Pealkiri: Kas 4,2 või 3,6?? (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 6078)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 09.02.10 20:01 Tsiteeri
Äkki tehnilisest passist?
postitati 09.02.10 20:04 Tsiteeri
Vala üks ASS-is oleva kolviga silinder vett täis, vaata, palju selleks ära kulus ja korruta 8-ga.
Edit: Või isegi lihtsam - pooleliitrine õllepudelitäis vett 3.6-se silindrisse ei mahu, 4.2-sesse läheb nagu tädile. ;)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 09.02.10 20:26 Tsiteeri
Vaata mootori peal on mootori tähed üldjuhul! Selle järgi saad teada millega tegu.
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 09.02.10 20:27 Tsiteeri
http://www.autoshoppingcenter.com/Volkswagen/audi_enginescode.html
Otsi kood mootori pealt üles, võib ka mustuse all peidus olla.
postitati 09.02.10 20:37 Tsiteeri
Seepärast ma koodi otsida ei soovitanudki, et seda sa niikuinii ei leia... Minu võttega oleks 5 minutiga selge olnud.
Aga öeldi ju juba: ploki pealt, mustuse alt.
xxxhea
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.01.09
postitati 09.02.10 20:39 Tsiteeri
Kui ma su mõttest midagi aru ka olex saanud???
postitati 09.02.10 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: xxxhea
Eeldasin juba sedagi, et sa ei saa, seepärast ei näinudki erilist pointi tõsimeelselt seletada. Las mõni targem vaatab.
Ära palun rohkem x-tähti sobimatus kohas kasuta.
xxxhea
postitati 09.02.10 20:49 Tsiteeri
Väga raske on nendest x tähtedest lahti saada kui olen nii harjunud,aga eks ma üritan.
xxxhea
postitati 09.02.10 20:50 Tsiteeri
Ahsoo nüüd sain su poindist aru,aga tahax nagu pärast edasi ka sõita.:P
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.02.10 21:14 Tsiteeri
Minu kogemus ütleb, et 4,2 l on see ka kirjas(4,2 õhukulumõõturi katteplastiku peal) ja 3,6 ei ole seal midagi kirjas.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 09.02.10 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Sekundeerin seda, kuigi keegi eelmine omanik on minu 3.6'sele 4.2se katte pannud:P
Siis lisaks veel, et 4.2 läheb paremini edasi, per*ega on tunda!
Aga asjaliku soovituse poolelt niipalju, et pane kaabel järele, siis vag-com ütleb kohe kummaga tegu.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 09.02.10 22:03 Tsiteeri
Kas põlemiskamber plokikaanes ka läheb kubatuuri arvesse või ainult ASS-ÜSS?
Riimak
Registreerunud 28.07.06
Auto: Gooooooolf / Riisirakett
postitati 09.02.10 22:42 Tsiteeri
Aga miks sa arvad, et just nende mootorite vahel valik on? Äkki on sul hoopis 2,4 või 1,8 mootorit raske eristada?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 09.02.10 23:30 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Põlemiskambri mahtu ei arvestata kubatuuri arvutamisel.
Algselt postitas: Riimak
Algselt postitas: galloper
oli huvi auto kohta eksole.see auto oli minu käes aatatel 2001-2003 kui ma ei eksi.ilus lilla sees on hele nahk vähemalt oli.mina käisin selle autoga ainult esinduses.autol küpses sidureid järjepidevalt küsimus miks oli selles kuna käigukastis olev käpp oli keevitatud.ennem müümist kunagi panin talle audi v8 3.6liitrise mootori peale.edasi minult rändas see auto tartusse mingi selli kätte kes paigaldas autole kõikvõimalikke nikkel vidinaid ja tegi auto väga korda.tagaluugil on kunagi spoiler.sisu kui mina müüsin oli hele nahk mille lasin värvida lumivalgeks.autol on juhtunud minule teadaolevatel andmetel vähemalt 1 suurem avarii.metssiga jooksis paremasse nurka ja see oli päris sodi.xenon oli tal tõesti originaalis aga kunagi seisis auto ringtee tänaval ja varastati xenonid armatuuri blokk,ja kõikvõimalikke nuppe.aga see järgmine omanik hoidis seda autot nagu kullatera.auto on ostetud uuena eestist see on kindel.
Vorsprung durch Technik
postitati 10.02.10 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
See info tuleb ajust, raua osas võib ikkagi kahtlus jääda. ;)
Töömaht on tõesti vaid kolvikäikude jagu, kuid kuna põlemiskambri maht on selle erinevuse juures suht marginaalne, siis ma ei hakanud asja liiga keeruliseks ajama. :)
xxxhea
postitati 10.02.10 09:34 Tsiteeri
Käisin auto all ära kuid ei suutnud leida ühtegi mootori numbrit.Leidsin ploki pealt tähed MAO kuid see ei ole õige nr.
Kust täpselt võiksin leida need mootori tähed???
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 10.02.10 10:42 Tsiteeri
Miks sa seda üldse mõistatad? Kas on variant, et moto vahetatud või on mingi muu jama? Pagassist peaks sa leidma kleepeka, kus kõik kirjas, juhul kui moto vahetatud pole. Juhul kui on - siis otsi mootoriplokilt koodi.
Riimak
postitati 10.02.10 10:52 Tsiteeri
Ma ei saa siiani aru, et miks ei ole võimalik seda kontrollida auto tehnilisest passist? Varastatud auto või?
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 10.02.10 10:58 Tsiteeri
Sest tehnilises passis pole alati märgitud milline mootor on vahepeal peale topitud kellegi teise poolt.
andrec
Ühes teises teemas öeldi ju, et üks eelmistest omanikest on 3.6 vahele tõstnud. Nüüd see uus omanik tahab teada kas vahepeal on uuesti 4.2 vahele tõstetud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.02.10 10:59 Tsiteeri
32 Valve Models: You may need to remove the center and drivers side decorative engine covers. The engine code is found on the drivers side of the cylinder block directly above the power steering pump.
Riimak
postitati 10.02.10 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Nojah, ma ei oleks oskand seda teisest teemast otsida nüüd :)
Heix
postitati 10.02.10 11:15 Tsiteeri
Ma tõin tolle sama postituse ka siin teemas ju ära.:D
xxxhea
postitati 10.02.10 11:45 Tsiteeri
Täpselt nii ta on et üleeelmine omanik pani peale 3,6l mootri.passis on kirjas 4,2.Leidsin ainult tähed MAO ja kõrval on nr.0771030216.ühtegi teist numbrit ega tähti ei ole kuskilt näha.muidugi hakkasin mõtlema,et autol on 6 käiguline manuaal kast.Kas 3,6 liitrisele istub see kast üldse??+
Appiii ei suuda enam.Pole rohkem tähti noh.
xxxhea
postitati 10.02.10 11:46 Tsiteeri
Sai helistatud audi esindusse tallinnasse ja sealt ei osatud mulle ka öelda kust neid tähti otsida täpsemalt:(
kui saaks teada et on 3,6 liitrine peal hakkaks otsima 4,2liitrist ja viskaks peale.
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
