Pealkiri: Sureb välja (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1945)
madis4141
Registreerunud 07.02.12
postitati 07.02.12 06:51 Tsiteeri
Sureb välja
Tere ,
Autoks on Audi 100 , 94a , 2.0 bens
Eile tegin linnapeal sõidud ära mis vaja ja oli kõik korras.Bensu oli suhteliselt vähe ja võtsin enne kojutulekut juurde.
Täna hommikul siis jälle sõitu minnes suri auto välja ,kui käima olin pannud.
Tunda oli ka ,et sidur käis natuke raskemalt ,kui varasematel päevadel.Vast külma pärast
Igastahes oli kiire ja läksin siis sõitu ,et küll teepeal soojaks läheb.
Ristmike peal ,kui hoogu maha võtsin ja gaasi lahti lasin ,siis suri välja koguaeg.
Käisin võtsin siis veel bensu ka juurde 10 L ,et äkki seda vähest ei saa kätte paagist või sain eile halba bensu.
Ei aidand miskit. Mingi 20 minti tuuritasin siis pöördeid vabakäigul kohapeal , hoidsin 3-4000 juures. Ikka suri välja koguaeg.
Google andis sarnase probleemiga teiste autode kohta selliseid võimalikke probleeme :
õhulugeja , bensufilter , tühikäigu mootor ,tühikäigu klapp
Oskab keegi targem veel siit öelda milles asi võib olla ?
Aitäh
postitati 07.02.12 07:06 Tsiteeri
Neid asju, mis loetlesid tasub kontrollida küll jah!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 07.02.12 07:57 Tsiteeri
Ma ei oska öelda kas sul see aitaks, kuid kui mul 2,8 tühikäigul lollitas, siis võtsin aku maha ja tallasin pidureid, et vool autost ära saada. Peale pannes mul mure kadus ning töötab siiani. Ilmselt külmaga läks mingi asi lolliks ja ei suutnud end uuesti kokku võtta.
postitati 07.02.12 08:13 Tsiteeri
Kui poodi varuosa järele lähed, küsi pealkirja ka teemale. Ehk neil on.
madis4141
postitati 07.02.12 17:06 Tsiteeri
Sureb välja peaks piisavalt ütlema.
Võtsin aku maha ööseks ning tallasin ka pidureid, hommikul proovin kas oli abi.
Jäi mainimata enne ,et hommikul pöördeid üleval hoides tuli tagant ka valget suitsu. Netis ringi vaadates leidsin ühel teise automargiga sama probleemi ,kus oli arvatud ,et valge suits tingitud sellest ,et jahutusvedelik pääseb mootorisse. On tõsi ? Üldprobleem oli tal selles ,et mootoris oli kondents ning peale selle lahendamist sai korda.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.02.12 17:23 Tsiteeri
Külma ilmaga valge suits täiesti normaalne.
www.teemetünni.ee
963
Registreerunud 03.02.12
postitati 07.02.12 17:43 Tsiteeri
Võimalik et tõmbab kütte filtrist -kraadide mõjul vähem läbi.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 07.02.12 18:00 Tsiteeri
Mammutid surid välja, dinosaurused surid välja... ei saanud neid enam keegi korda. Ju on su vanal romul ka aeg täis saanud, et välja suri - vii ta paremasse paika ära (kuusakoski) ja osta veidi noorem isend omale uueks lemmikuks ;)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 07.02.12 18:37 Tsiteeri
Mul oli B4 2.0 85kw sama teema, et ainult ise gaasi peale hoides töötas. Mul oli asi siis tühikäigu mootoris, mille klapp kinni oli külmunud - talve jooksul pidin paar korda ikka asja läbi pesema.
Minu auto puhul küll oli nii, et kui mootor soojaks läks, siis hakkas vaikselt toimima, et ju sulatas asja lahti.
madis4141
postitati 07.02.12 19:36 Tsiteeri
Täna tuuritasin kuskil 20 minti , kui ongi sama viga ,siis igastahes selle ajaga ei juhtund veel miskit,kuigi mootori temperatuur liikus juba 90 lähedale.
postitati 07.02.12 19:38 Tsiteeri
Vabalt või olla tühikäiguklapp kinni külmunud, vii tuppa, soojenda, pese brake cleaneriga puhtaks.
madis4141
postitati 08.02.12 08:34 Tsiteeri
Panin aku tagasi ning see variant ei aidanud.
Hetkel tühikäigul suri auto ikka välja ,kuigi hoidsin gaasi all. Ei saa ilmselt kütust kätte siis
madis4141
postitati 10.02.12 20:20 Tsiteeri
Tühikäigu pihusti lisaõhu lõdvik oli pooleks külmunud ,sellepärast ka jamas.
Ei tea kas siin teemas tohib osta müügi teemasid teha ,aga igastahes ,kui peaks olema kellegil seda lõdvikut ,siis andke aga teada.
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 11.02.12 08:26 Tsiteeri
Trw! Tallinnas Forsis maksis see voolik krooni ajal nii vähe, et hinda ei mäletagi. Alla 100 Eegu kindlasti.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
