Registreerunud 22.08.08
postitati 27.11.08 13:46
a4 1,8turbo 95a 110kw läheb keema
tegu siis 95 aasta audi a4 1,8t 110kw
keerad käima ,suts saad sõita ja tembi seier paneb põhja.
alguses hakkas põlema armatuuris põlema temperatuuri tuluke(peaks see laevukese moodi asi olema?)
ja siis hakkas keema minema koguaeg.
äkki keegi teab milles asi olla võib?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.11.08 13:49
1) Termostaat kinni, kogu aeg väike ring
2) veepump õhtal
Kui ruttu ta keema läheb? (kas hommikul lumehangest või päeva peale)
Kas salongi soojendusest tuleb sooja (selle järgi saab teada kas pump või termostaat)
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 27.11.08 14:24
Veepumba labad panid jooksu!
Aitab uus veepump...
kalmerolt
postitati 27.11.08 18:46
Algselt postitas: jaakk
2) veepump õhtal
kui ei puhu sooja siis on termostaat?
läheb suht kohe keema.
postitati 27.11.08 20:01
Kui ei puhub sooja siis kas pump, õhk süsteemis, plokikaane tihend ära. Kui puhub sooja siis kas termostaat kinni, radikas umbes või ei tööta
ventilaatorid. Uuri kas ahjust kuuma tuleb siis võib edasi mõelda.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 27.11.08 21:10
Vaheta nüüd ilusti veepump ja termostaat ära.
Veepump sellepärast et ta on katki ja termostaat sellepärast et ta sai kuuma(pikka elu tal pole)
Kui Sa edasi kavatsed sõita tuleb ka plokikaane remont ette võtta
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
