Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 9 |
postitati 02.09.13 14:39
Otsitavaid katteid silmanud nii Automaailmas, Fixuses, isegi Prismas on silma jäänud. Auto helitehnikaga tegelevatest ettevötetest vöib ka neid leida,
kasvöi uurida saadavust.
E: Automaailmas 40mm augukate 1.41 € ja 29mm augukate 1.15 € ja 22mm augukate 1.10 € paarist.
EgertP
Registreerunud 12.06.09
Auto: Audi A6 C6 S-line
postitati 02.09.13 16:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
E: Automaailmas 40mm augukate 1.41 € ja 29mm augukate 1.15 € ja 22mm augukate 1.10 € paarist. |
Mis materjalist ?
postitati 02.09.13 18:30
Plastist ikka. Ise olen antud kaupluse junne kasutanud, veel pole pidand pettuma, kui kasutada möistuspäraselt.
Automaailma kodulehel ka pildid olemas.
EgertP
postitati 02.09.13 19:06
Automaailma kodulehel ka pildid olemas. |
Nojaa. Mul endal on klaasist. Usun, et näeb viisakam välja - sulandub auto klaasiga paremini ühte Maitse asi muidugi ..
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 02.09.13 19:30
Navi saaksite siis toimima, kui rns-d vahetada rns-e vastu. Ehk siis ekraani vahetaksite teise vastu. Pidavat vist isegi 1-1 istuma.
EgertP
postitati 03.09.13 14:05
Tsitaat: | Algselt postitas: priidik
Kas selle on ka Eesti kaart sees ?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.09.13 07:21
RNS-E le on jah Eesti kaart olemas, aga C5-le sobivaid RNS-E-si tuleb tikutulega taga otsida, tegelikult ei ole ka see õige väljend. Neid lihtsalt ei
liigu! Ebays vahepeal müüakse hinnaklassis 500-600 eur + post. A3 ja A4 jaoks mõeldud RNS-E'si on selle eest palju liikvel.
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 07.09.13 23:30
Jätan ka märgi maha. Superkena auto. Silm puhkab kui mööda sõitmas näen!
Jõudu, Egert!
Janno
postitati 08.09.13 08:43
Tsitaat: | Algselt postitas: EgertP
Tsitaat: | Algselt postitas: MaQQu
Räägi palun veidi selle tulede automaatikast. Kuidas täpsemalt asi toimib ja kuidas tehniliselt lahendati? |
Toimib nii, et auto käivitamisel lähevad pooltuled automaatselt tööle. Kui pimedaks läheb siis keerad tulede lüliti sisse ja saad ka täistulesi
kasutada.
Lahendati nii, et tulede lüliti pistikusse lisati üks uus juhe ja mõned takistid. Päris täspelt ei oska öelda, kuhu miski täpsemalt läks - seda tuleb
elektriku enda käest küsida. |
Kuna pooltulesid on sul pimedas kõige rohkem vaja, siis oleks võinud automaatselt hoopis udukad tööle panna. Xenonite reflektorid kärssavad ära ja
siis kui neid tegelikult vaja on, oled kui kotis. Korduvalt nähtud.
EgertP
postitati 23.09.13 14:14
''teaser'' talve velgedest .. või osa nendest
Tänase seisuga on veljed värvimisse viidud ja nädala lõpuks peaks kätte saama. Tulevad siis valged ning kapslid mustad, eks ole näha kuidas jääb ..
Kui vaja, saab kapslid hiljem valgeks värvida, kui must sinna väga karjuma peaks jääma.
Samuti sai soetatud Hankook naastrehvid väga hea hinnaga, mõõtudes 225/45/R17
Mis veel ?
Endiselt ootab ees rihmavahetus ja nukkvõllide ketid ning pingutid. Kuna üks lahti võtmine, siis plaanin kõik korraga ära vahetada, loodetavasti
oktoobris saab asja ette võtta.
Samuti tuleks tuuleklaas ära vahetada, eelmisest talvest jäi seda kaunistama ilus ja pikk mõra
Lisaks olen mõelnud ka interjööri värskemaks muutmisele, täpsemalt juttu siis, kui asjaks läheb
Kui nädalalõpus ilm kannatab, siis peaks auto puhtaks pesema ja ilusaid sügisesi pilte tegema. Elame, näeme !
