Pealkiri: Audi A6 3.0 tdi 2005 ei käivitu (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 10130)
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 05.02.12 14:12 Tsiteeri
Kõik 3.0 tdi omanikud andke teada kuidas ja mis külmaga teie auto käivitub.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 05.02.12 14:19 Tsiteeri
Uus aku ja eelsüüteküünlad ning pole kordagi üle 3-4 sek ketrand. Siin soomes on muidugi miinimum ka ainult -26 olnud.
martinhunt
Registreerunud 09.01.08
Auto: Audi A4 2.0 multitronic B6- eelmine, Audi A6Q tiptronic 3.0TDI C6, BMW 523 E39, BMW 520 E39, BMW 728 E38
postitati 05.02.12 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Kusjuures eesti ja soome diislil ikka väga väga suur vahe. Mul käivitus boxer buss eelmine talv koguaeg soomes olles. Eestis eesti kütusega jamas pidevalt.
Aga samas usun, et aku ja eelsüüte küünalde vahetus igati abiks :)
Kõik ventilatsioonist, kütest ning jahutusest!
audi121
postitati 05.02.12 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: martinhunt
Taas on külmad ja Audi ei taha käivituda. Kerib ja kerib niikaua kui katkestab süüte või lööb pendiksi tagasi.
Siis juba aku tühi. Ostsin uue aku ning see andis ka juba saba.
Vaatasin süüdet sisse keerates mootorit. Parempoolne sisselaske klappide hoob tuleb ülesse ja jääb sinna kuid vasakpoolne avaneb ja sulgub. Nii umbes kolm korda. Ja loomulikult jääb kinnisesse asendisse. Huvitav miks ta kinni jääb? Käivitades on ka selline mulje et poole silindrid töös ja pooled mitte ning sealt ka tingitud edasine töö.
On kellelgi koghemusi?`
Tegemist siis 3.0 TDI, V6, 165 kw
Õues on nii külm et kütus on lihtsalt jääs või vilets ja ei plahvata. Mina oma diislit täna -35 ga käima ei saanud. Õigemini käis mint aega ja suri maha kuna kütus ei voola.
Mul käitub ka üks sisselaske kollektoritest erinevalt aga seda ka sellepärast ,et see ei tööta õieti ja ka vagcom näitab viga.
martinhunt
postitati 05.02.12 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Ka minul on seda viga näidanud. Aga oled probleemile lahendust otsinud? Keegi rääkis, et piisab kui lahti võta ja puhastada. Ei tea kas see reaalne ka on :)
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 05.02.12 18:02 Tsiteeri
Hetkel sees eesti diisel + X1R diislilisand.
Küünalde korrasoleku näitab kaabel ära ja ka aku eluea läbitud amprid.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 05.02.12 18:09 Tsiteeri
Sees Statoil, lisandeid ei kasuta ja siiamaani probleemivaba, kuigi täna hommikul käivitades, auto näitas -28, oli käivitusaeg nii 4-5 seci. Aku veab normaalselt, kuigi armatuuris näitab hommikuti 10 prossa. 5-10 minutit soenemist ja näitab 100 prossa. See aasta ei ole enam muud tuled-viled vilkunud, karjunud. Peal jälle tagasi originaal 6a.vana aku, kuna uus, aasta vana käkerdis suutis üleni jäässe minna ja suri esimesel nädalal maha.....ja garantii meil eestis kahjuks ei toimi, kui, siis närvikava arvelt:D
martinhunt
postitati 05.02.12 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Teadupärast peaks olema audi poolt soovituslikud akud: Varta, Bosch ja energizer.
Mis sul seal originaalis on? Varta?
Mul autol ka veel originaal.
Minul võib miski hävitav olla see, et auto on toodud Prantsusmaalt. Ehk on tootmises mingeid erinevusi.
martinhunt
postitati 05.02.12 18:29 Tsiteeri
Aga eks uurin milles värk. Ootan soojemat ilma veits. Boxeri sain ka juba tööle :D
vedru
Auto: Auditu
postitati 05.02.12 18:30 Tsiteeri
Varta jah, keerasin kummuli, ostsin Benist uue happe sisse, tihedus ilusti 1.26-1,27, laadisin ööpäeva ja toimetab. Uus Varta, nädala autopeal olnud oli surres mõõtmistulemus 1,14...imelik kah, kui asi kiviks ei külmu. Arvatavasi Lõuna-Euroopa laiatarbekaup, mida siin hulgi parseldatakse. Suvel toimetas veel nibin-nabin,aga nüüd esimese külmaga oli pulss kadunud:D Iga aasta 300,- euri akule ka panna ei raatsi. Mul sama kant.
martinhunt
postitati 05.02.12 18:32 Tsiteeri
akuhape
Kas akuhape vahetamisest on kasu?
Lased tühjaks ja uus sisse? Ning täis laadida?
Huvitav iseenesest :)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
Kust sa oma aku ostad, mis aku see 300€ maksab?
vedru
Auto: Auditu
postitati 05.02.12 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Revalis Aku 270.- kopikatega, pluss kodeerimine, originaal muidugi, kuna ka Reval ei võta enam siit Eestist, vaid otse Saksast. Pead ei anna, vo. oli see hind ka koos kodeerimisega. See info siis eelmise nädala helistamise põhjal.
vedru
Auto: Auditu
postitati 05.02.12 18:36 Tsiteeri
Jah, eks ta riski business ole, aga siiamaani veab.
audi121
postitati 05.02.12 18:52 Tsiteeri
Keegi kirjutas jah ,et aitas sisselaske kollete puhastamine aga ise nii osavnäpp ei ole ,et sellega hakkama saaks. Raske leida ka meest kes selle hea meelega lahti kakuks.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 06.02.12 11:12 Tsiteeri
171kw 3.0tdi pühapäeva hommikul ei tahtnud käivituda. Panin süüdet, siis armatuur plõksus igat pidi, veits vedas mootorit ringi, aga käima ei läinudki. Ilmselt oli õli nii paks (öösel olevat -33'C olnud, käima panin ca -20ga) ning aku ei jõudnud vedada. Samas eelsoojendused, tuled, raadiod kõik töötasid ilusti. Kokkuvõttes pani Täkk auto käima.
Samas üks hommik -28ga läks ilusti auto tööle.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 06.02.12 13:27 Tsiteeri
Paagis on mul alati alexela kütus.
Ei tea kas on hea diisel aga minu eelmine auto sai alati sealt bensiini ning auto töös ja liikumises oli vahe täiesti tuntav.
Võibolla midagi kõrvataha panekuks. Meil ettevõttes kõik Alexela diislid seisid kui külma oli -24 augus. Põhjuseks hangunud kütus. Samad masinad ühe teise tankla kütusega sõidavad murevabalt. Iga aasta sama tsirkus.
Mul oli öösel autos purk 5w30 longlife õliga ja hommikul seda vaadates se vaimustust küll ei tekitanud. Kui seda peaks kõrrega imema, siis tõmbaks ennem silmamunad auku, kui midagi kätte saaks. Niipalju siis voolavusest.
Vaesed mootorid....
Vaatasin ka oma purki pagassis, -28ga oli veel täitsa vedel :)
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
