Pealkiri: Probleem mootoriga 2.3 20v. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2263)
Monte666
Registreerunud 04.11.08
postitati 16.11.08 20:21 Tsiteeri
Probleem selline ,et vahepeal nagu kaoks jõud tagant ära.ei jõua vahepeal pöördesse hästi minna.Täna panin käima alguses töötas hästi ,kui natuke aega oli mootor juba töötand ,siis hakkas 4000+pööret nagu toppama nagu eriti ei tahnud sealt maalt enam hästi pöördesse minna ja siis mingi aja pärast töötas jälle normaalselt ja niimoodi sama tsükkel kordub.Külmast peast töötas paremini kuidagi.
Õhufilter ja bensiinifilter on igastahes vahetatud.
Millele võiks tähelepanu pöörata?
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 17.11.08 00:36 Tsiteeri
süütesüsteem ilmselt.
alustada küünaldest ja juhtmetest.
sellel mootoril on sitt süüde. jagaja pealt. kui oleks pidanud igal silindril oma süütepool olema juba tehasest............. :(
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 17.11.08 13:36 Tsiteeri
Ise veel kokku puutunud sellise teemaga nagu töökorras, aga mitte töötav pihusti. Viga oli juhipoolse kojamehe aluses takistiplokis, mis tuleks lihtsalt välja vahetada, või ise lisatakisti sinna aretada. Äkki hakkabki see plokk surema ja siis on/off režiimis vahepeal? Mõõda see plokk üle:
http://www.audi-forums.com/audi-80-90-coupe-forum/39171-no-signal-no-3-injector.html
Infoks veel niipalju, et minu mõõtmiste järgi oli selleks takistuseks u 6,5 oomi.
Köis kaasas. Helista:D
antsu
postitati 17.11.08 13:38 Tsiteeri
Kas kohapeal käivad kõik 5 silindrit ning hiljem ka pöördesse lastes?
Kas jagaja kaane oled üle vaadanud (ning kas rootor on ka veel elus?). Bensupump teeb mis häält ? Kui väga kõvasti iniseb siis võib ka seal probleem olla.
Mikk9
Registreerunud 28.04.08
postitati 17.11.08 19:39 Tsiteeri
Kui ta sul pöördeid enam lõpuni ei lase, siis võib vabalt olla see, et sul lihtsalt pritsepea hakkab otsa lõppema, mis pidi olema muide selliste mootorite tüüpviga.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 17.11.08 20:37 Tsiteeri
Veakoode oled lugenud?
to mikk9: see on 7A mootor, sel pole pritsepead, tegemist on elektroonilise pritsega masinaga. Ja pritsesüsteem on üsna lollikindel - pigem on mingid veakoodid ajus.
Monte666
postitati 04.12.08 20:34 Tsiteeri
Nii,olin pikka aega autost eemalt ja sai seda probleemi täna uuritud,mootoris selline kõrin,mulle tundub et seda tekitab jagaja ,kui jagajat katsuda ja õrnalt liigutada siis see andis värinat edasi,tahaks seda ka teada ,et kui selline viga kas siis see peaks häirima mootoritööd ka.Mis siis seal üldse katki on?
postitati 05.12.08 08:38 Tsiteeri
ikka häirib ju. Sellel motol on üsnagi nõrgaks kohaks jagaja hammasratas, mis tehasest, mingist plasti laadsest materjalist valmistatud ja üsna nõrk. Minu endisel 90-nel lendas see juppeks. Aga kui sul moto töötab, siis ehk on tal lihtsalt mõne hamba ära löönud. Keeruline on sinna juurde pääseda, aga saab hakkama väikese pusimisega. Enne veel vaata lihtsalt jagaja kaane alla, nagu ka antsu soovitas. Vb tõesti on rootor väsinud ja siis jagaja välja. Eks targemad parandavad.
Monte666
postitati 25.12.08 22:38 Tsiteeri
Niisiis ,praegu auto enamvähem töötas normaalselt,kuid täna sai auto tööle pandud (maru vaevaliselt läks käima juba),peale käimepanekut töötas enam vähem normaaselt kuid peale 2km kilomeetri sõitmist hakkas jamama.Auto nagu ei saaks korralikult sädet vms,nagu podiseks ja tahaks nagu ära lämbuda.
Starterist autot käime ei saand aind natuke turtsus ja paugutas nats, kuid tõmmates läks ja sõitis sitasti.
Auto nagu ei saaks korralikult sädet vms,nagu podiseks ja tahaks nagu ära lämbuda.Väljas pimedas auto kapoti all uurides märkasin kuidas süütepooli juhtmest(juhe mis läheb jagajasse) peksab sädet välja.Kas sellest võib oleneda selline mootori töö ja kas sellel juhtmele piisaks kui lihtsalt tõmmata isoleer teip peale?
postitati 26.12.08 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Monte666
sellest sädame möödapildumisest piisab,et mootor korralikult ei toimetaks.selliseid asju ei remondita isoleeriga-uued juhtmed!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 26.12.08 14:56 Tsiteeri
Nüüd on kas võimalust (a) kas sa oled autodest lihtsalt tubakas? ?(b) sa ei täi oma autopeale raha kulutada?
Varjandi a puhul vaheta süütejuhtmed ja küünlad ära, otsi endalt asjalik autoremondi koht. Varjandi b puhul osta bussipilet ja sõida bussiga
mihkel83
Registreerunud 12.08.06
Auto: Nelivedu
postitati 18.07.09 09:43 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tagema.
Kas kellelgi on see jagaja hammasratas yle v6i teab kust seda saada?
Autoexperdis ei olnud, tootmisest maas.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