EgertP
postitati 23.09.13 14:28
Targematele üks küsimus, kas need A6 tuledelülitid sobivad üks ühele ? Sooviks enda oma selle uuema ja ilusama vastu vahetada.
Kui kellelgi peaks see uuem lüliti üle olema, võib vabalt mulle pakkuda.
jaanus.lepik
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 B8.5 '12
postitati 23.09.13 16:29
Endal ka vaja see uuem nupp välja vahetada, ära kulunud täiega, st mul siis 2003 mudel, kus uuem nupp peal, aga see nii ära kulunud juba, ebayst peaks
neid leidma.
EgertP
postitati 26.09.13 14:43
Talveks valmis
Sain täna siis veljed kätte. Lõpptulemusega jäin rahule, kahju kohe rehve peale panna neile, ilma palju ilusamad
jaanus.lepik
postitati 26.09.13 18:54
Päris ägedad ikka (Y)
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 26.09.13 19:56
Tsitaat: | Algselt postitas: jaanus.lepik
Päris ägedad ikka (Y) |
+10
EgertP
postitati 30.09.13 18:19
Enne talve tulekut sai veel mõned kaadrid võetud.
EgertP
postitati 18.10.13 13:55
Update
Eile sai väheke interjööri täiustatud. Kõik liistud kleepisin carboniga üle ning tulemus - super ! Samuti soetasin alumiiniumist peeglid ja facelift tuledelüliti.
Mõned kehavd pildid :
Varsti peab vist talvekad ka alla kruvima.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 20.10.13 18:17
Minumeelest on ka see puitliist kohutav,kuigi kas nüüd just see carbon kõige õigem ja parem on,aga parem ikka kui puit.
Isegi sai autovalikul välistatud igasugune puitsalongiga auto.
Ei sobi igale autole see puit,aga mõnele klassikule kindlasti.
EgertP
postitati 22.10.13 16:12
Küsimus targematele
Eile sai S-line rool soetatud. Siit ka küsimus - kas roolil olevate nuppude funktsioone on võimalik arvutiga muuta ?
Vanal roolil olid mul raadio juhtimiseks nupud, aga S-i roolil peaksid olema tiptronicu juhtimise nupud, mis millegi pärast ei tööta. Milles võib viga
olla ja kas nende nuppude funktsioone saab muuta arvutiga ?
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 31.10.13 19:07
Kui kaugel sa oled oma hammasrihma ja ketipingutite vahetusega? Omal sama teekond ees ja huvitaks palju see lõbu maksma läheb. Arvestades asjade hinda
siis alla 2000euri ei tohiks kuidagi minna.
EgertP
postitati 31.10.13 19:36
Ütleme nii, et väga lähedal. Ootan veel viimasies hinnapakkumisi juppidele, aga jah, 2000€ kanti kogu kupatus läheb tõesti. Karm.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 01.11.13 14:55
Flameko tegi pakkumise 2080euri. Endal läheb auto esmaspäeval kasutaja yanekk juurde remonti. Eks kui mootor lahti on siis selgub kui halvas seisus
kett jne on. Aga endal mul nüüd plaan ainult tallad ja kett ära vahetada.
EgertP
postitati 01.11.13 16:11
Eks anna ka mulle teada ning kui viitsimist ja võimalust on, tee paar pilti või midagi.
Igatahes edu !
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 01.11.13 16:27
Kui keegi teist teeb mulle pakkumise kasutatud ketipingutite kohta, siis võin mootori ka varuosadena maha müüa. Mul korralikud olemas. Mootor seisab
kaks nädalat ja ei kõrise käivitusel. Ajalooga niipalju kursis ei ole, aga võib olla on juba vahetatud sellel mootoril.
Unt1
Registreerunud 30.08.10
Auto: Audi 90Q, Audi RS6, Audi URS4
postitati 01.11.13 22:16
Minu RS6-l avanes selline pilt, kui hakkasin kkk tihendeid vahetama. Originaal koodid on 077109088P (1-4silinder vasak), 077109087P (5-8silinder
parem). Keti kood on 058109229B ja need on mõlemal pool samad. Hind jääb pingutitel sinna 550 euri kanti tükk ja neid on saada ainult originaali,
pakutakse ka e-bays hiinakaid aga neid ei soovita eriti. Originaal keti hind jääb 75 euri kanti aga seda on ka b-osana saada, sest see sobib nii V6,
V8 ja 1,8T R4 mootorile. Endal siis sama teema ees ootamas
