Pealkiri: 2.3 20 7a Turbotamine (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2600)
einar-heikki
Registreerunud 17.09.08
postitati 17.09.08 16:27 Tsiteeri
Küsimus kui palju umbes maksab 2.3 20 turbotamine ja kui keeruline see on
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.09.08 16:31 Tsiteeri
Vat nii. :D
edit: a mis värvi Sul auto on? Et kui must, siis võiksid vähemalt esitiivad valgeks värvida :D:D. Sest anname tõele au, meil need "Kirjakud" teevad päris häid aegu.
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 17.09.08 16:35 Tsiteeri
1. pane otsingusse "turbotamine"
2. korda sama veel paaris autoteemalises foorumis
3. müü auto maha
4. osta turbokas
EDIT: hea link Martin ;)
einar-heikki
postitati 17.09.08 16:42 Tsiteeri
Sooviks ehitada rohkem igapäeva liikurit nii 200kw ümber palju sellise ehitamine maksama võib minna ja kui raske see on või on lihtsam kohe osta S2 või S4 mootor
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.09.08 16:45 Tsiteeri
Kodanik Teemo ehitas enda 7A sundhingamisele , seda suht käepäraste vahenditega, rahalinekulutus ei olnud suur.
200KW on tiba palju tahta lihtsama ehitusega, ca 150-160KW tuleb nobedasti.
einar-heikki
auto on tõesti must ja nii palju kui lugenud siis odavam on osta 2.3 20v mootor ja seda edasi aidata kui s2 osta sest nagunii samad jupid tuleb ära vahetada ja tavaline cupe kergem ka
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 17.09.08 16:46 Tsiteeri
osta stock s2/s4/s6, tee ta korda ja osta chip 3000 eest ja ongi 200 kw igapäevaliikur. Töökindel veel pealekauba.
200 kw juures pole auto raskus nagunii probleemiks, pigem hakkab segama see, et seda 200 kw-d jääb natuke väheks. ;)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.09.08 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: einar-heikki
Kõik oleneb, mida tahta.
Kui eesmärk on maksimaalset funni vähima raha eest, siis 7A poleks ehk paha, kui omal võtmed käes seisavad.
Kui aga lähed jahtima tõsist jõudu, on S2 ploki eeliseks:
Õli pihustid kolvile
Väiksem bore silindris = suurem tõenäosus, et plokikaane tihend jääb elama
einar-heikki
postitati 17.09.08 16:59 Tsiteeri
Endal ikka seisavad võtmed käes aga kui keerulin siis on ja palju eelarve peab olema et 7a turboks ehitada võibolla on isegi plaanis suuremaid nr taga ajada olen sõitnud ise sõbra s2 ja võtab naeratuse näole küll sellepärast plaan ka ehitada turbokas
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 17.09.08 17:04 Tsiteeri
Eks kysi Henri k2est. ;)
einar-heikki
postitati 17.09.08 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sadguy
mis ta kasutaja on ka siin
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 17.09.08 17:18 Tsiteeri
Kas Henril on 200kw igapäevaauto või? :P
einar-heikki
postitati 17.09.08 17:28 Tsiteeri
ei sa oled valesti aru saanud oli plaan sinna 200kw kanti põhimõteliselt lihtsalt turbotada aga lihtsalt tahaks teada palju eelarve peab olema et 500hp autot ehitada nagu henril on
einar-heikki
postitati 17.09.08 17:32 Tsiteeri
teeme asja lihtamaks kas 20k saab 2.3 20v 7a mootorile fööni peale?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.09.08 17:33 Tsiteeri
Kumba sa nüüd tahad?
200kW igapäevaselt või 500hp "odavalt"?
Igal juhul on odavam osta valmis auto, kui ise ehitama hakata aga kui sa oled raha peale vihane siis anna minna.
jõuvanker
20K eest saab fööni peale.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 17.09.08 17:41 Tsiteeri
Õli pihustid kolvile on ka 7a mootoril olemas. ja umbes 15 kilo pluss töö läheb 7a ümbertegemine maksma. Seda võimalikult soodsalt kätte saadud asjadega.
einar-heikki
Algselt postitas: jõuvanker
tänan seda ma rohkem tahtsingi teada ;)
ja kas see ehitamine on midagi rasket ka no ma mõtlen pigem seda et ei pea tervet mootrit välja vahetama
einar-heikki
postitati 17.09.08 18:05 Tsiteeri
aga kas kellegil on olnud kogemusi 7a turbotamisega peale Henri muidugi?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 17.09.08 18:18 Tsiteeri
jõuvanker mainis sulle juba üht meest.
ICE
postitati 17.09.08 18:25 Tsiteeri
20k eest saab v-o heal juhul siis kui KÕIK ise teed otsast lõpuni. Isegi raua hind tuleb kallim krt reaalsuses tegelikult sest ega sa kapremontimata mootorile vile ikka külge ei poogi.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 17.09.08 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: k6veric
Jah see kõik on tõde, kuna k6veric on minu auto asja pealt näinud.
Mainiks veel seda, et kui vastata teemaalgataja küsimusele, siis Henri Puhmase auto ei oleks ehk kõige parem näide, kuna tegelikult otseselt 7a motoga tal midagi enam ühist polnud ju.
Mina tegin sellisest 7a-st turboka, mille mootor(plokk, kaan)pole maha ega lahti käinud. Turbotada saab ka ju tegelt igasuguste isetehtud(custom juppidega), kuid Audil ju turbo mootor olemas ja valisin sealt jupid. Seega minu valik oli selline:
1) Sisselaske kolle 3b. 2) Pihustid 3b. 3)Kütuselatt 3b. 4)Trosselklapp 20vT. 5) Väljalaskekolle+ weistgeit 20vt. 6) Turbo k24 20vt. 7) Turbo õlitustorud 20vt. 8) Õliradikas 20vt. 9)Flants õlifilrti ja õlitustoru jaoks 20vt. 10) Õhulugeja 20vt. 11) Downpipe S2,RS2. 12) Tühikäiguklapp 20vt. 13) Juhtmestik 3b. 14) Aju 3b. 15)Cooler 3b. 16)By-bass/blow-off klapp.
Lisaks ehitasin sisselaske torustiku, saab ka ükskõik millise 20vt oma kasutada. Aretasin ka turbo jahutustorud. Puurisin augu ploki alaserva, turbo õli mahajooksuks(nagu AAN-il)
Lohutuseks on see, et kõik süütsüsteemi osad, va. küünal, sobib(kommukas, pool, jagaja, küünlajuhtmed/piibud). Samuti sobivad vända asendiandurid, det.andurid, jahtusvedeliku andurid nii aju oma, kui näidiku oma.
Ei kasutanud ka turboka veekollektorit.
Need jupid kokku, saab kasutatuna ehk 15+k eest. Samas lisanuvad voolikud, torud nii sisselaske kui väljalaske torustikule. Tööd tegin ise ning esmalt omasin ka üksjau teadmisi Audi r5 20vt vallast.
:P
Kasutasin originaal 162kw softi. Seega 1.1-1.2 bar'i on viimane piir ülerõhuks. Mõõtmistulemuset kohalt arvan, et 1.0 bar'iga on autol u. 170-180kw. Ühesõnaga 10-20kW rohkem kui originaal 3b, sest surveaste suurem ja süüde tänu 7a jagajale vähe "äkilisem".
Lisan: Kui avestada mingi säästu summaga, siis ei tasu unustada väljavahetamist tahtvad poldid/mutrid, õli+filter, jahutusvedelik, klambrid jne, mis kokkuvõttes röövivad ka üks jagu.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
