lexius255
Registreerunud 21.04.12
postitati 21.04.12 08:14
A8 3.7 2001 bensufilter?
Auto suri 5 km peale tankimist lihtsalt ära. Kuna sai suht tühja paaki tangitud sis kahtusan filtrit.
Aga küsimus ongi et kust ma alustama peaks ja kus see filter asuda võiks?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.04.12 08:35
Filter on tagumise parempoolse ratta ees, plastkatte all.
lexius255
postitati 21.04.12 09:51
kas pääseb ka ilma kanalita ligi?ratas alt ja logar maha ve?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 21.04.12 09:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: lexius255
kas pääseb ka ilma kanalita ligi?ratas alt ja logar maha ve? |
Põhja alt pääsed ligi. Ilma kanalita on ebamugavam, aga tehtav. Vaata torude järgi, mis katete all mootori poole suunduvad, siis ei eksi.
Aga sul pumba enda suhtes kahtlused hajutatud?
lexius255
postitati 21.04.12 10:00
ei ole ka pump välistatud. kui auto suri välja sis enam ei käivitunud.ootasin 10 minutit sis läks ilusti käima ja suri kohe välja
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 21.04.12 10:08
Kui süüte sisse keerad, peaks paagist pumba surin kuulda olema. Kuni surve üles saab. Võid proovida teda pisut koputada, vaata, kas on vahet.
Kui mingit häält ei tee, siis ta ka ei toimi.
PS
Lause moodusta ikka suure tähega, mõni koma või punkt ka vahele, siis on teistel lihtsam hoomata.
lexius255
postitati 21.04.12 10:12
Tänud, lähen tsekin asja.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 21.04.12 18:31
Vaevalt see bensiinifilter nüüd umbe läks. Palju sa tankisid? Kui vähemalt pool paaki siis pigem on pump kutu. Kui vaid ca 10l siis ei saa lihtsalt
kütust kätte.
lexius255
postitati 23.04.12 17:57
Panin 35 liitrit suht kuival paaki. Arvan ka et pump kutu - mingit surinat küll kuulda pole kui süüdet panna. Kas pumpa kannatab ise vahetada parklas?
Kus asub üldse
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 23.04.12 18:02
Kui pump olemas ja tööriistad käepärast siis saab ikka vahetatud selle pumba.. Pumba leiad paagist ikka. Kui õigesti mäletan siis pagassist põhja
katted maha ja hakkad järjes kruttima kaanesid maha- Ära suitsuga läheduses viibi . Kui kaaned maas siis vaata lambiga paaki ja saad aimu kuidas kätte saad.
Adolf Hitler!
seitsmene
Auto: A8 4,2
lexius255
postitati 23.04.12 18:09
Seda minagi arvan aga ei oska ju kuskilt läheneda? 5 a jooksul pole sellist probleemi veel esinenud. Teab keegi täpselt kus see pump asub ja kust
läheneda?
lexius255
postitati 23.04.12 18:10
wauu. Tänud.
