidupidurid, käsipidur, veermik) loeti väga heaks! LS 190tuh kandis.
postitati 16.03.14 14:07
Üks pooltulepirn otsustas teise ilma minna, seega panin uued, valisin prooviks "PHLIPS Xenon ultimate effect" H1 pirnid, päris ok näeb välja,
mõnusalt valged:
Suvi koputab üha kõvemini uksele, tõsi väikeste tagasilöökidega, aga auto sai reedel omale alla uued suverehvid 205/55R16 KH27 91H Kumho, jube mõnus,
täpne ja vaikne on ikka sõita võrreldes talvekatega. Talveomadused said ka juba ära proovitud, eile sõit lörtsisajus Tartust Pärnusse ja täna
lumesajus tagasi, null pidamisprobleemi
Illustreeriv pildike ka valitud rehvidest:
Järgenevalt läheb vahetusse üks esirattalaager ja korrastamisele tüüpveana tuntud armatuuri pisikeste näidikute mootorid.
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 18.03.14 14:28
ongi tõesti 16" veljed?
Välja näevad nagu 17, või siis ajab see Parabolica mind segadusse
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 18.03.14 14:46
Mul tööauto tuli juba poest ostes kehvade tuledega. Lisaks iga 3 kuuga läks
üks pooltule pirn läbi. Seekord ostsin ka need Philipsid ja väga rahul. Valgust poole rohkem. A4'le ostan ka need pirnid.
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
mõnusalt valged:
