Pealkiri: a4-l paagis väga suur vaakum. (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 9596)
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 28.02.09 08:19 Tsiteeri
Millest võib tuleneda paagis ränk vaakum, korgi vahelt ei jõua omale lisaõhku tõmmata, susiseb ja korgi lahti keerates normaliseerub alles. Kõige müstilisem on see, et kuhu see õhk nii kiiresti imetakse.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 28.02.09 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kickija
Kapoti all õhufiltri kaane juures peaks olema ümmargune vaakumklapp mis ei lase kütusepaaki vaakumisse ja karta on et see on otsad andnud.Tõmba paakiminev voolik küljest ära ja kas siis ka vaakum paagis.Niimodi on vähemalt 1,6 mootoriga variandil.Arvan et teiste mootoritega ei erine selline süsteem.See klapp on suht kallis,odavamast kohast ostes peaks olema mingi nati üle tuhande oli vist.Aga kui hetkel rahaga napib siis võta lihtsalt klapp vahelt välja ja asi peaks ajutiselt paranema.Tähendab mitte ajutiselt sellessuhtes et viga tagasi tuleb aga kui on selline vidin ettenähtud siis peab ta ikka olema sest kui uurisin siis selle põhimõte peaks olema see et kütusehaurud kahjustavad ju keskonda ning klapp võhendab seda.Ei tea äkki on targemaid kes teaksid mind parandada
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 28.02.09 10:40 Tsiteeri
Igal juhul asi on tõsine, minul tõmbas C5-el plastikpaagi põhjad kortsu, üks pool taastus ise, teise loodan kunagi kuumutades tagasi pressida. Kui viga kohe kõrvaldada ei saa, jäta paagikork lihtsalt veidi lahti.
kickija
postitati 28.02.09 14:43 Tsiteeri
Paagikork sai jah tuunitud, laseb sealt õhku läbi nüüd, aga eks ma uurin seda klappi siis. Aga mis asi sealt paagist õhu ära viib siis?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 28.02.09 14:54 Tsiteeri
Sama asi mis sul paagis sees käib lendab läbi sumbutaja koos õhuga välja :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.02.09 14:58 Tsiteeri
Kütus surutakse pumbaga jõuga mootorisse. Õhku ei imeta kuskilt ära. Vaakum tekibki vedeliku vähenemisega kui paak on õhutihe.
Nüüd peale sõitmist paagi korki avades toimubki paagikuju normaliseerumine väliskeskkonnast õhu sisse imemise teel.
Seda siis juhul kui kapotialune paagituulutus solenoid ei suuda oma ülesannete kõrgusel olla. Ka söefilter võib kinni olla.
kickija
postitati 28.02.09 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Sa ei kujuta ette vist, millisest vaakumist ma räägin, muidu masin käib täitsa enamvähem, aga käima läheb halvasti ning heitgaasid on metsas.
postitati 28.02.09 16:52 Tsiteeri
Arvan, et Quattro kujutab toda muret endale vägagi hästi ette.
Sinule aga natukeseks lugemist:
vaakum kütusepaagis
kickija
postitati 28.02.09 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
vaakum kütusepaagis
Ma ei ole päris algaja foorumikasutaja (teised foorumid) ja enne ikka kasutan otsingut, aga päris otsest vastust ei leidnud ja seetõttu tegin uue arutelu.
E: Öeldi enne, et bensiini kogus väheneb ja seetõttu tekib vaakum, aga kui auto nii palju kütet võtaks, kui suur vaakum tekib, siis peaks tal taha haagitud olema paaritonnine bensiinitünn.
postitati 28.02.09 17:57 Tsiteeri
Ära saa nüüd valesti aru, kuid kui räägid vaakumi suhtes tonnisest kütusepaagist, siis praegune paak oleks sul juba 60 liitrise mahutavuse asemel vast teeklaasi mahutavusega.
Palju masina kütusekulu selle vaakumi pärast on?
Seega eeldan, et Quattro poolt pandud jutt, et:
...kapotialune paagituulutus solenoid ei suuda oma ülesannete kõrgusel olla...
vastab suuremal protsendil juhusest töele.
kickija
postitati 28.02.09 20:53 Tsiteeri
Ma mõtlen, et nii palju hõrendust ei tekitata bensiini ära imemisega, see oleks väga ränk. Kütusekulu ei oska öelda, sest masinat ei saa igapäeva liiklusesse enne, kui heitgaasid, käsipidur ja abs korras on.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 01.03.09 10:36 Tsiteeri
Bena pump lööb ju koguaeg ainet paagist välja, ka õhku. Kui seda peale ei tule siis hakkab paak tõesti kortsu minema. Kunagi oli mul probleem ühe autoga, mitte Audi, kui paak tühjenes hakkas autol lausa jõud ära kaduma. Viimane kord oli korgi nii kõvasti kinni imenud, et pidin selle kahe käega pealt maha väänama. Kui kork maha tuli siis oli kuulda kuidas paak oma õiged mõõtmed tagasi võttis:D Korgi sisse sai esialgu augud tehtud, pärast remonditi ka midagi ja siis sai jamast lahti.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.03.09 10:46 Tsiteeri
Sõekanister umbes/ solenoid ei toimeta, toru umbes. Sõekanister on parema logari taga ja lammutage lahti. Sissetulev toru peaks olema paagiga vabalt ühenduses. Ju seda annab suuga imedes kontrollida. Kui see ok ja solenoid kah töötab, siis on kanister pees.
12.301@181km/h
kickija
postitati 01.03.09 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Eesmise või tagumise logari taga? Mismoodi saab solenoidi töökorda kontrollida?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 01.03.09 17:46 Tsiteeri
Paagi tuulutus toimib tänapäeva keskkonnasõbralikel autodel nii, et paagituulutus aurud imetakse sisselaskesse, kõike seda juhuib auto aju läbi solenoidi, millisel hetkel kulgevad paagi aurud sisselaskesse, millal taas läbi söekanistri väliskeskonda, ma täpselt ei tea. (Mis autoga üldse tegu on?)
Kui asja korda sad, soovitan paagi korgi modida tagasi originaliks, siit võib tulla lisaks ebameeldivale bensiinilõhnale ka suurenev kütusekulu.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 01.03.09 17:48 Tsiteeri
A4-l on parema esimese logari taga. Ma vähemalt arvan :D Igatahes ühe esimese taga on.
12.301@181km/h
postitati 01.03.09 17:49 Tsiteeri
Audi a4 1.6 ja võimsust vist 74kw peaks olema. Paremal on üldiselt kõigil audidel küttesüsteemi osad.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 01.03.09 17:52 Tsiteeri
Esimese parema logari taga. Kuna asi imeb õhku paagist, siis umbe ta niisama ei lähe. Umbe läheb ta siis kui on füüsiliselt vigastada saanud. Filtri küljes on veel klapp, selle küljest läheb toru põhja alla. Kuskil 20-30 cm pikk. Minu autol oli sama klapp oligi kinni. Võtsin kogu kupatuse maha, puhastasin, puhusin ja imesin. Pärast diagnosti ja kõik oli korras.
kickija
postitati 01.03.09 18:58 Tsiteeri
Tore, et kaasfoorumlased nii abivalmid on. Ülehomme siis seda asja harutama ja uurima.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 01.03.09 21:58 Tsiteeri
Kõige lihtsam viis söekanister ummistada on paaki kütust "vägisi" sisse ajada, kui täissaamisel hakkab tagasi ajama - bensiin jõuab lõpuks sedasi torusid pidi sinna kanistrisse, kuhu tegelikult vaid aurud peaks jõudma. Nii et ei tasu tankimisel üle pingutada.
kickija
postitati 02.03.09 17:51 Tsiteeri
Masin käis nüüd diagnostikas, seal leiti, et kõik küttesüsteemi mõjutavad andurid on vigased (ei olnud kahjuks ise kohapeal)
ning seda probleemi tulebki harutada alates paagi vaakumist.
postitati 02.03.09 18:07 Tsiteeri
Ja mis ABS-l viga on siis?
kickija
postitati 02.03.09 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ikka see tagumine vasak andur tuleb ära vahetada.
postitati 02.03.09 19:46 Tsiteeri
Kuidas ABS-andur paagis valitsevat vaakumit mõjutab? Kas mul jäi kuskil midagi kahe silma vahele?
kickija
postitati 02.03.09 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Keven on natuke rohkem tuttav selle autoga ja kahjuks kirjutas vale teema alla, aga noh andeks antav ju?
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
