Pealkiri: Audi A6 C6 4.2 FSI - 2009 - igozavr (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 13404)
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 11.12.13 12:39 Tsiteeri
Jah, viimase hetkeni ei uskunud, et see aitab. Tore üllatus.
Eelmistel quattrotel ei olegi üldse vahekastis õli vahetanud.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 11.12.13 13:05 Tsiteeri
Vahekastis käib mingi spets lisandiga õli. Tean, et kasutaja R129 Hõbenoolest segab seda lisandit difri õlile ise juurde. Mingi megakallis lisand pidi olema.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 11.12.13 13:39 Tsiteeri
Mega kallis õli jah. Mingi nädalake tagasi küsisin Revalist selle hinda ja öeldi, et ca. 114.- liiter. Hõbenoolest saab mu teada 45.- liiter. Kui nüüd mõtlema hakkan, siis kunagi sai torsenis otsatihendit vahetatud ja sai lisatud juurde Audist küsitud sinna käivat õli kuid peale seda hakkasin ka seda ebameeldivat vibra kuulma/tundma. Sai veel platsil proovisõitu peale tihendi vahetust tehtud ja kohe hakkas häirima see vibra ja sai ka siin foorumis sellest räägitud kuid kõik väitsid, et see normaalne ja seda pidavat ka Audi esindus väitma. Küsisin sellist õli mida võib panna nii taga difri kui ka torsenisse kuid hind küll midagi väga ulmelist ei olnud. Juu anti tavalist difri õli ja seega tuli see nõme vibra ka sisse. Kuid nüüd lasen Hõbenooles õlid nagunii välja vahetada eks kirjutan ka, et kas miskit muutus või ei.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 11.12.13 14:01 Tsiteeri
Letikas ongi 114 eur liiter. Audi esindus räägibki, et see on normaalne. Nüüd saab kindlalt öelda, et diffridesse ja torsenisse läheb erinev õli.
Kuskil lugesin, et see torseni õli ongi diffri õli koos mingisuguse lisandiga. Hea lisand :)
Kui keegi soovib endale vahetada Tallinnas, siis 0,5 l on järgi, vahetus u. 10 euri.
melnits
postitati 11.12.13 14:22 Tsiteeri
Ei tea jah mida see lisand seal nii ulmeliselt muudab õlis!
Reval Tallinnas küsib vahetuse eest 40.- :o
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 11.12.13 16:27 Tsiteeri
No Reval jah. On olemas ka teised kohad.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 07.01.14 19:31 Tsiteeri
Ega keegi siin foorumis akudega ei tegele? Aku on väsinud vist, webasto ei lähe enam tööle, muu töötab aga MMI näitab 40% juba kaua.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 08.01.14 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
See õli on jah hõõrdumist vähendavate lisanditega. Kui järsematel aeglastel pööretel on värinaid, siis võivad lisandid olla keemiliselt muutunud ja esmalt proovida õli vahetada selle G 055145A2 vastu, uue aasta hind on 102,5 €, millest saab veel -10% Audiklubi soodustust.
Aku siis seal originaalis ilmselt AGM, mille hind 275 €
Toomas
HangOver
postitati 08.01.14 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
njaa 275€. Ma prooviks ikkagi enne järellaadida. Sellest on erinevatel masinatel päris mitmel korral asja saanud ja päris pikaks ajaks.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 08.01.14 14:13 Tsiteeri
Panin laadima eelmisel nädal. Peale 12 tundi laadija näitas, et on täis aga MMIs oli 60%. Sama kui sõitsin maantel u. 100 km, siis MMI lõpuks näitas 100% aga hommikul oli jälle 50%. Praegu on kogu aeg 40% ja ei liigu.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 08.01.14 14:31 Tsiteeri
Aku peab küll odavamalt vast saama?
HangOver
postitati 08.01.14 15:37 Tsiteeri
Siis vist aku kutu ikkagi, sest päris nii ei ole ühegi autoga veel olnud minuteada.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 12.01.14 13:09 Tsiteeri
Kuna webasto ei läinud tööle üks kord aku pärast ja MMI ei näidanud enam 100% sai aku vahetatud. Panin Varta AGM, originaalis oli ka Varta AGM. Lisaks ka uued piduriklotsid ette.
Uued suve pildid on esimises postituses nüüd.
HangOver
postitati 21.01.14 07:40 Tsiteeri
Nüüd Webasto läheb ilusti käima? Palju aku maksis ka?
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 21.01.14 17:34 Tsiteeri
Jah, nüüd on kõik hästi ja peale kodeeringu MMI näitab 100%. Letti hind oli 223.
HangOver
postitati 31.01.14 07:17 Tsiteeri
Mul jälle selline lugu, et kui panen autos taimeri kellaajaliselt peale, hakkab webasto tööle. Kui aga tahan panna puldist käima panna ei toimu midagi. Isegi auto kõrval ei hakka kuigi roheline tuli puldil algul põleb ja siis vilgub. Oli sul samamoodi enne aku vahetust, et puldil põles roheline tuli? Juhendi põhjal pidi vilkuma punane tuli puldil kui aku tühi või levist väljas (<600m). vms. Puldi patakas nagu ei tohiks ka tühi olla, sest tuli roheline. MMi battery levelit mul süsteem ei näita, et aku laetuse taset vaadata.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 31.01.14 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis alguses roheline tuli vilgub ja kui webasto aktiveerub, jääb pidevalt põlema. Tule pidevalt põlemine näitabki, et süsteem hakkas tööle. Ehk tahab pult uuesti autoga tuttavaks tegemist.
HangOver
postitati 31.01.14 09:33 Tsiteeri
Ei tea jah. 4 päeva tagasi igatahes veel töötas ja ma ei tahaks uskuda, et ta lambist ära unustas auto. Aga roheline tuli vilgub küll puldil ja jääb siis natukeseks põlema ka. Küttetase ka ok, kuskil 120km jagu. Küsimus nüüd oleks, et kui aku laetuse tase on madal selle -20c külmaga ja autost aktiveerides hakkab taimeriga tööle ja puldist ei lülita isegi mitte välja ega sisse, kas see oleks üldse loogiline?
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 31.01.14 20:09 Tsiteeri
Kui taimeriga töötab siis ka puldist peab. Mul on nii, et vajutan ja hoian nuppu, sütib roheline tuli ja kui webasto hakkab tööle siis roheline tuli vilgub mingi 10 sek. Kui on auto kaugel siis punane tuli vilgub. Ju siis on midagi puldiga valesti sul.
HangOver
postitati 31.01.14 20:15 Tsiteeri
Ma ise ka arvasin, aga peab vist puldi uuesti autole selgeks tegema kuigi ma ei saa aru miks nii...ok sisse ei lülita, aga välja ka ei lülita kuigi tuled kõik puldil säravad.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 30.10.15 08:29 Tsiteeri
Auto müügis Auto24
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
