Pealkiri: Plokikaane sobivus... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1523)
Riho88
Registreerunud 03.06.08
Auto: 100 avant 2.4D '94
postitati 13.09.08 14:11 Tsiteeri
Selline mure, et oman audi 100 2.4D aastast 94´ja ei leia sellele plokikaant, ühest romulast pakutakse 1991 aasta isendi kaant, kuid see on turboga variandi oma - kas sobib või mitte?
Teisest pakuti volvo plokikaant - kas sobib või mitte?
Ette tänades...
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 13.09.08 15:53 Tsiteeri
Mul poeg vahetas Escortil plokikaant ja siis tehti selgeks et D ja TD vahe on selles et TD klapid on tugevamast materjalist.Sellise moega peaks sulle turboga variandi kaas kõlbama,kui muidugi kõik kinnitused ja ühendused on samad.Muidugi oleks kindlam kui mõni diisli omanik arvamust avaldab.Sest Ford on ford ja Audi on auto:)
postitati 13.09.08 18:12 Tsiteeri
Mul sarnane kogemus E30 324D bemmiga - D klapisäär 7.5mm, TD oma 8mm. Surveaste mõlemal sama 22:1, füüsiliselt sobis ka.
Mingitel Volvodel peaks jah ka sama VAG 2.4D R5 peal olema. Volkar Transporteritel vist ka.
Vana kaasa võtta ja võrrelda ei anna?
Edit: Audil tegelikult 2.4TD-d ju ei ole, turbokas on 2.5TD ja see on silindri läbimõõdu arvelt. Surveaste on ka veidi erinev:
2.4D: 2370 cm3; 79,5 x 95,5 mm; 22,5:1; 60 kW (82 hp)
2.5TD: 2460 cm3; 81,0 x 95,5 mm; 21,0:1; 85 kW (116 hp)
Läbimõõdu vahe küll vaid poolteist milli, kuid kuna turboka surveaste on vabalthingava omast väiksem, aga sil maht suurem, siis on tema põlemiskamber ilmselt vabalthingava omast suurem. Nii et julgen arvata, et võiksid ikkagi vabalthingava kaane otsida.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.09.08 20:22 Tsiteeri
Volvode 2,4 diislid on kuuesilindrilised.
Samas volkarite omad peaksid ju samasugused olema. 2,4 mootoreid audidel on vähe samas transporteritel on see suht sagedasti esinev mootor.
2,5tdi kaan on täiesti midagi muud st see kindlasti ei sobi.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 13.09.08 22:35 Tsiteeri
Sama ajastu Audidel on olemas ka R5 2.4TD, aga neid ei toodetud vist Euroopa turule, või oli üldse tegemist mingi tuuningfirma tööga. Vähemalt Soome on mõni selline masin jõudnud, nii C4 kui ka lõpuotsa sigar. Volvode 2.4 on tõesti kas Volkari 6-pütine või siis uuematel olemas ka R5, kuid see on juba Volvo enda mootor, st ei midagi ühist Audidega (Volvode R5 2.5TDI on sama mootor mis Audidel). Transporterite puhul on "hea" see, et nemad suudavad omal alumised otsad hõredaks sõita, kuid töökõlbulise kaanega aga mootoririkkega diisleid ikka kuigipalju liigub. Äkki tasuks panna kokku selle remondi eelarve - võibolla on õigem vahetada kaane asemel juba terve mootor, detailihind on kallim, aga töötundide arvelt odavam?
Riho88
postitati 01.11.08 18:38 Tsiteeri
Nii kiired ajad möödas ja saab taas tegeleda autoga, hetkel tundub, et saab plokikaane bobbek30`e käest.
Suured tänud kaasamõtlejatele info eest.
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
